Witam . Na srom-otnikowych modach jestem od kiedy pamiętam , xp x64 był pierwszym moim modem .Bawiłem się modami chyba wszystkimi autorstwa mistrza srom-otnika , a nawiązuję do RÓB KUMPLU TAK JAK TY TO WIDZISZ  tak jak wcześniej  ,lite core , pasuje albo nie . Mody nie są dla wszystkich , odkrywanie błędów  i znajdowanie rozwiązania to fascynująca zabawa ,a nie jeśli gra lub jakiś kombajn multi medialny nie  odpala to już wali się świat (MAMO TATO 😭 ) Wydaje mnie  się że dzisiejszy mod nie polega na wycięciu co się da i oszczędzeniu kilku giga na hibernacji ,odzyskiwaniu  .... System się posypie wgrywam na nowo ,się nie wywrucisz to się nie nauczysz  . Twoje systemy kumplu są idealne w każdej odsłonie Pozdr  :lUvxz:
brygada69 i srom-otnik lubią to
15 godzin temu, srom-otnik napisał(a):
W 100% zgadzam się z Tobą! Extreme W11 to zupełnie zbędny produkt, sam to widzę. Lite jest idealny i nic go nie pobije. Wycięcie połowy systemu i wyłączenie kolejnych kilkudziesięciu usług w zerowy sposób przekłada się na szybkość rozruchu, zamykania, działania interfejsu. I co z tego że po kompresji system na czysto ma 3,36 GB to tylko cyferki, którymi nie ma się co jarać. Za tym stoi bardzo duże zubożenie funkcjonalności systemu i nic ponad to.
Osobiście jestem rozczarowany Extreme w obu wersjach. Windowsy z pokolenia na pokolenie są coraz gorsze od optymalizacji i tu się to przejawia.
W7, W8.1 to były genialne tworzywa do rzeźbienia i im więcej się z nich wycięło tym lepiej chodziły, a odbywało się to w miarę bezkarnie. Już przy W10 zaczęły się coraz większe problemy, ale jakoś dało się sklecić sensowny lekki system. Tu sens kończy się na poziomie Lite, a dalsze wycinanie jest tylko psychologicznym zabiegiem placebo.
Z W11 nic więcej nie wycisnę wydajnościowo niż z Lite, musicie się z tym pogodzić. Chcecie lepiej, szybciej - jest tych modów pełno w necie.
Mam nadzieję, że wdzięczniejszym systemem okaże się IoT, już go sobie pobrałem...
Więc olej to Extreme i dopracuj Lite (vide białe czcionki) ew update W10/ltsc i lot o którym pisał user wyzej. W dzisiejszych czasach 1GB w tę lub w tamtą jest bez różnicy, zawsze można dołączyć drugi dysk (choć gierki ponoć teraz swoje ważą).
Moze to i dobrze, że windy pookrajane działaja tak samo jak te w pełni funkcjonalne? Choć w w10 czy W11 jeszcze bebechy starych systemów siedzą. MałyMiekki powinien w12 zbdować od zera bez 3 paneli sterowania zaszytych od czasów w7
Napiszcie, czy u Was również działają pakiety Adobe, Fort-Firewall, DirectX online oraz zgłaszane niedziałające okna w nowym panelu sterowania. U mnie wszystko już działa, ale potrzebuję 100% pewności.
Usunąłem także ponad 200 MB czcionek azjatyckich i najnowszy MSOffice z 2021 wchodzi bez problemu,
Robert M i JanKo66 lubią to
Popieram. Dopracować do perfekcji lite. I tak jestem pełen podziwu twoich umiejętności sromotnik. W11 jest ciężkim systemem do cięcia, a pomimo tego wydałeś świetnego lite'a który używam i sobie chwalę. Extreme pewnie też śmiga, ale ja preferuje lite choćby ze względu na działające aktualizacje i mniejsze prawdopodobieństwo, że coś nie ruszy. Aktualnie na promocji steam jest forza horizon 4. Kupiłem choć miałem obawy czy ruszy bez usług xbox'a na lite.  Okazuje się, że przy pierwszym uruchomieniu gry wyskakuje normalnie okienko do logowania konta microsoft i po zalogowaniu gierka śmiga :)
boniek i srom-otnik lubią to
Lite v.3 jest skończone na tym wydaniu windy od M$. Może coś dopieszczę na nowej podstawie 24h..
Teraz robię JG 11 3w1 z odswierzonym i podrasowanym fullem, potem zabieram się za IoT
I to jest: to co "Tygryski" lubią najbardziej!  👏 👏 👏
SeeJay91 i Robert M lubią to
Na małym dellu e7270, przez którego przewinęły się wszystkie możliwe Twoje modyfikacje poczynając od JG8, EXTREME działa, wszystko co mi potrzeba instaluje się i sprawuje bez problemu, choć odnoszę wrażenie, że responsywność, szybkość ver. lite minimalnie jest lepsza. Cholera wie...może przez to, że na extreme wszystkie potrzebne stery załadowałem oficjalne ze strony della, więc nie są to najnowsze wersje, a lite część z nich ściąga z WU. Może zrobię reinstall i tym razem przepuszczę go przez driver boostera, niech jakiś zewnętrzny soft załaduje stery i zobaczymy czy będzie różnica.
srom-otnik lubi to
Fort Frewall nie idzie nawet v2 extreme zainstalować....
Pobrany z dobreprogramy.pl dostepna wersja tylko x64
Extreme Pro, Home też
Trzeba wczesniej zainstalować pakiet vc++ redist.
SDI offline miej na dysku .paeę razy dupsko uratował 😅
7 minut temu, Robert M napisał(a):
SDI offline miej na dysku .parę razy dupsko uratował 😅 Po istalacji po podłączeniu do sieci dopiero aktualizuj driver boosterem i driver easy  pro   link _ [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
6 minut temu, Robert M napisał(a):
SDI offline miej na dysku .paeę razy dupsko uratował 😅 Po istalacji po podłączeniu do sieci dopiero aktualizuj driver boosterem i driver easy  pro
9 minut temu, malezlo22 napisał(a):
Witam
W optymalizatorze jest pytanie o sklep jeśli dam że chce korzystać będzie działał i będzie można coś pobrać z niego czy nie bardzo
Wtedy możesz pobierać i to co się zainstaluje będzie działać
tak to nawet "działa" jak klikniesz nie - tzn apka się odpala bez możliwości pobierania. Jak chcesz coś pobrać kliknij tak i będzie pobierać! :)
Sromotnik mam pytanie jak włączyć opcje aby można było ekran rozjaśnić/przyciemnić bez wł/wył optymalizatora usług ? Można przez usługi lub w jakiś inny sposób?
Super :) i jeszcze jedno mam pytanie na każdym twoim modzie co jakiś czas jak komp jest bezczynny wyskakuje mi okno konfiguracji jakiejś aktualizacji przynajmniej tak mi się wydaje na 2 sekundy i znika pojawia się że tak powiem dosyć często i przy zniknięciu resetuje Explorer a nie wiecie co to może być i jak to wylaczyc ?
Hej, jeszcze nie instalowałem na lapku, więc nie odpowiem, może ktoś mnie uprzedzi z odpowiedzią
damian5142 lubi to
Oki, aż z ciekawości spytałem się "chat GPT" 🤣
Odp: Usługa zasad diagnostyki i Windows Management Instrumentation -> ale taka prawda, że je wł i nie działa
tnij maxymalnie, ja uwielbiam wersje EXTREME i zawsze takowej uzywam...obys nie wycial mi klawiatury ekranowej bo dwa kompy posiadają ekran dotykowy i bez tego jest trudno. Ta wersja EXTREME dziala mega dobrze. Jedyne czego nie uruchomiła poki co to DirectX instalki z folderu tuning. Jakies rozwiązanie tego ? aha, no i po zmianie na ciemny motyw czcionki niewidoczne w okienkach wyboru np. opcje zasilania.
10 godzin temu, Grzegorz83 napisał(a):
Czy AIO 3w1 będzie z wersją Lite ? Obecnie łącznie wychodzą cztery systemy z jedenastką 😉
są 3 łącznie -> Win 11 Full/Win 11 LIte/Win 11 Extreme
Extreme został "połączony" lub coś w tym stylu z Extreme Nano. Extreme V2 aktualny waży tyle samo praktycznie co Extreme Nano V1 który był tylko są w nim już poprawki.
Tekst sromotnika "Rozmiar będzie oscylował pomiędzy Extreme a Nano Extreme"
Grzegorz83 lubi to
