Godzinę temu, Egooo napisał(a):
Mam profil lekki i problem jest że nie działa , mogę sobie klikać i zero reakcji na winodws update
PPM NA PULPIT i Narzędzia i wybierz "czyszczenie" w oknie wybierz "Naprawa Windows Update" i czekaj jak stanie to znaczy że naprawia nie WYŁANCZAJ!!
FILAGOL lubi to
W okienku to nic nie robię / nie można nic wybrać bo robi się automatyczne proces czyszczenia i tyle ... Nie ma żadnego wyboru ... Teraz nawet zainstalowałem 23h2 i jest to samo ...
Nie wiem , może tak być ... Teraz testowo wrzuciłem W11 26H1 i wszystko działa ... Więc to mnie bardzo dziwi bo wolałbym ten od autora bo wiem że to sprawdzony dobry system ... Nie mam pojęcia dlaczego obie wersje u mnie nie działają prawidłowo
LAGUNA lubi to
ja jade na 26h1 od paru miesiecy i niczego nie ruszam ,wszystko smiga jak nigdy ,komp zyje na sterydach 180-220 fps w dirt rally2,zero zwiech ,nawet it podalo zeby pokazac mozliwosci nowych kompow ,microsofcik zabral sie do roboty i stworzyl system  ktory teraz niszczy caly ten pazdziez z 25h2 ,stworzyli potwora ,podobno bez mozliwosci przejscia na 26h2  ,oby ten system trwal jak najdluzej ,moze podpadne tu innym ale takie zycie ,mody sa super ale 26h1 rozpierd...l  wszystko ,radze wyprobowac  i przekonac sie samemu
srom-otnik lubi to
Witam
Odniosę się do poprzednika -- Jak rozumiem przewidujesz pozostać w tej wersji win ? bo pewnie jak tak dalej będzie to czeka Cię preinstal bo ten sytem nie wrzuci z automatu wer.26 H2 ????
Może i on działa bo go też przerabiałem, ale ale ???
A jeśli chodzi o MODy  to nikt ich nie robi by było gorzej - Czyż Nie ?
A to że wiele zależy od tego na co to instalujemy -- raz lepiej raz gorzej, w końcu po to są  takie Fora 🙂 by pomóc to poprawić aby było jeszcze lepiej
Osobiście krótko Panowie srom-otnik  -- Kocurek  i wielu innych Pozdrawiam Was, Robicie Kapitalną Robotę, mało Kapitalną Za.......ą. Mnie te MODy jeszcze tak naprawdę bym się zniechęcił to nie wiem tylko chyba wtedy GDY CI PANOWIE skończą z tym co robią. Ale mam nadzieję i Życzę Wam z Całego Serca NIE ZNIECHĘCAJCIE SIĘ i NIE Zostawiajcie Nas z tymi molochami micrcioftu
A i jeszcze jestem też użytkownikiem który też posiada porządną maszynę ale jestem fanem gier i mnie te --  fps --   nie unoszą. Komp Ma Pracować i Tyle. Pozdarwiam
sorka Nie jestem Fanem Gier
Koledzy drodzy
nie wiem czy komuś się taka opowiastka przyda,ale na przykładzie 23h2 (mam taki testowy szmelcowy komputer)
jest jak u kazdego pod prawo klikiem
Narzedzia=>Preformance
i teraz tak:
na zainstalowanym systemie po wybraniu w/w opcji pojawia się natychmiast okienko  Profil usług.  nic nie czekam .
Teraz wykasowałem ten system czyli wyzerowany dysk i wgrywany ponownie ten sam system (czyli 2-gi raz) i tutaj  się zgadzam z @Egooo nic się nie pojawia żadne okienko ,można sobie czekać nawet do kolacji.
Wgrałem go po raz trzeci cud okienko jest momentalnie (Profil usług) Pojęcia nie mam  co to za manewry.
Także kolego @Egooo możliwe że u Ciebie też załapie taka metoda.
P.S.
Jeszcze odnośnie dism++ jak by komuś  oczyszczanie  okienko elementy Win SxS wyskakiwał błąd ,
to wejść w opcje Więcej ustawień
odznaczyć Tryb Eksperta
wykonać czyszczenie
następnie ponownie zaznaczyć Tryb eksperta
nie powinien  już wyskakiwać zaden błąd, skanuje bezbłednie.
A tak coś ze Wspomnień - Czy Pamiętacie ? 🙂🤠
Ech to były ...................................... 🙂
Windows JG x64 v2011
lub
Windows JG x64 v2011 (bez SATA)
keri38, LAGUNA, CloudX i 1 inny lubią to
lub
Stary, weź przestań - większość to tu pewnie nastolatki, skąd Oni to bidulki  mają znać jakieś archaizmy, niczym zwoje znad Qumran 😬
To gatunkowo tak, jakbyś przeszedł sesję głębokiej regresji hipnotycznej u Michaela Newtona i On wyciągnął Ci scenariusz poprzedniego żywota. Zbyt traumatyczne, nie rób nam/im tego. Wypij, zapal, zapomnij, zażyj treonian magnezu (szczerze polecam) i śpij spokojnie...
lub
I to jeszcze jak. Dziesiątki razy instalowane z płytek bo nie miałem swego czasu pendrive'a 🤣🤣🤣
To że nastolatki to mniejsza z tym bo te nastolatki potrafią też inteligentnie odpisywać i coś tam zawsze pamiętają.
Jest paru "KASZTANÓW' co w życiu śniegu jeszcze nie widzieli ,a Ciebie by z pomyjami zmieszali.
Jak to kiedyś Smoleń powiedział  Świat sie napił Gorbaczówki i się w dup......ch poprzewracało.
nie wiem czy ma ktoś problemy ale jak by tak to  nie wina systemu.
Sierpniowa aktualizacja Windows 11 (oznaczona jako KB5121003) powoduje poważne błędy i zawieszanie się gier. Microsoft informuje, że przyczyną problemu są konflikty ze sterownikami oświetlenia RGB (głównie pliki typu inpoutx64) dla akcesoriów i podzespołów komputerowych
Objawy:
Gry wyłączają się do pulpitu, zacinają lub zawieszają podczas uruchamiania.Główny podejrzany: Sterownik inpoutx64 lub pliki powiązane z oprogramowaniem kontrolującym podświetlenie LED.
srom-otnik lubi to
Niestety i mnie dopadło na wczesniejszej wersji 25h2 działało wszystko ok po zainstalowaniu tej nowszej wersji niestety taki komunikat.
Witam czy aby w tym miejscu nie powinno byc kilka kompozycji do wyboru?? nawet jesli wrzucam jakis theme do c:windows//resource//theme nie pokazuja sie one w ustawieniach zawsze to działalo a tym bardziej ze w opisie jest napisane wsparcie dla obcych kompozycji.
Kompozycje znajdują się w starym panelu sterowania, tam jest stosowny skrót- chyba że odinstalowałeś StartAllBack.
Jeśli tak zrobiłeś,  to zajdziesz je w C- Windows - Resources - Themes
Groszek1962 lubi to
To jeszcze dopytam czy to tak ma byc ? czy mozna jakos wyłacyc ta poswiate bo teraz mało czytelne.
mi też to wali po oczach... To nie moja kompozycja, jest niedopracowana przez autora w tym tylko detalu, ale na tyle istotnym, że ją u mnie dyskwalifikuje.
W ogóle w11 nie jest dla mnie i jak już niejednokrotnie pisałem - nie używam tego potworka M$.
Też to mam od dłuższego już czasu i ten błąd występuje tylko wtedy gdy kliknę uruchom ponownie system, przy zamknij system/wyloguj/uśpij to nie występuje ;) znalazłeś może rozwiązanie?
ale  wintoys nie powinien mieć na to wpływu.
W skrajnych przypadkach, Jeśli modyfikacja systemu usunęła pewne funkcje (np. Telemetrię), Wintoys po prostu ich nie wykryje gdy system jest mocno "wyczyszczony", próba zmiany niektórych ustawień w Wintoys może zakończyć się brakiem reakcji programu lub komunikatem o błędzie (ale nie uszkodzi to systemu).
srom-otnik lubi to
Uzywam systemu od tygodnia  i powiem ze działa naprawde dobrze i płynnie , dla mnie super aczkolwiek mam pytanie @srom-otnik nie widziałem nigdy wczesniej takiej usługi a ze czesto zagladam tam bo nie lubie jak mi jakies usługi bez mojej wiedzy  same sie aktywuja taka usługa mnie zastanawia . Czytałem na googlach ale dziwne bo nigdy wczesniej  jej nie widziałęm.
Pierwszy raz widzę takie cudo - ale to może dla tego, że w trosce o zdrowie psychiczne nie używam w11.
Spytaj Chata co to za bękart, a profilaktyczne to go odhacz w Autoruns...
Cóż, w taki razie musisz szukać dalej, moje skojarzenie chyba było mylne, nie instaluję ostatnio tych kombajnów do sterowania laptopem.
Do Asusa zamiast ociężałego Armoury Create polecam mały programik G-Helper - ma większość jego opcji, a poza tym możliwość wyłączenia wszystkich (lub prawie wszystkich) usług Asusa jednym kliknięciem.
Pawel1965 lubi to
