Wydaje mi się, że po tej zafajdanej pierwszej łatce z WU, coś nie tak dzieje się z systemem. Kto z Was ogarnia gierki, konkretnie CS2, sprawdźcie czy Wam działa? U mnie po pierwszym restarcie systemu (po aktualizacji) i próbie odpalenia gry, pokazał się monit o instalacji VC i DX po czym gra próbuje się odpalać, ale wywala błędy jak na załączonych obrazkach. Zaznaczam, że przed WU, gra się odpalała bez problemu i wydaje mi się, że nie było monitu odnośnie instalacji VC i DX. Walczę z tym od wczoraj, ale nie chciałem robić g..wno burzy, bo pomyślałem, że tylko znowu u mnie jakimś niefartem coś się zwaliło i  pewnie reinstalka systemu pomoże. Więc gdy już nie mogłem z tym nic zrobić, wskazówki jakie znalazłem w necie nie pomogły (deinstalacja i ponowna instalacja VC, sprawdzanie spójności plików gry), to w końcu zrobiłem reinstal systemu. Samej gierki nie reinstalowałem, bo z nią jest wszystko ok. Mam zrobiony backup ltsc10 i na tym systemie CS odpala i ogólnie wszystko działa ideolo.
Dobrze by to było sprawdzić to na innych jednostkach, bo wcale nie wykluczone, że to tylko pojedynczy przypadek. Każda jednostka jest mimo wszystko inna, są różne podzespoły, różne sterowniki i nawet przy okazji ich instalacji może się schrzanić cały system, który jest bogu ducha winny.
Po tej kolejnej instalacji systemu, WU, itd, itp (ale bez optymalizacji i czyszczenia tym razem, zainstalowane podstawowe apki) już wiedziałem, że będzie to samo jak mi wyskoczył monit o instalacji VC/DX przy odpaleniu tej gry. Wujek gugiel i ciocia jutuba podpowiada, że ten error 126 ma coś wspólnego właśnie z VC. Ale co dalej z tym, nie mam pojęcia, ciekaw tylko jestem czy u kogoś jeszcze będzie taki przypadek czy nie. Może jutro załaduję przedostatnie iso i ciekawe czy na nim będzie to samo, bo powiem szczerze, że gierków nie sprawdzałem ostatnio, bo zawsze hulało, ewentualnie tylko EPIC coś tam buntował się i trzeba było go instalować na fabrycznych ustawieniach. Ale żeby jakaś gierka tak się buntowała? To chyba pierwszy raz w mojej historii i na tych modach Mistrza.
A wiecie, że problemem może być aktualizacja? Szczególnie dla laptopów Dell. i Alienvare.
Wpiszcie w google KB5072033 issue.
Po pierwsze uruchomcie procedurę naprawy plików:
Cytat
DISM /ONLINE /CLEANUP-IMAGE /SCANHEALTH
DISM /ONLINE /CLEANUP-IMAGE /CHECKHEALTH
DISM /ONLINE /CLEANUP-IMAGE /RESTOREHEALTH
Sfc /Scannow
Po drugie usługę AppXSVC zmienić uruchamianie z automatycznie na ręcznie.
Cytat
Some users have noticed slower system performance after installing KB5072033. This is often caused by the AppXSVC (AppX Deployment Service) running continuously in the background, consuming significant CPU and disk resources.
Sprawdzić w Zarządzaniu energią procesora, czy minimalny stan procesora nie zmienił się na 100%:
Cytat
No i ostatecznie wywalić tą grudniową aktualizację, czekać na styczniową.
c666 i boniek lubią to
Systemy modowane to w zasadzie nie powinno się aktualizować. Tak bynajmniej drzewiej bywało.
Chcesz mieć pewność prawidłowej aktualizacji, to tylko niemodyfikowany oryginał.
Deinstalacja poprawki, to rada pracownika microsoftu:
Cytat
If that update is causing that problem on your system if you go to Windows Updates - Update History, then scroll down and select Uninstall Updates,
Miodek i boniek lubią to
Potwierdzam problemy na Dellach ... uzywam ich na codzień...
juz we wczesniejszych aktualizacjach dało się zauważyć, że coś idzię w złą stronę...
zaczęło się od zarządzania energią o ktorej wspomniał @Achon... u mnie dość często wentylatory zaczęły wariować zaraz, jak tylko wygasił się ekran - wybuczenie ekranu przywracało normalną prace systemu
...po grudniowej aktualizacji to juz była porazka... problemy np. z dzwiekiem, klawiaturą, myszką (dostawały czkawki bądź działały bardzo topornie), ogólnie z działeniem i stabilnością systemu był problem... pracować się nie dało na tym... tak jakby nagle do kompa dostał się wirus :)))
... i nie to, że był to jakiś jednostkowy problem z jednym egzemplarzem... zrobione było kilka czystych instalacji na kilu lapkach i do momentu kontrolowanej instalacji sterów + reszty potrzebnych gratów było wszsytko OK...
problemy zaczeły się po instalowaniu aktualizaji z WU...
srom-otnik, boniek i Achon lubią to
Użytkuje moda z 02.11.2025r. na Dell Vostro 3500 (i7-1165G7). Miałem również problem z aktualizacją grudniową. Ale po Dism /online  i sfc /scannow w końcu dało się ją zainstalować. Wcześniej korzystałem z opcji czyszczenia z menu narzędzia. Nie zauważyłem po aktualizacji żadnych problemów z zarządzaniem energią.  Laptop działa bez problemów, choć używany raczej biurowo + VMware. Taki sam problem (z poprawką grudniową) wystąpił na tym modzie (02.11.2025) na komputerze stacjonarnym brata HP Desktop  (i3-10gen). Jednak po tożsamych komendach jak w Dellu wszystko poszło bez problemu i komp działa prawidłowo. I co jeszcze ciekawsze problem z poprawką grudniową wystąpił na modzie 23H2 Pro z 06.01.2025 na All-In-One HP (i5-13gen) też u brata. Również pomogły ww. komendy. Sprzęt działa prawidłowo.  W każdym z tych przypadków przed użyciem ww. komend systemy informowały (przy pierwszym sfc /scannow), że mają uszkodzone pliki systemowe. Sadzę, że opcja czyszczenia jest dość głęboka i w przypadku pewnych aktualizacji czegoś poprawkom brakuje w systemie bądź nie lubią po prostu modyfikacji. U mnie po każdej aktualizacji (dotyczy również systemów stockowych) zmienia się klucz w rejestrze dotyczący domyślnego kuriera poczty z Thunderbirda na Outlooka (choć jest wywalony) i trzeba stale ręcznie poprawiać. Jest wiele takich sytuacji, że aktualizacja resetuje ustawienia użytkownika. Niektóre są dostrzegalne są od razu, a niektóre niestety nie, choć pośrednio wpływają na działanie aplikacji i systemu. Tyle ode mnie.
Dziwi mnie pobieranie aktualizacji które tylko psują i puchnie od nich system...... z 2021 roku od sromotnika 10 zawiera plików windows 26 tys i po wszystkich sterownikach jest 27 tys i 4500 folderów z wagą 5gb, a ta 11 extreme z 2025 styczeń wazy 6 gb i zawiera 35 tys plików 21 tys. folderów .... a 11 ta nowa ze stycznia to 90 tys plików..... - MONSTER KOLOS
Jeszcze mu szmecu z MS dodajemy i pracę Mistrza niweczymy.... i powstaje wielkie G
Idealnie by było windowsik ultra lekki, responsywny bez szmelców i tysiąca plików....ale kto to ogarnie?
Gdybyśmy dla Mistza zapłacili wszyscy z tego forum a jest nas moze z 1000 osób nawet po symboliczne 20-50 zł to ja się piszę bo wiadomo żeby zrobić i odsiać tysiące plików to trzeba pracyyyyyyy...... a Sromotnik też ma rodzinę i życie i pracę......
Czym różni się wersja  24H2 od wersji 25H2?
Odnoszę wrażenie , że dla niektórych lepszy i bardziej oczekiwany jest 24H2. Pytam poważnie dlaczego? Przecież i tak jak zainstaluje się 24H2 po aktualizacjach zrobi się z tego 25H2.
Zakładam, że o czymś nie wiem, więc jak byście mogli wytłumaczyć to będę wdzięczny.
Właśnie 24h2 ci się nie zaktualizuje sam do 25h2 jak pro i home.
Poza tym najlepiej wgrać antywirusa sobie, i nie aktualizować potem żeby poprawki nie zniszczyły systemu. To jest najlepszy sposób żeby mieć stabilny system.  Antywirus zastąpi poprawki w ltsc bo praktycznie tylko zabezpieczenia są dodawane. Żadne ulepszenia.
juh lubi to
Kolejna próba odinstalowania wszystkich bibliotek VC++ ich ponowna instalacja podczas uruchamiania kolejnej gierki (a raczej instalowania RockstarGames), tym razem MaxPayne3 (bo oczywiście też z nią był problem, brakowało jakiś bibliotek) w końcu rozwiązała problem. CS2 też już odpala się.
srom-otnik lubi to
Jak z fpsami w csie?
Ja mam PC i też mam problem z tą aktualizacją na normalnym windowsie (w sensie bez przeróbek).  Robiłem wszystko co znalazłem w necie, aktualizacja się pobiera, a podczas instalowania - gdzieś w okolicach 30% wywala błąd :D
Hej. Może ktoś pomoże. Przy próbie otwarcia notatnika wyskakuje okno "Pakiet nie przeszedł weryfikacji aktualizacji, zależności lub konfliktów". System ma wszystkie aktualizacje zainstalowane.
Witam
pytanie do [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
Na komputerze stacjonarnym używam wcześniejszej kompilacji 11 LTSC  gdzie ikona NARZĘDZIA jest ciemna i uzywam ciemnego motywu więc ta ikona jest prawie niewidzialna
pytanie moje jak zmienić jej kolor na taki jaki jest w najnowszej twojej kompilacji (czyli pomarańczowa)
11 godzin temu, PR74 napisał(a):
Witam
Wrzuć do C:\Windows\System\config\ico
Folder config jest ukryty.
Czyli jakie są kluczowe różnice przemawiające za 24H2 w stosunku 25H2? Szybkość działania? Responsywność? Funkcjonalność jeśli tak to jaka?
13 minut temu, PR74 napisał(a):
Haha wżucenie tej ikony 10.ico nic nie dało
Może masz jeszcze starszą wersję moda, wtedy ikony były gdzie indziej z tego co pamiętam. Zobacz w rejestrze gdzie znajduje się ta ikona i podmień.
sorki ale w rejestrze nie ma takiego folderu jak DesktopBackground
moja 11LTSC jest z połowy 2025r więc to starsza wersja działa spoko więc nie zmieniałem
No nie sprawdzę ci teraz bo u siebie mam ltsc, ale 10. Widocznie jest inaczej zrobione.
Zrób tak, uruchom ten program (nie trzeba instalować) i zrób jak na screenie
Icogoo i c666 lubią to
Hej, mam nadzieję, że poprawiłem to, co zgłosiliście przy poprzedniej wersji testowej.
Obecnie skrócona faza instalacji systemu po ukazaniu się pulpitu, kto widział, wie o czym mówię, pewnych rzeczy nie przeskoczę np skrócenia czasu kompresji u osób które ją wybrały. Natomiast przebudowałem mocno skrypty sterujące ta fazą i udało się miejscami urwać trochę sekund.
Mam nadzieję, że nie powtórzą się wspomniane hece przy instalacji sterowników - u mnie na laptopie wszystko ok, zarówno przy pobieraniu ich z WU jak i przy ręcznej instalacji np za pomocą Menedżera urządzeń, czyli wybór urządzenia z wykrzyknikiem => aktualizuj sterownik => wskazuję miejsce/folder i gra gitara. Zobaczymy jak u Was. Na pewno zbliżamy się do ukończenia testów z nową formułą i pewnie niebawem będzie już kolejne stabilne wydanie, gotowe do dłuższej zabawy.
Moszna ssać
Wielkie podziękowania dla [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]za pomoc i chęci nie wielu już jest takich co chcą pomagać
No i dla twurcy [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]  bo bez jego systemu musielibyśmy siedzieć na zaśmieconym systemie od Microsoftu
wislak00 i lebel4 lubią to
Zależne od trybu gry, mapy, ustawień grafiki, ustawień gry a przede wszystkim od specyfikacji danego sprzętu. Sami wiecie, że w tej grze rozrzut fps jest 'od...do' 🤷‍♂️ To chyba jedyna pod tym względem specyficzna gierka jaką znam.
Ale jeśli chodzi o granie na tym systemie, to na pewno jest minimalnie lepiej (u mnie średnio jakieś 10-15 fps) na włączonym pierwszym ustawieniu w panelu Performance naszego Mistrza @srom-otnik 👍
Dany1337 lubi to
No to dzisiaj zachciało mi się instalacji, wersja 11-01-26:
01. Próba - instalacja... Profil lekki... Sterowniki, z winupdate, ( niestety, praktycznie wszystkiego brakuje)+ Driver booster(port).
Drukarki HP nie udało się zainstalować, no kij... Ale z winupdate instalują się za wypieczenia dla win11. 2735
 Restart i... PHASE1_ INITIALIZATION_FAILED(0x32).
System rozwalony...
02. No to druga próba. Instalacja- lekki- tylko stery winupdate, o drukarka bez problemu, znów te zabezpieczenia... Restart i...
Czarny ekran! Kursor widać i ciemność poza tym! Nie dzialają żadne restarty grafiki,
Do trybu awaryjnego nie chce wejść, nic się nie pojawia.
Na dzisiaj mam dość.  Czyżby to te zabezpieczenia rozwalały?
Może ktoś, coś...
MSIZ890, Intel Ultra 285..jakby co.
O taką odpowiedź mi chodziło dziękuję
boniek lubi to
System rozwalony...
Może ktoś, coś...
Moja sugestia...odpuść sobie driverbooster (ostatnimi czasy skiepścił się totalnie). Najlepiej postaraj się o fabryczne, ostatnie wspierane stery do Twojego sprzętu ze strony producenta, w ostateczności spróbuj przez SDI albo SDI ORIGIN. Aktualizacje z WU odpuść, bo widzę, że jeszcze większy robią Ci kipisz niż u mnie. Czyli po instalacji sterów, oprogramowania, co tylko się da offline, jak już musisz to podłącz się online, aktywuj system, poinstaluj co musisz, odpuść WU - zrób optymalizację, czyszczenie i...daj znać 👍 powodzenia
wislak00 i srom-otnik lubią to
