Po instalacji minta nie rusza inne tak
Panowie jaka przyczyna moe by e podczas instalacji linux mint on nie wstaje tylko szuka sieci , kada inna dystrybucja po instalce rusza ,antix,mxlinux,depin, tylko problem z linux mint i dziesity raz i to samo ,w biosie zmieniam z ahci na ide czy cakiem na uefi nic zero , live dziaa a z dysku ni uja .
No nie da się dziada tzn linux mint tak zainstalować aby potem działał owszem jako live działa a instalka też gładko idzie ale cuż z tego że 3 wersje mate cinamon i xfc i ani jeden nie wstaje , teraz siedzę na depin ale chyba z 6 distro normalnie się instaluje i działa a to niby najlepsze mint okazuje się jakimś problemem.
2 godziny temu, walterM napisał(a):
? ^ botGPT
Wszystkie możliwe ustawienia w biosie zmieniane , tylko mint ma ten problem a każde inne distro normalnie startuje ,live odpala potem instalka normalnie idzie a po restarcie szuka sieci .
1 godzinę temu, Napromieniowany napisał(a):
[Moja sugestia] - @berthold61
Próbowałeś w takim razie po LAN i Wi-Fi ? - Może oznaczać problem ze sterownikiem moim zdaniem lub indentyfikacją sieci.
Nie próbowałem , a masz na myśli instalację z sieci bezpośrednio ? może to by coś dało , dziś znów z 5 razy próbowałem z rużnymi ustawieniami w biosie i zwykłym dysko tym obrotowym nie SSD i dalej klapa a najgorsze to że każda inna dystrybucja się instaluje i odpala a ta tylko instaluje niby bez problemu ale nie odpala , wszystkie 3 wersje minta kilka razy ściągane aby błąd wykluczyć i chyba odpuszczam bo zaczynam zaniedbywać swoje obowiązki ileż przy durnym kompie można siedzieć ?
To nie to nie ma to związku z siecią to raczej ten cały grub skopany chyba ,skoro każdy inny linux idzie tylko ten mint więc dziada odpuszczam bo narazie mam zorina i w sumie dobrze działa a za jakiś czas jeszcze sprawdzę depina podobno też fajne distro.
dziwne :g:mam mint xfce od kilkunastu lat i nie mialem nigdy takiego problemu  , napewno masz dobrze zdjete bez bledow ISO ?
Też tak myślałem ale 4 razy ściągane a jeden z nich nie robiłem rufusem tylko jakimś linuxowym i on sprawdzał sumy kontrolne więc odpada a i to że inne distra normalnie banglają , coś ten laptop HP może blokować sam już nie wiem.
a starsze wersje mint probowales moze zainstalowac ?   instalujesz mam rozumiec z usb i live wersji tak , co to za model hp ?
HP elitebok 8470P próbowałem 20 edge chyba tak to się nazywało  startuje z USB jako live i tu wszystko ok ba nawet instalka wydaje się iść jak po maśle z tym że po restarcie nie rusza system tylko te klepsydry się obracają to chyba instalacja sieciowa czy dysku sieciowego szuka uj to wie , jutro powyłączam wszystkie opcje botowania poza USB w biosie może to coś da.
Możesz opisać problem dokładniej? Chyba nie korzystasz z LMDE, tylko zwykłego LM? Używałem różnych dystrybucji bazujących na Ubuntu i wszystkie były mniej więcej takie same - bezproblemowe.
Optymalnie gdyby bootować tylko przez "stary" BIOS, bez UEFI, kontroler dysków ustawiony na AHCI lub RAID.
No to tak właśnie miałem ustawiony bios , każde inns distro działa tylko nie mint.
57 minut temu, manfredi napisał(a):
Jak dokładnie nie działa? Jak powinno działać na danych etapach, a działa inaczej?
No przecież dziesiąty raz mówię że po zainstalowaniu systemu i ponownym rozruchu tak jak by nie było systemu i tyle , to dzieje się tylko z linuxmint każda inna dystrybucja czy windows normalnie instaluję i działa a mint ni uja żadne ustawienia biosu nie pomagają .
Niech się upewnię. Przygotowujesz pendrive z LM korzystając z np. Rufusa. Wybierasz tablicę MBR, nie GPT. Uruchamiasz komputer z tego pendrive'a, nie w UEFI, tylko "po staremu". LM live uruchamia się bezproblemowo. Instalujesz go korzystając z automatycznego partycjonowania. Gdy instalacja dobiega końca, odłączasz pendrive, uruchamiasz komputer ponownie i BIOS wyrzuca błąd o niemożliwym rozruchu, po prostu nie ma żadnego sektora rozruchowego?
Dokładnie tak i to dzieje się chyba 30 raz nawet dysk inny dawałem bios na wszelkie sposoby a czy to rufusem pendriv zrobiony czy linuxowym programem nie ma to znaczenia każdy rusza jako live a po zainstalowaniu i ponownym uruchomieniu klapa i to dzieje się tylko i wyłącznie z linux mint każda inna dystrybucja normalnie działa.
20 edge ?  nie wiem co to za wersja , znam ino xfce , mate ,cinamon
wszystkie moje instalacje mint czy innych linux po live usb to nigdy nie mialem po restarcie zadnej klepsydry ,albo startowal system albo nie jak cos tam bylo nie tak , wiec dziwny masz problem kurcze felek :g:
