[ARCHIWUM] Win 10 PRO 1703 Extreme PW2 x64 2k17
Gdzieś w południe zainstalowałem sobie czystego win10 i tragedia z tymi kafelkami i innymi opcjami. Poza tym pojawił się problem bo nie mogłem nic skopiować na dysk C gdzie jest system bo cały czas wywalało mnie do pulpitu i jakby się odświeżał... Zrobiłem na odwrót i skopiowałem coś z C na pulpit i ekran zaczął cały czas migać jakby na nowo ciągle się załączał.... Uruchamianie ponownie nic nie dawało, musiałem ponownie zainstalować win7...
Chciałbym zainstalować ten ale niby nie jest pod gry, chociaż nie widzę w opisie by zostało coś pousuwane by szkodziło grom ;p
I też chciałbym się przesiąść ze względu na niby lepszą obsługę CPU...
Sam system śmiga aż miło. Niestety wycięty jest narrator-lektor TTS próbowałem doinstalować ale niestety nie udało mi się tego uruchomić .Może ktoś z tym problemem się uporał i coś podpowie.
WItam,
pewnie poleci grad hejtu lecz przyznam się nie ogarnąłem tematu. już wyjaśniam. Mam dysk w MBR i chciałem tego MODa zainstalować i wyświetlił się znany komunikat o tym, że Windows potrzebuje GPT. Tutaj moje pytanie czy da się Rufusem zrobić pen w MBR dla BIOS lub UEFI tak by chodził ten mod?
Dołączam się do błędu mam to samo
Kolego sprawdziłem sumy kontrolne o czym nie pomyślałem wczoraj i okazało się, że wystarczyło pobrać jeszcze raz obraz. Lecz obstawiam, że to już robiłeś.
Druga sprawa w BIOS przełączyłem BOOTowanie na LEGACY i wybrałem opcję by w pierwszej kolejności brał LEGACY nie UEFI i RUFUsem "Wypaliłem" obraz w Schemacie: MBR dla BIOS lub UEFI. Wrzuciłem na pendrive i poszło.
robiłem, wypaliłem 2 pendrive i 3 płyty wypaliłem
Co do grania na tejże edycji Win10...
Po dymach związanych z Creators Update (spadki FPS'ów i ścinki u mnóstwa użytkowników Win10) i kilku tutejszych postach byłem trochę sceptycznie nastawiony. Ale zobaczyłem na to pewne sposoby na necie i spróbowałem przesiadki z Win 7 Ultimate x64 03.2017 by Mr.T
Instalacja systemu z płytki, wszystkie sterowniki zainstalowane OK. Odpalam Wiesława 3, a tu zdziwienie, menu się tnie (to samo w Tekkenie 7). W grze losowe ścinki których na Win7 nie było. Jakieś overlaye windowsowskie się odpierdzielają.
Z tego co wyczytałem na necie, winne ścinkom na Win10 są właśnie te nakładki. Start->Ustawienia->Granie. Powyłączane wszystko co się da.
Opcja "DVR z gry" musi być dodatkowo wyłączona w rejestrze.
Regedit i jedziem:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\ApplicationManagement\AllowGameDVR
wartość wpisu "value" zmieniamy z 1 na 0
Emulator z Wii U (CEMU) wywalał też błędy że należy go zamknąć bo zabrakło windowsowi RAMu czy coś takiego (a posiadam 16 GB DDR4) + ścinki. Domyślnie miałem wyłączony plik stronicowania, ustawiłem go sobie na SSD (2x moja ilość RAMu) i jest OK.
Po drodze jeszcze chyba wyłączałem jakieś pojedyncze opcje w ustawieniach Windowsowskich ale już nie pamiętam co.
Wbijam teraz do Wieśka 3, menu się nie tnie.
Co do grania na tej wersji Win10 - jest dobrze.
Wiesław 3 - żadnej różnicy pomiędzy Win7 a Win10,
Tekken 7 - brak losowych ścinek obecnych na Win7 w jednym stage'u (Twilight Conflict), testowane te same ustawienia graficzne, tymi samymi postaciami z tymi samymi wariacjami strojów,
Zelda Breath of the Wild - na win7 27-30 fps, win10 28-30 fps w tych samych lokacjach/okolicznościach na 1080p (ten sam zapis gry), 1 fps ale zawsze coś, shader cache też szybciej się wczytuje,
Oczywiście testy przeprowadzane z odłączonym netem i wyłączoną zaporą, zazwyczaj to robię gdy w coś pykam.
Jak najbardziej Windows godny polecenia. Powywalane niepotrzebne śmieci a co potrzeba - jest. Śmiga że aż miło.
Ale przecież można w Rufusie ustawić tak żeby bootował się z UEFI?
Można ale po co ? jesli płyta nie ma jakiegoś kosmicznego wsparcia dla UEFI to różnica między uefi a bios jest niezauważalna
Jakiegoś antywirusa instalować typu avast? Czy defender wystarczy? Oraz czy włączyć ten Smart Screen ?
Rozumiem, że jak mam SSD to uruchomić ten rejestr w folderze pierwsze kroki ? I czy coś jeszcze muszę zrobić?
Windows Update jest wyłączony domyślnie czy muszę wyłączyć?
Jeśli nie miałeś wcześniej Nod32 to możesz zarejestrować email i mieć 30 dni za darmo najlepszy antywirus Nod32. A mam pytanie ile zajmuje po instalacji ten system?
hehehe, nie kłamie, wysyła wysyła oto screen. Jak widać wysyła do Microshitu.
Adres IP 13.107.4.50
Pozniej znalazłem tez jak wysyla na kolejny adres Microshitu, chyba to są adresy odpowiedzialne za windows update.
Adres IP 134.170.165.249
Ktoś miał podobny problem [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
Zablokowałem na razie w firewallu comodo te dwa adresy
013.107.004.050
134.170.165.249
Na razie mam spokój, zobaczymy jak będzie dalej. A Windowsa mam świeżo po instalacji.
Jak dla mnie system super jednak nie wiem skąd się biorą wysokie temperatury procka mam system oryginalny 10 i temperatury 34-40 stopni a na tej 44-48 i jakiś problem z grafiką bo czasami wyłącza ekran bez powodu nawet przy nie używaniu programów.
Czy w tej wersji Windowsa są sterowniki do drukarki Brother DCP-J132W
od Brothera nie ruszałem
no ja nie mam problemow wiec trudno mi stwierdzic
Kiedy Ci wyłącza ekran to czy zmienia się rozdzielczość ? Wczoraj raz u mnie tak było , na chwile zgasł ekran i po chwili włączył się ponownie z inną rozdziałką a karty graficzne nie były rozpoznawalne, dopiero po restarcie wróciło wszystko do normy.
A tak mniej więcej?
ok 13 GB
Jest jakiś sposób na usunięcie "Aktywuj system Windows"? :P
Ja aktywowałem przez AutoKMS z Windows Toolkit'a, działa elegancko, nawet pobiera aktualizacje (w sumie to niestety, najlepiej zablokować Windows Update).
Niestety Windows Defender zaczął po tym odpierdalać ale wystarczy dodać wyjątek jak coś.
Trzeba się na tym forum zarejestrować.
Na mydigitallife jeszcze nie spotkałem fałszywego aktywatora/programu. Szukając aktywatora w googlach można się naciąć.
Jak nie chce ci się rejestrować to wrzucam magneta z tego tematu na tym forum
magnet:?xt=urn:btih:FB59D3260575A6BFDE6880CE4FF8893D10F01B06
Pozdrawiam
A  myslisz ja skad mam
z gwiazd czy nieznanych torrentow
jak sie trzeba tam zarejestowac to nie wiem po co tu jestes
kazdy aktywator dodany przeze mnie jest ze sprawdzonego zrodla
Mam problem.
Do paska szybkiego dostępu dodają mi się foldery które często odwiedzam. Jak to wyłączyć by się nie dodawały same?
Oraz jak z kosza usunąć przejmij/przywróć bo mi się często klika w to i tak błąd wyskakuje invalid coś tam...
Kolego a jak wyłączyłeś i gdzie powyższą opcję?
