1 minutę temu, balusiek napisał(a):
Taka moja pierwsza uwaga. Jak próbuję uruchomić funkcję, jak na zrzucie, system na chwilę się zamraża i wyłącza się panel ustawień.
Sprawdzę
swiniarobert69 likes this
12 godzin temu, srom-otnik napisał(a):
Hejka.
Dodając do starego panelu sterowania Windows Update Manager - chcę tylko bardziej świadomym Userom dać wygodne panowanie nad aktualizacjami, ale na pewno nie chcę zmuszać wszystkich do używania tylko tej opcji. Musi zostać standardowy sposób aktualizacji w Ustawieniach. Zrobię, tak żeby nie było z tym bałaganu.
 z pewnością wiesz co robisz... :))
:browar
W dniu 20.01.2026 o 21:54, wislak00 napisał(a):
To
+to
Witam dalej nie działa  .Prosiłbym o poradnik krok po kroku jesli to działac powinno.
Wszystko działa prawidlowo. Najwidoczeniej ty cos namieszales.
Modyfikacja systemu to ta gdzie Sromo
tnik dodal panel optymalizacyjny klikanyimage.png.5af870c5b275916a65dc13ee64be1860.png
Godzinę temu, srom-otnik napisał(a):
Hej, nie kumam - to znaczy co i jak? 🙂
witaj...:))
pomijając narazie szczegóły, po co? na co?...
pytałem, czy w jakiś sposób w tym momencie odróżniasz (w kodzie) wywołanie okna performance z menu prawokliku na ekranie od tego, które pojawia się przy pierwszej konfiguracji systemu??
26 minut temu, c666 napisał(a):
witaj...:))
Wywołanie panelu przy  pierwszym uruchomieniu i to z prawokliku odbywa się tak samo przez luncher vbs, ukrywający konsolę powershella.
No ale o co chodzi, co wylapaleś?
Coś nie działa za pierwszym razem?
Hej,
Krótko mówiąc chodzi o WU (stery/bez sterów)...
Wstawiłeś domyślnie aktywnego checkboxa na sterach przy pierwszym uruchomieniu panela... jeżeli tej opcji nikt nie zmieni (nie odhaczy) i kliknie "Zastosuj" - wszystko jest OK,
ale...
jeżeli zostanie odhaczona i panel "Zatwierdzony", to dalej mamy misz-masz o którym była mowa wcześniej...
pytałem o "rozpoznawanie" 1-go uruchomienia, ponieważ można byłoby zaznaczyć tego checkboxa i zablokować ("wyszarzyć") tak żeby taka sytuacja miała miejsce tylko i wyłącznie przy 1 wywołaniu Performance
...należy pamiętać, że mamy suwak lekki <--> ekstremalny, który ustawia min. opcje WU+checkboxa sterowników...
jeżeli nie rozróżnimy 1-go panelu od każdego kolejnego, to bawiąc się suwakiem L <--> E, przy ww założeniu będziemy za każdym razem mieć zablokowany checkbox odpowiadającego za stery
całość możnaby rozwiązać np. tak
...czystko teoretycznie, dla lepszej przejrzystości, przyjmijmy zmienną, którą nazwiemy "PRAWOKLIK" i ustawmy jej wartość na 0 - domyślna wartość przy ładowaniu systemu
przyed każdym uruchomieniem Performance oraz zabawą suwakiem, sprawdzamy wartość tej zmiennej i jeżeli ma wartość 0 to checkbox zostaje zablokowany ("wyszarzony")
jeżeli wywołamy menu z prawokliku to ustawiamy zmienną "PRAWOKLIK" na 1 i całą resztę tak jak działa obecnie...
...zakładam, że nie ma potrzeby wprowadzania żadnych dodatkowych zmiennych... można przeanalizować jakąkolwiek zmienną/bit/wpis, która jest "ustawiana" przy wywołaniu menu z prawokliku i ją wykorzystać...
wiem, że to jedna z bzdur jakich pełno w systemie...zrobisz z tym co zechcesz...
z tym hotspotem też do końca nie jest tak jak trzeba... ta opcja "Dowolne coś tam" działa tylko na oba pasma przy 1-ym uruchomieniu... po rozłączeniu i ponownym uruchomieniu obsługuje tylko pasmo 5GHz
:browar
Potwierdzam to co napisał [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
Wszystko w ustawieniach z wyjątkiem ---  Aplikacje -- Akcje brak reakcji !  dokładnie jak wskazał    [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]  ( wybór, cisza, i panel przepada, tyle tylko że nie system tylko panel ustawień zamraża  i po chwili znika do pulpitu )
A tak ogólnie szybko sprawnie, wifi. bluetooh, instal drukarki wszystko śmiga.
Instalacja systemu pierońsko szybka, i było by jeszcze szybciej gdyby sterowniki instalowały się jak zawsze -- wskazanie folderu, przeszukuje wsio w folderze i instaluje, no ale tak nie jest każdy folder do sterownika trzeba wskazywać kolejno
Pozdrawiam
Witam wszystkich, małe info dla testerów ... przy częstej instalacji systemu na tej samej maszynie fajnie jest zrobić kopie działających aktualnych sterowników w katalogu, którego podczas ponownej czystej instalacji się nie usunie np. na dysku D lub Pendrive. Pliczek   .bat 3kb zawiera wszystko by zrobić kopie sterowników/przywrócić sterowniki z kopi i trwa to ok 1 minuty.
Również Potwierdzam to co napisał [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] i Groszek1962
System na moje odczucia jest bardzo responsywny, szybki i lekki i wielki SZACUN dla twórcy.  Ale 1 problem pojawia się po przełączeniu na profil Extremalny.
3 minuty temu, balusiek napisał(a):
Ja tylko wspomnę, że ten problem o którym pisałem wyżej, nie występuje na świeżej instalce, tylko po instalacji aktualizacji i sterowników.
Super, dzięki za doprecyzowanie. 👍 Właśnie sam to teraz zauważyłem
Musisz podać więcej szczegółów wystąpienia togo komunikatu - jeśli chcesz, żebym go namierzył i zlikwidował. U mnie nie występuję. Co instalowałeś, jakie funkcje w starym panelu sterownia zaznaczałeś w oknie "Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows" (czy nie czasem => Serwer kolejek komunikatów firmy Microsoft (MSQM)), a może jakieś oprogramowanie?
Pozdrawiam
Hej, ale u mnie tak to działa - jak Ty to postulujesz, zobacz:
- mam pobrane wszystkie stery do lapka (5,44GB) w jednym folderze D:\Sterowniki, tam każdy rozpakowany do osobnego folderu (35 folderów). Wchodzę w menedżer urządzeń, klikam prawym przyciskiem myszy na każdą pozycję na liście "Inne urządzenia" i postępuje jak na obrazku. System sam wynajduje odpowiedni sterownik wśród tego gąszczu plików. Najlepsze jest to, że po takiej procedurze - rozmiar systemu jest niemal IDENTYCZNY jak przed nią, zdumiewające - widocznie dodawane są tylko jakieś krytycznie niezbędne wpisy, a nie całe gigabajty balastu.
Czy tak jest źle? to jak inaczej powinno być?  Nie wiem jak jest w innych systemach - nawet w oryginale, bo pracuję tylko na swoich modach.
37 minut temu, c666 napisał(a):
stery z tym wspólnego nic nie mają ... po tej zbiorczej jest zwiecha ...
arko67... wrzuc sobie na "złoma" vc++ redistributable...
- dokładnie, nie ująłem tego precyzyjnie - stery nic z tym nie mają. Właśnie testuję całą procedurę od instalacji systemu -> sterowniki -> aktualizacje.
Łatka coś skopała...
ChatGPT napisał:
Microsoft już to ma w Known Issues dla 24H2 LTSC:
Fix jest w lutowej aktualizacji (Preview / February CU).
Czyli:
  • albo czekasz na kolejną łatkę,
  • albo instalujesz preview CU ręcznie z Windows Update Catalog.
Najważniejsze
To NIE jest:
  • błąd twojej instalacji
  • problem z LTSC
  • problem z rejestrem
To jest konkretny bug styczniowego patcha w 24H2.
Idealnie pasuje do objawu „działało przed, po aktualizacji martwe”.
Panowie... jest dużo prostszy sposób niż klikanie na każdy "pytajnik"...
robimy sobie baze seterów na dysku i wybieramy Menager urządzeń --> Akcja --> Dodaj sterowniki... i leci sobie kabarecik a my pijemy browara zamiast klikać...
P.S. polecam w pierwszej kolejności wskazać sam katalog do sterów chipsetu i zainstalować... sam wymusi restart... później reszta...
:browar
P.S. polecam w pierwszej kolejności wskazać katalog do sterów chipsetu i zainstalować... sam wymusi restart... później reszta...
:browar
- faktycznie, zdecydowanie szybciej, wstyd się przyznać - nie korzystałem z tego :OI
witaj online :))
pisałem Tobie o tym przy okazji "puchnięcia" DriverStore... od tamtego czasu nie sprawdzałem różnicy w instalacji pomiędzy tymi sposobami, a była znacząca...
... sprawdzę w wolnej chwili :))
:browar
a propos "komunikatu"...
Mistrzu... to już nie pierwszy raz kiedy dali d...
...może znajdzie się tam jakiś mooondry i przekona innych żeby zmienili dellera... :))
srom-otnik likes this
:browar
A ja instaluje programem driver booster sterowniki
i super... :)) ... to niewątpliwie jest jedna ze skutecznych metod dla tych, którym nie do końca zależy na optymalizacji... aczkolwiek jest skuteczna i dosyć wygodna dla przeciętnych użytkowników :))
9 minut temu, potrzebuje napisał(a):
Czy jest możliwość na W11 wgrania start który chociaż trochę przypomina ten z win10? bez jakichś płatnym metod
masz na myśli to rozwijane menu start w stylu windows7??, czy o coś innego pytasz??
A co to gorzej niż twoim sposobem stery  instalować?
jozef.k likes this
nie ma żadnego "mojego" sposobu... W11 w przeciwieństwie do W10 oferuje taką możliwość jak opisałem wyżej i tyle...
natomiast porównując sposób instalacji sterów z wykorzystaniem elementów które zawiera system a programów, które musisz doinstalować i nie masz pewności co do sposobu ich instalacji to już z samego założenia ten pierwszy sposób jest napewno bardziej optymalny systemowo, dużo bardziej elastyczny i przede wszystkim pod kontrolą... co wcale nie oznacza, że ten drugi jest błędny i kompletnie zły... wszystko zależy od tego co kto lubi :))
Witam Wszystkich i zastanawiam się czy jestem na właściwym Forum ?
Przecież po to tu jesteśmy , wybór jest Nasz !!!
A Forum jest chyba po to by wskazać słabe słabsze itp itd strony wykonanego MODa, by Sobie nawzajem pomóc doradzić i znowu itp itd. CZYŻ NIE TAK ?????
A jeśli chodzi o instalację tych sterowników to, nie jest to akurat dla mnie żaden problem. No ale przecież systemy instalują sobie osoby z znacznie mniejszą wiedzą, a przecież po to Widows ma w sobie proste w obsłudze instalowanie sterów ! ?
Pragnę dodać że ten efekt zaczął występować w ostatnich MODach i nie tylko Sromotnika !!!
A napiszę tak,
Testując wykonywane czynności dokładnie jak powyżej opisał Sam Mistrz - i kicha
Kolejna próba wskazanie pendraiwa zaznaczam ORYGINALNY ZAAKUPIONY Z PŁYTĄ     Asus ROG Crosshair X670E Hero  i też kicha
No cóż skoro tak ma być to niech zostanie, jak dla mnie to  -- No Problem -- Tyle że jednak pozostaje pytanie dlaczego ubiegło roczne MODy nie wykazywały takich   chochlików  ? ! ? ! ? ! No a może Sam Microsoft postanowił zlikwidować opcję prze Menadźera Urządzeń ????
Pozdrawiam
