Nie rozpoznano urządzenia USB
Witam
Jak podłączę 5-cio metrowy kabelek z kamerką rewizyjną do USB
pod win 8.1 to pojawia się okno z komunikatem:
"Nie rozpoznano urządzenia USB
Ostatnie urządzenie USB podłączone do tego komputera nie działa
właściwie i system Windows nie rozpoznaje go.
Zalecenia
Sprubój ponownie podłączyć urządzenie. Jeśli system Windows
nadal nie będzie go rozpoznawać, może to oznaczać, że nie działa
ono poprawnie.
Zamknij"
Urządzenie jost o'k na 1000 %!!!
Działa pod win 7 i pod Vistą!
Nie chce działać natomiast pod win 8.1
W windowsach do wersji 8 był VINFCACHE.1 w którym można było
"pomajstrowa" i rozwiązać problem z portem USB. W win 8.1 już
tego pliku nie ma.
Bardzo proszę Kolegów Forumowiczów o pomoc w rozwiązaniu mojego
problemu.
Pozdrawiam i czekam
R
Podaj producenta i model kamerki.
Witam
Kamerka jest chińska jak wszystko na tym świecie. Jest to długi kabelek zakończoni mini kamerką o średnicy 7mm a z drugiej strony wtykiem USB
Na pudełku jest tylko napis USB WIRE CAMERA
To tyle. Kupiłem na Allexpress za kilka dolców.(Tu odnośnik [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
Działa super pod win 7 i vistą a pod win 8.1 nie chce pomimo, że na pudełku jest napisane, że pod win 8 też działa.
To tyle
Sterowniki zainstalowane ? Podaj ID sprzętu z menadżera urządzeń,może wina starego stertownika.
Nie umiem znależć tego ID o który pytasz. A co do sterów to z całą pewnością jest z nimi coś nie tak. Tylko nie wiem co?
domyślam się, że idzie to o standardowy driver windowsa usbcam.sys czy coś takiego.
Start > prawym na mój PC i właściwości.
Menadżer urządzeń
Klikasz tam gdzie wykrzyknij, następnie właściwości
Zakładka szczegóły i rozwijasz listę i tam masz opcję : ID sprzętu : Identyfikator sprzętu. Kopiuj i wklej. I tak się szuka driverów.
Menadżer urządzeń
Ale tu nie ma wykrzykników!!!
A podłączenie bez przedłużacza do kamery, czy ona ma na stałe ten 5m przewód? I chodzi o ten sam model laptopa z win7 czy inny?
wy Tap ane
@riat, wybierasz swoją kamerkę i podajesz nam tutaj dane z pól podanych przez @aletomnieboli, ok ? ;)
Szanowni Koledzy, może inaczej.W widowsach do visty był plik INFCACHE.1. Był bardzo przydatny gdy były problemy z usb. System zapisywał w nim info pierwszego uruchomienia tego co się wetknie do usb. Jak wetknięte urządzenie pracowało zle lub w ogóle to system zapisywał parametry jego uruchomienia i przy powtórnym wetknięcia do usb tego urządzenie po prostu zaglądał do tego pliku i robił to co było w nim zapisane. Wystarczyło po prostu wykasować zapis w tym pliku związany z tym urządzeniem i system znowu traktował je jak dziewicę. W każdym razie jak urządzenie było o'k to była szansa, że przy ponownym uruchomieniu system rozpozna je właściwie i będzie o'k.
Kteś jednak w Richmont stwierdził, że to już nie jest cacy bo za dobrze działa i należy zrobić rewoltę. Od win 8 już nie ma tego pliku w systemie a to co robił system robi nadal tyle, że rozwalono to w kilka miejsc w rejestrze. Jako że generalnie magiki od win w Richmont niechętnie dzielą się wiedzą na temat zakamarków architektury systemu stąd problemy jak coś cacznie wywalać.
Moja kamerka działa pod innymi laptopami z innymi systemami windows. Nie chce tego robić właśnie pod tym z win 8.1 laptopa który dla mnie jest najważniejszy, najporęczniejszy i tak dalej.
Kamerka jako plug and play ma wszystkie tego zalety ale też i wady związane z tą technologią. Tą główną wadą jest właśnie to zjawisko zapamiętywania przez system skutków pierwszego uruchomienia. .
W każdym razie nie ma prostego sposobu rozwiązania tego problemu przez np reinstalacje sterów, bo ich nie ma. Komerka kożysta ze standartowego drivera win który się chyba nazywa usbcam.sys. Proble tylko z której jego wersji.
To tyle. Wiem, że problem jest rozwiązywalny. Wiem też której wiedzy brakuje mi do tego aby go rozwiązać. Nie wiem tylko gdzie tą wiedzę zdobyć.
Brakuje mi dostępu do bardziej zaawansowanego opisu rejestru ale opisu językiem zrozumiałym dla nieinformatyka a nie jakimś bełkotem monosylabowym fachowców od tego.
probowales w menadzerze odinstalowac nie poprawne urzadzenie usb i wyszukac ponownie ? moze wylaczanie selektywne usb wylacz (maslo maslane :E)
(po 7 wszystko jest skopane w tych "nowych" systemach)
Robi się tak samo jak nie ma wykrzykniku. Prawym na danej , właściwości potem Zakładka szczegóły i rozwijasz listę i tam masz opcję : ID sprzętu : Identyfikator sprzętu. Kopiuj i wklej. I tak się szuka driverów.
Pewnie wgrałeś jakiegoś moda kastrata i ci nie chodzi, bo u mnie ja mam kamerę na USB  Logitech c270 i bez instalacji drivera  widzi kamerę po zainstalowaniu kamery system zarówno od visty widzi , od 7 widzi i od 8.1 widzi.
Nie napisałeś jaki masz system operacyjny czy masz wersje od Mr.T na lipiec ( nie kastrat ) tylko aktualizacje i vb .
Systemy działają problemem twoim może być to że masz najprawdopodobniej wgranego kastrata który ma wywalone stare sterowniki i przez to Ci nie działa.  Szczerze ta twoja kamera to jedno wielka porażka jak do skype. Kamera do rozmów to powinna być wyposażona 720p  do HD maks.
Najlepiej jakiejś dobrej maki jak logitech c270 jest bardzo dobra. Bo laptopy niektóre to mają słabe kamery np ja gadałem z bratem mojej dziewczyny i obraz u niego był piękny a ja jego widziałem okropnie. Bo nie miał zewnętrznej kamery.
Są inne kamery np jak chcesz śledzić czy pracownicy nie kradną na stronie sklep dedektywa.pl
objaw jak dla mnie uszkodzonego kabla spróbuj na krótszym.
Szanowni Koledzy, to jest wysoce specjalistyczna kamerka. Na końcu 5-ci metrowego wodoodpornego przewodu jest kamerka o średnicy 7 mm, 6-cioma diodami oświetlającymi i kontowym mini lustrem tak, żeby kamerka widziała pod kątem 90 stopni w stosunku do osi przewodu. Kamerkę wpuszcz się np do wnętrz silnika czy gdzziekolwiek trzeba w celach rewizyjnych. To tak dla zaspokojenia Waszej ciekawości. Co do systemu z całą pewnościa jest o'k. Nie jest to żaden obgryziony pirat. Wszystko inne cokolwiek wetknie się do usb działa o;k. Upieram się, że problem polega na jakimś konflikciesystemuw plug and play kamerki i win 8.1. I tu trzeba szukać rozwiązania
To tyle
Ten program pozwoli pozwoli podejrzeć i odinstalować sterownik tego urządzenia  które są według Ciebie jest zły.
wklej ID kamerki
