FalkorOS 11 22H2 22631.2428 GOTOWY!
Super SYSTEM UWAGA ktoś z zewnątrz po wgraniu próbuje zalogować na konto i wykraść dane . Google w różnych odstępach czasu informowało o nietypowym zachowaniu o próbie logowania na moje konto bez mojej zgody i wiedzy w przeglondarce Chrome.
System został wykasowany ?
Google pyta jak się logujemy na nowym kompie więc to normalne
Działam na Vivaldim i nic się złego nie działo, tak samo Gmail informował o próbie logowania po zalogowaniu jak zawsze
Mam rozumieć że logowanie następowało nawet przy wyłączonym kompie czy tam laptopie?
Ja też testowałem i dlatego przestrzegam? A każdy zrobi jak uważa a zwidy pozostaw dla siebie skoro zajmujesz stanowisko i racjonalnie odpowiedzieć nie potrafisz pisząc głupoty tyle z mojej strony.
Zalecam więcej pokory
Ponawiam pytanie  gdzie go proponuję...???Nigdzie a więc sam się wkopałeś i nie da rady tego wybrnąć więc się zwyczajnie ośmieszasz lub masz problem z czytaniem/wzrokiem
Jeśli nie masz nic mądrego do napisania to tak...zamilcz
MS Store przywróci instalacja pakietu dla dystrybucji LTSC:
Pakiet zawiera zależności wymagane również przez aplikację XBOX, którą trzeba dograć ręcznie.
Tym sposobem obie apki odpalają się ale mają zerową funkcjonalność gdyż wymagają jednej z usług która została wycięta. Prawdopodobnie chodzi o logowanie za pomocą konta Microsoft.
Naprawił bym ten system, bo jest dobry tylko brakuje tych apek - szczególnie XBox ze względu na Forze 🤪 ale puki co się poddaje... Może ktoś ma czas rozkminiać która to usługa... jak ktoś znajdzie brakującą usługę albo autor wyda trochę mniej okrojoną wersję to wrócę do testów .
PS: ktoś wyżej sugerował że system może być zainfekowany.... Sprawa jest prosta do zweryfikowania. Wystarczy odpalić wireshark i sprawdzić połączenia.
PS2: przywróciłem brakujące usługi Microsoft Passport, Microsoft Passport Container oraz Microsoft Store Install Service - niestety w dalszym ciągu brak możliwości zalogowania na koncie oraz brak przycisku pobierz w sklepie. Może ktoś ma jakieś sugestie co jeszcze można zrobić?
PS3: jeśli chodzi o pliki tekstowe to polecam zainstalować:  [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
W dniu 22.02.2024 o 10:27, Bartek1608 napisał(a):
Witam można aktywować link?
Przecież linki do moda są aktywne.
PS: jeszcze trochę pogrzebałem w systemie. Przywrócenie usług dot. Logowania na koncie Microsoft. Logowanie nie działa bo usunięto komponent windows Update (sama usługa jest zarejestrowana). Tak więc żeby przywrócić funkcjonalność sklepu i XBOX  trzeba przywrócić WU. Tego niestety nie da się naprawić  NTDEV w jakiś sposób zostawił w swoich systemach częściowa funkcjonalność WU na tyle że można pobierać pliki ze sklepu ale w jego wersji core XBOX również nie działa.
PS: Nie wykluczone że problem nie dotyczy jednak windows update. W innym mocno okrojonym systemie logowanie do aplikacji Xbox powiodło się po zainstalowaniu webview2.
Jak uważasz że wrzuciłem wirusy do systemu to napisz do administracji serwisu.
To nie jest moja 1 modyfikacja i pewnie nie ostatnia, testowały ją dziesiątki jak nie setki osób a ty mnie próbujesz tutaj oczernić bez podstaw. Nawet żadnego zrzutu ekranu nie zamiesciles.
mam problem z discordem - jest na to jakis lek ?
pozatym super system - lekki, resposywny na starszych maszynach, testowalem na kilku, jak na super wydajnym sprzecie. Polecam
Jakby ktos tylko zdradzil trik na Discord - zawsze pokazuje instalacja uszkodzona mimo iz wlacza sie, I niby dziala, ale nie nie wykrywa urzadzen I nie pokazuje sie aplikacja w ustawieniach prywatnosci mikrofonu :(
Czy ten system powinien mieć 130 procesów ?
Pytam ponieważ zainstalowałem ten system na q6600
Użycie ramu około 2gb
Nie mam pojęcia co robię nie tak
Co myślicie o overclock
14 minut temu, zdzisiek24 napisał(a):
Hej. Chwila w necie i wszystko wiecie.   :laie_67:
Niestety tak nie przejdzie,  niby sie instaluje normalnie ale otworzyć nie można.
