Problem po formacie win 7 sp 1 x64
Po formacie win 7 niby wszystko zainstalowalo sie poprawnie ale nie moge wgrac prawie zadnego programu wyskakuje info ze wersja systemu jest za stara próbowalem wgrac najnowszey pakiet  aktualizacji ale też nie idzie .Czy ktos moze mi polecic co moge wgrac zeby nie bylo problemów ,moze byc modyfikacja komputera urzywam tylko w domu .Próbowałem wim 10 ale się zacina i musowo resartowac system zeby znow działał.Za pomoc z góry dziekuje jesli nie w tym temacie pisze to przepraszam jestem na forum od niedawna
Czy sprawdzałeś dysk  czy nie jest uszkodzony , czy nie zawiera błędy ?  jak nie to sprawdź  (  CrystalDiskInfo 8.11.2 Portable  )  znajdziesz tu na forum.
Jak przygotowałeś ten dysk do instalacji WIN 7 ?
Z wiersza poleceń  ( jeżeli dysk jest ok ) masz wykonać  te komendy :
diskpart
list disk
select disk #   za miast #  wpisać nr USB drive,HD.
clean
create partition primary
format fs=ntfs quick
active
assign
exit
i zaczynasz instalację  usuwasz   partycje i  pozwalasz żeby instalator sam sobie  poustawiał partycje (  resztę partycji robisz sobie tak jak potrzebujesz  ).
Masz  chyba cieniutki  ten sprzęcik  jak tak to wybierz  wer. X86.
Tu masz  sporo wiedzy i to co potrzeba :
jeżeli wszystko zrobisz tak jak potrzeba i dysk jest sprawny to nie ma  bata żeby nie działało.
1 hour ago, danek72 said:
Sciagnełem z podanego linku obraz win nagrałem na płyte i odnowa próba formata pochwili instalacji wyskakuje komunikat brak sterownika stacji dysków  i kniec instalacj dalej nie idzie
podaj specyfikacje sprzętu
