25 minut temu, Miastowy napisał:
Możliwe hasło przy wypakowywaniu - basewin.pl
Czy tą sumę kontrolną też pobrać ?
Do czego to jest wogóle hehe  ?
Nie trzeba... przynajmniej ja nigdy tego nie robiłem.
Dobra, w skrócie Ci powiem co i jak - jak zainstalujesz system, sterowniki sobie zaaktualizuj przez SDI: [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
Jeżeli nie zainstaluje Ci wszystkich bo może tak być, szukasz w sieci przez ID sprzętu, przykład:  [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] - najlepiej wszystko przez inf instalować ale widzę, że dla Ciebie może to być zbyt duże wyzwanie.
Jeśli nie masz klucza do 8.1 używasz aktywatora KMS. Na forum tego jest masa, poczytaj a się dowiesz co i jak. Wszystko.
Taki błąd mam
Program Rufus wyświetla komunikat "ten obraz nie jest bootowalny lub używa kompresji sektora rozruchowego nie wspieranej przez Rufusa..."
Ten obraz iso pobrałem
46 minut temu, sebcio76 napisał:
Taki błąd mam
a plik rozpakowałeś z archiwum ?
Ok poszło a czy ten nowy dysk ssd muszę sformatować przed wgraniem nowego wina ?
Nie, zrobisz to w trakcie instalacji systemu.
5 godzin temu, Darom napisał:
Do windows 7 i wszystkich pozostałych nie znajdziesz sterowników tak łatwo bo są to systemy już nie wspierane i nie otrzymują aktualizacji. Są dziurawe jak ser szwajcarski i podatne na ataki hakerskie.
To się uśmiałem. Sterowniki do 7 gen bez problemu dla Win 7 i 8.1. Nie otrzymują aktualizacji? - do stycznia 2023. Dziurawe? - nie bardziej, a często mniej niż Win 10.
Przechodząc do meritum sprawy. @sebcio76 - instaluj Win 10, bo nie dasz sobie rady ze starszym systemem i ten laptop nie jest zbyt szczęśliwy do tego rodzaju operacji.
Adiwin&& lubi to
4 hours ago, Darom said:
Chłopie nad czym się tutaj zastanawiać. Do windows 7 i wszystkich pozostałych nie znajdziesz sterowników tak łatwo bo są to systemy już nie wspierane i nie otrzymują aktualizacji. Są dziurawe jak ser szwajcarski i podatne na ataki hakerskie.  Zainstaluj sobie Windows 10 , zainstaluj najnowsze sterowniki i wszystko będzie hulać. System  będzie zawsze aktualny i wszystko będzie Ci szybko działało na dysku SSD.
XD?
win7 jest wspierany do 2023
jak to 7gen laptop to raczej wiekszosc jak i nie wszystkie drivery będą
Ja sam uzywam win7 ale na desktopie z ryzenem 2gen i jakoś mam drivery wszystkie + aktualizacje - smiga lepiej od 10 :OI
Nie mogę pobrać tego SDI  jakiś pomysł ? System wgrany ale brak sieci wifi
A pisałem wgraj 10 to słuchasz innych, wszystko byś miał zanim byś go odpalił
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
A teraz mogę wgrać 10 ?
No a czemu nie?
Ściągnij program Rufus tam masz opcję wyboru systemu ściągasz nim i wrzucasz na pena a potem stawiasz system oczywiście musisz mieć aktywną opcję instalacji z pena[emoji6]
Za trudne. Microsoft daje narzędzia, ale ludzie nie korzystają MCT: [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
mitpio lubi to
W sumie. Ale to żeś też pewnie mu zamotał[emoji6]
Na to już nic nie poradzę. Dlatego ja wszystkim co nie są średnio zaawansowani albo ambitni, polecam do instalacji Win 10 na sprzętach od 7 gen Intela i od 1 gen Ryzen AMD. Nie gwarantuje to całkowitej bezproblemowości, ale jakoś tam dadzą radę i jakoś będzie działać.
mitpio lubi to
Pamiętam zaczynałem od win 95 z tamtym to dopiero by była jazda dla co niektórych[emoji1][emoji1][emoji1]
Przecież pisałem że dziesiątka sama ci dogra wszystko a potem możesz ewentualnie resztę pobrać i zainstalować ale z tego to chyba tylko stery do grafy[emoji31]
Ale mi chodzi o ten win 8.1  skąd do niego sterowniki ?
10 wiem że sama pobierze
Po co ci system który jest już przestarzały? Dziesiątkę możesz tak sobie skonfigurować że będzie nie tylko wyglądała jak np siódemka ale i pod siebie resztę ale twój wybór[emoji6]
Klikasz, ściągasz, rozpakowujesz, uruchamiasz odpowiednie dla systemu (32bit lub x64 dla 64bit), klikasz zaznacz wszystko i zainstaluj i czekasz aż skończy.
Masz zainstalowane wszystkie sterowniki w zwykle najnowszysch wersjach.
Nie ważne, czy W7, W8.1 czy W10. Działa dla każdego systemu.
sebcio76 lubi to
Dzięki bardzo stery się pobierają a mam jeszcze pytanko czym aktywować tego win 8.1  ?
