TediPower Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Windows 7 Starte (inne też próbowałem wszystkie 7 i win 10) Procesor Intel Atom (Fotki całego biosu na samym dole w linku do google) Samsung nc110 - Operating System not Found Dysk 500GB Brak recovery, systemu zrobiłem jak w tym linku pierw porada1 następnie 2 Pliki skopiowało na dysk ale nadal to samo Operating System not Found wyciągnąłem dysk podpiąłem do PC komputer startuje z tego dysku i przechodzi do instalacji Windowsa Lecz w tym małym Samsungu już nie Dałem też inny dysk sprawny na 100% te same rezultaty Komputer startuje instalator z USB pendrive ale wywala błędy nie można zainstalować i ze dysk wyłączony w bios (zdjęcia dodane) Bios był restartowany ustawiany przestawiany ale nadal nie działa instalator z dysku jak i pendrive Fotki z biosu, próby instalacji Windowsa. [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Cytuj
Nieobecny Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zacznij od wyzerowania dysku - wystarczy szybkie - trzeba usunąć tablice partycji, bo nie wiem co tam kombinowałeś i instalowałeś. Poza tym wydaje mi się , że na dysku została jakaś ukryta partycja 465,8 po formacie w Win 7 powinno być 465,7, a masz 462,3 - źle! Dlaczego masz SATA AHCI Enabled - Disabled? - źle! Ma być Manual i Enabled. Podepnij pendrive z systemem i w Boot Device Priority ustaw pendrive jako pierwszy, dysk jako drugi, resztę wyłącz. Po zainstalowaniu systemu, pendrive wyjmiesz, a w biosie ustawisz pierwszy dysk, reszta wyłączona. Cytuj
TediPower Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 też nie działa SATA AHCI Enabled - Disabled? - źle! Ma być Manual i Enabled. Cytuj
Nieobecny Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Dysk wyzeruj. Najprostsze sprawdzenie działania laptopa - zainstalować system Win 7, 8.1, 10 na innym komputerze bez sterowników i przełożyć do tego laptopa. Musi zgadzać się ustawienie AHCI czyli włączone (Enabled). Cytuj
TediPower Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Ok zrobię instalkę na innym kompie myślałem ze to działa tylko z XP odezwę się za 1h Cytuj
Nieobecny Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Z XP kiepsko działa taki manewr. Od Visty wzwyż już bez problemów. Cytuj
ripek Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 jak nie umiesz zerowac to najszybszy sposob podlaczyc pod inny komp i w menadzer dyskow daj na dysku konwertuj na dysk dynamiczny i potem spowrotem na zwykly ten twoj podlaczony, zebys to nie zrobil czasami na systemowym Cytuj
Nieobecny Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 11 minut temu, ripek napisał: jak nie umiesz zerowac to najszybszy sposob Low Level Format Tool w przypadku podłączenia do innego kompa lub Diskpart podczas instalacji - wystarczy wpisać w Google jak to zrobić. Cytuj
TediPower Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Ok dysk był wyjęty z laptopa zainstalowany Windows 7 starter na pc na PC (do PC był podjęty tylko ten dysk i pendrive) system startuje bez problemu W laptopie nadal komunikat Operating System not found. Instalator z pendrive staruje ale nadal te same błędy Nie można zainstalować systemu Windows na dysku 0 i partycji 1 i szczegóły że nie może obsługiwać rozruchu z tego dysku..... Teram mam całkowity rozmiar 465.8 GB wolne miejsce 455.7 GB Cytuj
Nieobecny Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Godzinę temu, TediPower napisał: Teram mam całkowity rozmiar 465.8 GB wolne miejsce 455.7 GB To co zajmuje 10GB? Na stronie Samsung jest wsparcie dla Win 7, więc samo się rozumie, że nie ma najmniejszych przeciwwskazań. Dysk wyzerowałeś? W biosie obydwu komputerów ustawione AHCI Enabled? Cytuj
TediPower Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Tak na obu tak samo było a te 10 to może ten win 7.Tak dysk był zerowany dlatego zmieniła się jego wielkość chyba na tą pawidlowa z drugiego postu.Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Nieobecny Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Jeśli twierdzisz, że wszystko sprawdziłeś rzetelnie, to lapek uwalony. Nie ma opcji żeby nie bootował z dysku z systemem zainstalowanym na innym sprzęcie. Cytuj
moszter Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Godzinę temu, TediPower napisał: Ok dysk był wyjęty z laptopa zainstalowany Windows 7 starter na pc na PC (do PC był podjęty tylko ten dysk i pendrive) system startuje bez problemu W laptopie nadal komunikat Operating System not found. Instalator z pendrive staruje ale nadal te same błędy Nie można zainstalować systemu Windows na dysku 0 i partycji 1 i szczegóły że nie może obsługiwać rozruchu z tego dysku..... Teram mam całkowity rozmiar 465.8 GB wolne miejsce 455.7 GB A jak instalowałeś system odłączyłeś wszystkie dyski? Włóż dysk do laptopa wypal na pendrive: lub dodać [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] oraz [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] (może się przyda do naprawy sektorów) w wersji portable programem [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] lub [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników], odpal system, sformatuj dysk i później zainstaluj system z pendrive na laptopie. Cytuj
TediPower Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Z pendrive czym bym nie nagrał jakiego bym pendrive nie wziął mam komunikat.Nie można zainstalować systemu Windows na dysku 0 i partycji 1 Za pomocą Instalatora Windowsa mogę skasować partycję zrobić nową dwie formatować ale nic nie zrobię bo mam komunikat. Nie można zainstalować systemu Windows na dysku 0 i partycji 1 Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Nieobecny Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Ooo... coś mi przyszło jeszcze do głowy - a systemy WinPE startują? - wypal jakiś na pendrive. Cytuj
TediPower Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Tak starują nawet ubuntu ale też się nie chciał zainstalować. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Nieobecny Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Dziwne. Bardzo dziwne. Cytuj
bunio1 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 A nie masz napędu cd/dvd na usb żeby z niego sprawdzić, ja w takich sytuacjach ratuje się przejściówką na usb z napędem wewnętrznym na starych kompach. Cytuj
Nieobecny Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Raczej nie ma co próbować zdobyć, ponieważ system zainstalowany na innym kompie tez nie bootuje. Cytuj
TediPower Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Pewnie uszkodzony bo jak wyjmowalem dysk to w całej obudowie brakowało dwuch srubek więc ktoś tam coś robił. Jak go dostałem było hasło z biosu przed uruchomieniem laptopa. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Cytuj
ripek Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 a ja bym na innym dysku zrobil mu 3 partycje : 1 - 1gb boot i active, 2 - 250gb podstawowa oraz 3 - 250gb podstawowa rozmiary sobie podziel i sprobuj zainstalowac go na tej 3 partycji p.s. a patrzyles czy nie ma czasami jakiegos dysku nvme podpietego ? Cytuj
TediPower Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Po stronie co odkrecilem nie było nic takiego co by przypominało cokolwiek nawet sdcard zobaczę z tymi partycjami. Każdy pomysł dobry.Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Nieobecny Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 8 minut temu, ripek napisał: czy nie ma czasami jakiegos dysku nvme podpietego W lapku z Atomem N455 i sterownikami do XP? Cytuj
ripek Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 a wez powiedz jakiego ty windowsa instalujesz x64 czy x86 ? i jak cos to sprawdz x86 albo odwrotnie zaleznie co instalowales Cytuj
Nieobecny Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Próbował Win 7 Starter - taki jest dedykowany, więc jeśli (nie wiem), czegoś nie robi źle, to nie ma opcji. Cytuj
TediPower Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Win7 starter 86.Teraz dzwonił właściciel i mówił że wymieniał tam pamięć i dysk. Więc napewno coś zepsuł. Bo pamiętam kiedy przywiózł mi PC w którym procesor montował Intela i też pokrzywił i połamał styki.Więc nie ma co myśleć sprzęt uszkodzony i tyle. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Cytuj
ripek Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 jak wymienil pamiec to byc moze masz jakas trefna z bledem i moze tez sie tak dziac jak masz jakas w zastepstwie to mozna by to jeszcze sprawdzic Cytuj
TediPower Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Powinienem coś chyba mieć mam gdzieś 4 laptopy może coś dopasuje. Sprawdzę. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Cytuj
TediPower Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Poprosiłem go o pamięć bo jak patrzyłem to wszystkie media podają ze ten model ma 1GB a on wpakował tu 2 GB może to jest to. Inne pomysły nie pomogły jakie tu były podane, Zrobiłem też instalkę na podobnie starszym laptopie na praktycznie identycznych ustawieniach biosu jak i podmianka samych dysków. Komputer widzi ale nie wystartuje jak do tej pory. Cytuj
TediPower Opublikowano 16 Lipca 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Lipca 2021 Wieki minęły N110 przeleżał w szafie, znajomy o nim zapomniał. A mnie coś wzięło na niego z nudów. A więc tak na fotce było z 1 posta ustawieni biosu i coś mi ten wykrzyknik nie dawał spokoju pierwszy raz to widziałem. I byłem tak jakby przekonany że te cuda tak mają. Dziś poszperałem i okazało się że po jego wyłączeniu, dało się zainstalować system (shift + 1). Koleś wymienił tylko pamięć z 1 na 2 GB. Sam tego nie przełączył. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Cytuj
