bialasekpl Opublikowano 31 Marca 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2020 Witam, kupiłem gigabyte gaming rx 570 4gb używaną i miałem problem z temperaturami ponieważ po 20min od włączenia komputera i oglądania youtube, nagle wentylatory zaczęły się kręcić bardzo głośno, ale to na prawdę GŁOŚNO i zobaczyłem temperatury to było jakoś 85 stopni. Zamówiłem termopady 0.5 i 1mm i zmieniłem, ale trochę zrobiłem dziwną rzecz ponieważ okazało się że zamiast 1mm powinny być 1.5mm i na pamięciach dałem dobrze 0.5 wszystko, a na tych dużych kwadratach srebrnych co jest ich 6 pod kondensatorami dałem 1mm i 0.5mm na siebie(prosiłbym o wyrozumiałość że nie wiem co to jest dokładnie bo się nie znam za bardzo, ale chyba zrozumiecie na zdjęciu o co mi chodzi) a ten duży termopad przy wejściach hdmi itd co jest tak dużo takich małych czarnych kwadratów zostawiłem stary termopad bo nie miałem już więcej żeby wymienić i wiem że tak nie powinienem był zrobić, ale chyba to nie powinno mieć aż tak ?dużego znaczenia? do tego problemu co ja mam. Teraz po wymianie jak włożyłem kartę to na pulpicie, oglądanie yt itd jest wszystko dobrze chyba bo temperatury są około 55 stopni i niby 300 rpm(jest cicho i nie wydaje się żeby coś się miało dziać) i zaaktualizowałem bios ponieważ miałem gpu load ciągle 100% i na pulpicie lekko kursor zacinał się, ale jest już w porządku z tym raczej, a problem zaczyna się po tym jak odpalę nawet csgo na 2minuty jakąś mapę ponieważ temperatura jak alttabuje pokazuje się nagle 80 stopni i po 2s jak się odświeża to pokazuje się 60-65 i alttabuje do csgo i znowu na pulpit po 2s zobaczenia co się dzieje w csgo to pokazuje mi temperaturę 85 stopni i nagle przy odświeżeniu temperatury jest 65 i wentylatory zaczynają się strasznie głośno kręcić(na gpuz pokazuje ponad 2000rpm, nawet 2700 było przez chwilę) aż szybko wyłączyłem csgo ponieważ bałem się że coś się może stać i temperatura pokazywała się około 45 stopni, ale wentylatory dalej się tak szybko kręciły i bardzo wolno spadały, aż teraz jest znowu 300rpm i 55 stopni. Nawet nie chciałem żadnego benchmarku włączać z tego powodu ponieważ csgo nawet nie jest jakoś bardzo wymagającą grą dla karty graficznej, a sobie nie radziła przy tym. I prosiłbym o pomoc czy to może być coś nie tak z chłodzeniem, czy jednak te termopady mogą to powodować czy bios czy coś jeszcze innego. Niżej są zdjęcia karty po rozkręceniu, nistety nie zrobiłem żadnego zdjęcia po wymianie termopadów i pasty. [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Cytuj
ripek Opublikowano 31 Marca 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2020 termopady to tylko na pamiec sie daje a na procka tylko pasta im mniej odstepu od procka na pascie tym lepiej Cytuj
bialasekpl Opublikowano 31 Marca 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2020 Tylko że tam na dole(zakładam że to sekcja zasilania) były termopady domyślnie i jak patrzyłem na filmiki na yt z tą kartą albo podobną to też były Update: pobrałem afterburner i sprawdziłem sobie na nakładce w grze to temperatury ze spoczynku ~55 stopni lecą szybko gdy się załaduje mapa w csgo do ~80stopni i tak się trzymały przez 5min grania na botach, a wentylatory kręcą się troszkę głośno, ale nie aż tak jak wcześniej i jest dosyć mocne użycie karty na poziomie 70-90% co jest trochę dziwne jak na grę csgo i nie wiem czy to będzie jednak wina termopadów że tak nie powinny być na sobie i w dodatku że są to jedne z najtańszych termopadów czy może to być spowodowane z kartą albo chłodzeniem. Dzięki za odpowiedź! Cytuj
mmaciek12 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Na "dużo takich małych czarnych kwadratów" nałóż termopad, bo to VRM karty jest, na "dużych kwadratach srebrnych co jest ich 6 pod kondensatorami" nie musisz nic nakładać, to są dławiki. daj 1mm na pamięci i pastę na rdzeń i powinno być po sprawie. Jeśli wg. Ciebie wentylatory na karcie zbyt szybko pracują ustaw im inną krzywą pracy np. poprzez MSI afterburner, bądź w samych sterownikach (wrzucam zrzut ekranu gdzie to zrobić). Miłej zabawy [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] bialasekpl lubi to Cytuj
bialasekpl Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2020 (edytowane) 15 minut temu, mmaciek12 napisał: Na "dużo takich małych czarnych kwadratów" nałóż termopad, bo to VRM karty jest, na "dużych kwadratach srebrnych co jest ich 6 pod kondensatorami" nie musisz nic nakładać, to są dławiki. daj 1mm na pamięci i pastę na rdzeń i powinno być po sprawie. Jeśli wg. Ciebie wentylatory na karcie zbyt szybko pracują ustaw im inną krzywą pracy np. poprzez MSI afterburner, bądź w samych sterownikach (wrzucam zrzut ekranu gdzie to zrobić). Miłej zabawy [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Starałem się właśnie ustawić trochę tą krzywą i jako tako jest okej, ale mam pytanie, ponieważ nie ważne jaką grę odpalę karta ma użycie 100% albo blisko, a procesor się tak jakby nudzi w zależności od gry np. w csgo 20-30%, a w gta 5 było tak do 60(i7 2600k@4.7ghz), czytałem gdzieś na reddicie bodajże i znalazłem jakiś post, że tak powinno być z użyciem, ale nie jestem tego pewny, chociaż już mniejsza w to. Odpaliłem gta 5 już tak z ciekawości i mam przy obciążeniu około 80-85 stopni ciągle podobnie jak w csgo i zauważyłem że od razu jak dołączę na mapę czy jakąkolwiek grę odpalę i mnie załaduje do świata to do minuty z 50 stopni robi się 80 i wentylatory idą do 2000rpm i tak wszystko zostaje i działa stabilnie, tylko martwią mnie te temperatury, czy mogą być spowodowane jednymi z najtańszych termopadów, że aż takie są temperatury czy pasty termoprzewodzącej może dałem trochę za mało? Wielkie dzięki za odpowiedź! A i czy aby na pewno dawać 1mm na pamięci? Ponieważ było wcześniej tak 0.5mm i jak oglądałem jakieś filmiki to przeważnie dawali 0.5mm, a co do tych vrm to 1.5mm idealnie pasuje jak mam 0.5 na pamięciach Edytowane 1 Kwietnia 2020 przez bialasekpl jeszcze jedno pytanie do posta Cytuj
bialasekpl Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2020 @Napromieniowany tylko z fpsami nie mam żadnych problemów, są raczej tak jak powinny być i na pewno większe niż na gtx 960 którego używałem wcześniej, ale te temperatury teraz mi zostały i nie wiem czy to nie jest przez te termopady, czy coś z jakimś czujnikiem temperatury czy jeszcze coś innego(bo raczej sama w sobie karta jest ok skoro fpsy mam takie jak powinny być) że dosyć szybko idą do 80 stopni(przy 2000rpm) i potem jak z gry alttabuje do pulpitu dosłownie w mgnieniu oka jest nagle 50 stopni i rpm się zmniejszają, a niezbyt przyjemne jest mieć "helikopter" w pokoju podczas grania w jakąkolwiek grę. Jeśli jest ktoś bardziej obeznany w termopadach i mógłby mi powiedzieć czy tak spora różnica może występować między najtańszymi termopadami, a jakimiś lepszymi(typu 20 stopni różnicy) to byłbym wdzięczny! Cytuj
Widzior Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Napisz do suportu Gigabyte, do działu technicznego, że chcesz wymienić termopady, bo karta się przegrzewa, i niech ci wyślą instrukcję, jakiej grubości gdzie dać, i będziesz miał pewność. Ale wróć, bo Gigabyte, oni mi jeszcze nigdy nie odpisali na maila, w przeciwieństwie do MSI, która z opóźnieniem, ale zawsze odpisuje Cytuj
