Całego folderu Images w MB dodać 100MB i zastąpić tą wartością przykładowe 10000. Przykładowe, bo w moich wystawionych winpe tą wartość zmieniłem ręcznie, więc to zależy od skryptu. ten co wkleiłem jest oryginalny, bez modyfikacji.
EDIT
Tylko nie bazuj sztywno na wartości 10000 bo po pierwszym uzyciu instalatore ta wartość się zmieni i kolejne użycie będzie generowało błędy, bo ta wartość już będzie inna(wcześniej zmieniona).
... Wściekłem się jak nigdy... Przynajmniej zostało tylko winpe i install.wim (nie ma już update 1 do instalacji :D). Ale nie będe już tego robił, wezme se czystą 8 (czystą a raczej zmodyfikowaną)
ale czego nie ma bo nie rozumiem? Wszystkie poprawki są(w nocy je ściągałem do x64). Napisz z czym dokładnie masz problem, bo mam "pochytane".
Właśnie zrobiłem v003 z nowym skryptem ;P Biorę się za testy.
Mi notorycznie(dawno przestałem liczyć) tablet i laptop, tak to jest :)
EDIT
Poczekaj aż się upnie, to przynajmniej będziesz miał na czym testować.
EDIT
Sprawdziłem
CreatePartitions-WIMBoot.txt z pendrive.
Jak widzisz ten skrypt nie mógł zadziałać.
Nie znam się na skryptach, ale w 51 linii
a w 54
Z czego mi nie znającego się wpadł w oko fragment
%InstallationDisk% to dysk wybierany przy instalacji. Leżą tam skrypty i pliki do instalacji.
Po co wprowadzasz nową składnie %IDISK% dla tego samego dysku?
No nie ważne ;P
Ale jeśli nie zrobiłeś kopii tego skryptu(w innym folderze, albo z inną nazwą) to ten skrypt jest wogóle nie potrzebny, bo tworzysz go na nowo zamiast zastąpić jedną wartość.
nie można znaleźć konkretnej linii w dokumencie i ją zastąpić wyliczoną wartością?
Na końcu przecież nie musi być
a przecież może np
Zresztą na czas testów można skończyć na tej linii i sprawdzać czy utworzył prawidłowy skrypt do formatowania, który zostanie na pendrive. nie trzeba orać systemu, bo dalej działa jak trzeba.
EDIT
Skończyć przed tą linią ;P a nie po, bo będzie po partycjach :)
EDIT
Żeby było prościej można zrobić 2 skrypty CreatePartitions-WIMBoot.txt
1_CreatePartitions-WIMBoot.txt
Tu trzeba dodać wartość
i dopisać wyliczoną wielkość.
2_CreatePartitions-WIMBoot.txt
Na końcu scalić to w jeden plik o dowolnej nazwie, którą poda się w ścieżce diskpart.
:) nie działa. Błędy są 2. Brakuje na początku
i źle wyliczył wielkość folderu Images
Sądząc z wyniku prawidłowo dodał 100MB, ale 4GB zinterpretował jako 4MB
Dałem zmianę na MB, później specjalne dzielenie, które jak widać nie przynosi mu dobrych zmian
EDIT:
%_size%/1024/1024/1024
%_size% przyjmijmy że będzie to 4,10GB. Dzielone są bajty na kilobajty, potem na megabajty...a tu błąd.
Powinno działać. Plik ze skryptem dla diskparta zawiera brakującą linię select disk 0 i enter, gdyż batch błędnie interpretuje ją i działa jak REM/komentarz
Zauważyłem że skrypt chyba pobiera tylko jedną liczbę z całej.
Stworzyć by trzeba było nowy plik do przeliczenia.
W linii 56 dodałem spacje po 0
i skrypt zaczął się wykonywać.
Chłopski rozum podpowiedział mi żeby usunąć z 55 linni /1024/1024
Niestety nic to nie dało, nadal jest 204MB.
Plik readyinstall musi pozostać przy swojej nazwie!
A gdzie readyinstall mogę umieścić? Gdzie winboot.bat będzie go szukał?
EDIT
I jeszcze jedno, czy ponowna instalacja bez czyszczenia CreatePartitions-WIMBoot.txt będzie możliwa. Po mojemu wystarczy dać spacje, gdzie to pokazałem.
Ja mam przerobiony skrypt, wystarczy że w ready install dasz na początku po @ECHO OFF echo select disk 0 >%IDISK%\Scripts\CreatePartitions-WIMBoot.txt
wimboot wywoła skrypt znajdujący się w tym samym katalogu (czyli readyinstall). Np. gdy masz wimboot.bat w X:\Windows\System32 musisz tam dać readyinstall, inaczej nie będzie działać
Proszę bardzo. Obiecana, testowa wersja WimBOOT x64 OEM. Nie miałem jak sprawdzić, bo nie mam na czym. Powinno pytać przy instalacji co zainstalować, ale jak by nie to robione było z PRO.
WinPE_5.1_x64_OEM_v002.iso
Wesołych Świąt.
EDIT
Po zabootowaniu direm sprawdzamy na którym dysku wyskoczy lista plików z katalogiem Images i Scripts poleceniem:
[Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
i tak dalej...
Instalujemy wpisując start.bat i grzecznie czekamy na koniec.
Wesołych świąt.
Odpalasz skrypt z X:\Windows\System32, mimo że skrypt jest na D:\. Jest to śmieszny błąd, tak więc daj readyinstall do System32 i na dysk D:\
Te trzy pliki mają znaleźć się (oprócz wimboot.bat) na D:\ (lub innym dysku instalacyjnym, nawet ShowVolumes.txt ma być na D:\ nie w scripts) i w X:\Windows\System32
Na x dam jak skrypt będzie gotów, bo nie wymienia się go tak łatwo jak na D. Na czas testów i częstych zmian dałem go na D bo tam jest o wiele prościej o dostęp(nie muszę montować w dism).
Nie rozumiem co z dyskiem google. Dodaj go sobie do dysku a u siebie włącz synchronizacje. Plik sam się ściągnie gdzie go dodałeś, w Mega jest identycznie, w dropboxie równiez...
