Ventoy zmienia ISO w skróty i generuje (error 2) System Volume Information
Cześć, mam problem z VENTOY ([Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników])
wyeliminowałem możliwość Wirusa
wiem że to się zaczyna dziać, po zainstalowaniu Ventoy tylko na pendrive, po filmikach na YTB widzę że inni instalując ventoy nie dzieją się takie cyrki.
Czy to normalne, to ma tak być? że dokładnie po instalacji Ventoy na pendrive jest tam folder System Volume Information (ale oznaczony jako skrót) a wszystko co dodam nawet plik txt tez zmienia się w skrót.
Jeśli to tak ma być to czy da się to wyłączyć ?
Nie, to nie jest normalne zachowanie. Świeżo po instalacji programu Ventoy pendrive powinien być całkowicie pusty, a wrzucane na niego pliki nie mają prawa zamieniać się w skróty.
Przeskanuj komputer: Zanim zrobisz cokolwiek z pendrive'em, przeskanuj swój dysk twardy dobrym programem antywirusowym (np. Malwarebytes, ESET Online Scanner lub wbudowanym Microsoft Defenderem w trybie pełnego skanowania). Dopóki nie usuniesz wirusa z komputera, każdy kolejny pendrive będzie infekowany w sekundę po podłączeniu.
Sformatuj pendrive po oczyszczeniu systemu: Gdy komputer będzie już czysty, uruchom ponownie instalator Ventoy i zainstaluj go od nowa (spowoduje to pełne sformatowanie pendrive'a i usunięcie z niego skrótów).
przeskanuj jeszcze raz
malwarebytes anti-malware
pobierz program z oficjalnego źródła.
ziloth lubi to
Dzięki poniewaz od 2 tygodni, a zaczałem myślec że cos jest nie tak kiedy to sie robilo na instalacji MediCat.
napisałme w 8 miejscach w necie na quora i nigdzie odpowiedzi, czy to tak ma być.
Najgorzej że juz 2 razy skanowałem Malwerbytem i usunął niby wszystkei syfy.
Ale i tak wszystko zrobie od nowa. Dzięki za potwierdzenie bo już nie wiedziałem co sie odwala z tym Ventoyem i ustaliłem że to się dzieje po instalacji ventoya, jakby atakował Ventoya.
Kiedy wyczysciłem system, zrobiłem pendrive rufusem wszystko normalnie, ale tylko zainstalowałem Ventoya na pendrive i znowu... jak na skrinach.
Spróbuj ze starszą wersją ventoya a nie najnowszą bo takowa może zawierać jakieś błędy.
Format i od nowa.
Zobacz na innym porcie usb lub zmień pendraka i napisz co tam wyszło.
FILAGOL lubi to
Ja bym tym skrótom nie ufał.
Nie wiem  czy autor już się uporał z problemem,ale:
problem powracających skrótów wskazuje na infekcję złośliwym oprogramowaniem (tzw. wirus skrótów / shortcut virus), które prawdopodobnie przetrwało na jednym z pozostałych dysków lub pochodzi ze zmodyfikowanej paczki instalacyjnej Ventoya. Samo wyczyszczenie dysku systemowego nie usunie zagrożenia, jeśli wirus rezyduje na innej partycji, dysku zewnętrznym lub w pobranych plikach.
Przeskanuj  sobie wszystkie partycje i nośniki. Pobierz darmowy skaner na żądanie, taki jak Malwarebytes lub AdwCleaner. Wykonaj pełne skanowanie wszystkich dysków podłączonych do komputera, nie tylko partycji C.
 Wyczyść pendrive z poziomu wiersza poleceń: Zamiast zwykłego formatowania, użyj narzędzia diskpart, aby całkowicie usunąć tablicę partycji z pendrive'a (komenda clean). Dopiero po takim zabiegu zainstaluj Ventoya ponownie.
Z pewnego źródła.
Dzięki, póki co problem trwa, przeskanuje wszystkie dyski - ale juz skanowałem Malwarebyte (teraz dodam AdwCleaner) ale własnie po skanowaniu i usunieciu wszystkiego/
Do skanowania odłączyłem wszystkie dyski i zostawiłem tylko systemowy, po to by oszczędzić czas.
Spróbuję też starszej wersji...
I możliwe że Ventoy jest jakis felerny...
Ponieważ po usunieciu wirów, Malverbyte znalazł tylko wirusy na pendrive, no ale wszystko usunął. Pendrive sformatowałem, po skanowaniu i usunieciu wirusów, nastepnie znowu skanowałem malverbyte.
Dysk systemowy i pendrive. Następnei na pendrive wgralem plki nic się nie działo, potem rufusem zrobiłem obraz MINT, wszystko dobrze, potem pobrałem Ventoy z oficjalnej strony, zainstalowałem, wgrałem ISO. I wygladało dobrze, po czym wyjałem pendrive podłaczyłem na nowo przez USB i znowu się zrypało Pliki i Foldery zmieniły sie w skróty.
LAGUNA lubi to
@morinehtar a zrób sobie coś takiego i tutaj za namową kolegi @dna111
Jeśli masz inny pendrive (nie ten sam)
nagrać Ventoy-a ,ale pobierz sobie zupełnie nowy obraz czy co tam chcesz na niego wgrywać i zobaczymy czy będzie to samo.
bo prawdopodobnie
Wirus znajduje się na komputerze, do którego podłączasz pendrive. Gdy tylko nośnik zostaje wykryty w systemie, złośliwe oprogramowanie ukrywa oryginalne pliki i tworzy w ich miejsce złośliwe skróty (zwykle z rozszerzeniem .lnk)
Przeskanuj komputer: Uruchom pełne skanowanie systemu programem antywirusowym , zanim ponownie podepniesz jakikolwiek nośnik USB. Dopóki system jest zainfekowany, każdy kolejny pendrive spotka ta sama sytuacja.
Po oczyszczeniu komputera sformatuj pendrive całkowicie (najlepiej używając systemowego narzędzia diskpart i komendy clean, aby usunąć wszystkie ukryte partycje).
Pobierz sobie tę 30 dniową wersję próbną Eset Nod 32
wykonaj pełny skan.
 Zobacz jeszcze tak:
Ventoy zmienia Twoje pliki w skróty – ten objaw (wraz z komunikatem Error 2, czyli „nie można odnaleźć określonego pliku” przy próbie otwarcia) oznacza zazwyczaj infekcję złośliwym oprogramowaniem
Wirus infekuje pamięć przenośną natychmiast po jej sformatowaniu przez Ventoy, ukrywa właściwe pliki (lub je usuwa) i tworzy w ich miejsce fałszywe skróty
Przeskanuj komputer pod kątem wirusów.• Jeśli wirus jest na Twoim komputerze, każde kolejne sformatowanie pendrive'a skończy się tym samym.
Sprawdź pendrive pod kątem uszkodzeń lub podrobionej pojemności. Tanie lub podrobione pendrive'y często nadpisują tablicę alokacji plików po zapełnieniu, zamieniając pliki w uszkodzone skróty z błędem odczytu.
Przetestuj nośnik darmowym narzędziem H2testw (zapisze i zweryfikuje rzeczywistą pojemność pamięci)
Wyczyść całkowicie pendrive przed ponowną instalacją Ventoy.
Otwórz Wiersz polecenia (CMD) jako Administrator.
Wpisz po kolei komendy (uważaj, aby wybrać właściwy numer dysku USB!):
text
diskpart
list disk
select disk X   (zamiast X wpisz numer swojego pendrive'a)
clean
exit
Po wyczyszczeniu uruchom ponownie instalator Ventoy jako Administrator i zainstaluj go na czystym nośniku.
Zmień system plików partycji na dane
Domyślnie Ventoy formatuje główną partycję w systemie exFAT. Jeśli problem z błędami zapisu powraca, po zainstalowaniu Ventoy sformatuj samą dużą partycję (o nazwie Ventoy) w systemie NTFS bezpośrednio z poziomu Eksploratora Windows
