Wyłączone usługi systemowe z auto startu.
Opublikowano (edytowane)
Otóż mam problem z Win11. Przez niedowład chwilowy mózgu włączyłem autostart i tak sobie pykałem ikonki i wyleciała z połowa usług systemowych. Teraz nie ma moźliwości uruchomienia, zniknéły konta uży5kowników, pin nie działa, pyta o zmianę pinu, ale to też nie działa. Jedyne co da się utuchomić to konsole cmd. Żaden system awaryjny czy debugowania nie idzie. Nie mam juź pomysłów, teraz to chyba płyta W11 by chyba tylko zadziałała z naprawá. Może ma ktoś jakiś pomysł jak uruchomić te usługi. To kilka podpowiedzi z walki z tym:
"Logowanie do uslugi profsfc nie powiodło się"
1. Użycie narzędzia sc.exe (Service Control):
 * Wyświetlenie stanu usługi:
   sc query "nazwa_usługi"
   Zastąp "nazwa_usługi" rzeczywistą nazwą usługi (np. "wuauserv" dla Windows Update).
 * Ustawienie typu uruchomienia usługi:
   sc config "nazwa_usługi" start= auto
   Ta komenda ustawi usługę na automatyczne uruchamianie przy starcie systemu.
   Inne opcje dla start= to:
   * boot: Uruchamianie podczas startu systemu (przed logowaniem).
   * system: Uruchamianie przez jądro systemu.
   * demand: Uruchamianie na żądanie (domyślne).
   * disabled: Wyłączenie usługi.
 * Uruchomienie usługi:
   sc start "nazwa_usługi"
 * Zatrzymanie usługi:
   sc stop "nazwa_usługi"
2. Użycie narzędzia Get-Service i Set-Service w PowerShell:
 * Te polecenia zapewniają większą elastyczność i kontrolę nad usługami.
   * Wyświetlenie stanu usług:
     Get-Service "nazwa_usługi"
   * Ustawienie typu uruchamiania:
     Set-Service "nazwa_usługi" -StartupType Automatic
   * Uruchamianie usługi:
     Start-Service "nazwa_usługi"
     Stop-Service "nazwa_usługi"
3. Użycie narzędzia msconfig (Konfiguracja systemu):
 * Jest to graficzne narzędzie, które pozwala na zarządzanie usługami i programami uruchamianymi przy starcie systemu.
   * Wpisz msconfig w pasku wyszukiwania Windows i uruchom narzędzie.
   * Przejdź do zakładki "Usługi" lub "Uruchamianie".
   * Zaznacz lub odznacz usługi, które chcesz włączyć lub wyłączyć.
Jak zidentyfikować usługi, które powinny działać?
 * Sprawdź dziennik zdarzeń Windows: Dziennik zdarzeń może zawierać informacje o błędach związanych z usługami.
 * Przejrzyj listę usług w msconfig lub w narzędziu "Usługi" (services.msc): Opisy usług mogą pomóc Ci zrozumieć, do czego służą.
 * Skonsultuj się z dokumentacją oprogramowania: Jeśli masz problemy z konkretnym oprogramowaniem, sprawdź, jakie usługi są wymagane do jego działania.
Ważne uwagi:
 * Uruchamiaj konsolę lub PowerShell jako administrator, aby mieć uprawnienia do zarządzania usługami.
 * Bądź ostrożny przy wyłączaniu usług systemowych. Wyłączenie kluczowych usług może spowodować problemy z systemem.
 * Jeśli nie jesteś pewien, czy dana usługa powinna działać, lepiej jej nie wyłączać.
 * Tworzenie Punktu przywracania systemu przed zmianami jest zawsze dobrym pomysłem.
Przykłady usług, które często są potrzebne:
 * wuauserv (Windows Update)
 * Dnscache (Klient DNS)
 * Spooler (Bufor wydruku)
 * LanmanWorkstation (Stacja robocza)
 * LanmanServer (Serwer)
Mam nadzieję, że te informacje będą dla Ciebie przydatne."
1. Naprawa plików systemowych:
 * Użycie narzędzia sfc (System File Checker):
   * To narzędzie skanuje i naprawia uszkodzone pliki systemowe.
   * W konsoli wpisz: sfc /scannow i naciśnij Enter.
   * Poczekaj, aż proces się zakończy. Może to potrwać dłuższą chwilę.
 * Użycie narzędzia DISM (Deployment Image Servicing and Management):
   * To narzędzie naprawia obraz systemu Windows.
   * W konsoli wpisz: DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth i naciśnij Enter.
   * Poczekaj na zakończenie procesu.
2. Sprawdzenie dysku:
 * Użycie narzędzia chkdsk (Check Disk):
   * To narzędzie skanuje i naprawia błędy na dysku twardym.
   * W konsoli wpisz: chkdsk /f /r 😄 i naciśnij Enter (zastąp 😄 literą dysku, na którym zainstalowany jest system Windows).
   * System zapyta czy ma wykonać operację po restarcie, potwierdź.
   * Uruchom ponownie komputer.
3. Zarządzanie usługami:
 * Wyłączanie podejrzanych usług:
   * Jeśli podejrzewasz, że konkretna usługa powoduje problemy, możesz spróbować ją wyłączyć.
   * Użyj polecenia sc config "nazwa_usługi" start= disabled (zastąp "nazwa_usługi" nazwą usługi).
   * Pamiętaj, aby być ostrożnym przy wyłączaniu usług systemowych.
4. Przywracanie systemu z punktu przywracania:
 * Uruchomienie Przywracania systemu z poziomu konsoli:
   * W konsoli wpisz rstrui.exe i naciśnij Enter.
   * Jeśli punkty przywracania są dostępne, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przywrócić system do wcześniejszego stanu.
5. Naprawa sektora rozruchowego:
 * Użycie narzędzia bootrec:
   * Narzędzie to służy do naprawiania problemów z rozruchem systemu.
   * W konsoli wpisz kolejno:
     * bootrec /fixmbr
     * bootrec /fixboot
     * bootrec /scanos
     * bootrec /rebuildbcd
   * Po wykonaniu każdej komendy naciśnij Enter.
6. Sprawdzenie dziennika zdarzeń:
 * Dostęp do dziennika zdarzeń z konsoli:
   * Dostęp do podglądu zdarzeń z poziomu konsoli jest utrudniony, ale jeśli posiadasz nośnik instalacyjny windows, możesz z jego pomocą uruchomić komputer, a następnie, zamiast instalacji wybrać naprawę komputera, a następnie w opcjach zaawansowanych wybrać wiersz poleceń. Dzięki tej metodzie będziesz miał dostęp do plików dziennika zdarzeń.
7. Ponowna instalacja systemu Windows:
 * Ostateczne rozwiązanie:
   * Jeśli żadne z powyższych kroków nie pomogło, konieczna może być ponowna instalacja systemu Windows 11.
   * Będziesz potrzebować nośnika instalacyjnego systemu Windows 11.
   * Pamiętaj, że ponowna instalacja systemu spowoduje utratę danych, jeśli nie wykonałeś wcześniej kopii zapasowej.
Ważne uwagi:
 * Przed wykonaniem jakichkolwiek działań zaleca się utworzenie kopii zapasowej ważnych danych, jeśli to możliwe.
 * Bądź ostrożny przy korzystaniu z konsoli. Niewłaściwe polecenia mogą spowodować poważne problemy z systemem.
 * Jeśli nie czujesz się pewnie, wykonując te kroki, zaleca się skonsultowanie się z profesjonalistą.
 * Jeśli masz możliwość podłączenia dysku do innego sprawnego komputera, to przed ponowną instalacją systemu, wykonaj kopię ważnych plików.
Mam nadzieję, że te informacje będą pomocne"
Nie mam pewności też czy wpisywane komendy w konsolę były prawidłowo, bo sporo nie działało nawet. Może jest to proste jak cholera do naprawy, ale mnie już strzela chu.
Edytowane przez Winston Wolf
Dodanie dalszych wskazówek
Da się postawić na szybko drugi system obok tego uszkodzonego (inny dysk) tak aby można było mieć z niego dostęp do poczty?
2 godziny temu, Winston Wolf napisał(a):
Ukradli mi telefon, i nie mam dostępu do maili
Takie coś się zgłasza:)
W myśl przepisów kodeksu karnego każdemu, kto przywłaszcza rzecz znalezioną grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
a co do systemu pobrać od nowa.
A już nawet umorzone po jakichś dwóch tygodniach. W Lidlu zostawiłem po zeskanowaniu apki, zakupy spakowane i został. 3 ciapatych za mną stało i zawinęli. Tylko nie rozumiem po co ta rozmowa nie na temat.
Tu jest problem z hasłami i weryfijacją dwuetapową  Musiałbym odzyskać hasła, bo ostatnio wdarło mi się trochę zamieszenia i zmieniałem hasła za często.
W dniu 30.04.2025 o 09:07, ampa napisał(a):
Uruchamianie w trybie awaryjnym działa? Odzysk czegokolwiek tylko z live cd np. WinPE11_10_8_Sergei_Strelec.
Dzięki, dobry pomysł. Kiedyś raz z tego korzystałem. Jeszcze sprawdzę instalacje W11 z zachowaniem plików, bo nie wiem. Nie sprawdzałem nawet co wójek google o tym mówi. A nie działa żaden z trybów uruchamiania co do twojego pytania.
Dodatkowa informacja
No i jakież to było proste. Uruchomienie WinPE11_10_8_Sergei_Strelec i włączenie w autostarcie wyłączonych usług.
Dzięki ampa :)
Korekta
