migający pasek zadań po zalogowaniu
agontarz
po zalogowaniu trwa dłuższe niż zwykle uruchamianie windows,
a potem zaczyna migać pasek zadań, naciśnięcie kilkukrotne ESC przywraca normalne działanie
w Panel sterowania\System i zabezpieczenia\Zabezpieczenia i konserwacja\Szczegóły problemu widać powtarzające się wpisy:
explorer.exe
Opis
Faulting application name: explorer.exe, version: 10.0.22000.2245, time stamp: 0x7abfdd3c
Faulting module name: windowsudk.shellcommon.dll, version: 10.0.22000.2360, time stamp: 0x4f4456a2
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x00000000000d4d6e
Faulting process id: 0x2834
Faulting application start time: 0x01d9d8d37b067608
Faulting application path: C:\Windows\explorer.exe
Faulting module path: C:\Windows\system32\windowsudk.shellcommon.dll
Report Id: 3fd3f4d2-7a3c-4e03-a29e-25926c8b605f
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID:
problem pojawił się po sierpniowej aktualizacji
Link to comment
Nie czytałem informacji na temat aktualizacji , ale skoro masz problem "PO" tu najprostrzy sposób jest cofnięcie aktualizacji lub jej odinstalowanie - warto również doinformować się jak komuś by chciało się czy jesteś jedyną osobą , która ma problem czy jedną z wielu.
Podam Ci przyczyny dla ułatwienia rozponania przyczyny lub ewentualnie naprawienia :).
Cytat
  • Aktualizacje systemu: Czasami migający pasek zadań może być wynikiem aktualizacji systemu lub sterowników. Upewnij się, że system Windows oraz sterowniki karty graficznej są zaktualizowane do najnowszych wersji.
  • Konflikty sterowników: Niekompatybilne lub uszkodzone sterowniki mogą powodować różnego rodzaju problemy, w tym migający pasek zadań. Spróbuj odinstalować sterowniki karty graficznej, a następnie zainstalować je ponownie.
  • Złośliwe oprogramowanie: Niektóre rodzaje złośliwego oprogramowania mogą powodować nieprawidłowe działanie systemu, w tym migający pasek zadań. Wykonaj pełne skanowanie systemu za pomocą dobrego programu antywirusowego.
  • Ustawienia karty graficznej: Ustawienia karty graficznej mogą wpływać na wydajność i stabilność systemu. Spróbuj zmienić ustawienia odświeżania ekranu i rozdzielczość, aby sprawdzić, czy to rozwiązuje problem.
  • Błąd systemowy: Migający pasek zadań może być wynikiem błędu systemowego. W takim przypadku warto spróbować przywrócenia systemu do wcześniejszego stanu, gdy problem nie występował.
  • Aplikacje działające w tle: Niektóre aplikacje mogą wywoływać niestabilność systemu i prowadzić do migającego paska zadań. Spróbuj uruchomić system w trybie awaryjnym lub wyłączyć niektóre aplikacje działające w tle, aby sprawdzić, czy problem ustąpi.
  • Uszkodzony profil użytkownika: Czasami problem może występować tylko dla danego użytkownika. Spróbuj utworzyć nowy profil użytkownika i zobacz, czy problem nadal występuje.
  • Problem sprzętowy: W niektórych przypadkach migający pasek zadań może być spowodowany problemem sprzętowym, takim jak uszkodzenie karty graficznej lub monitora. Spróbuj podłączyć inny monitor lub kartę graficzną, aby sprawdzić, czy problem jest związany z konkretnym sprzętem.
Link to comment
