Problem z siecia wfi
Hej jak w temacie.
Posiadam taki router:
Skonfigurowany pod netie na lini tp.
VPI
VCI
Kraj polska
Name sid aktywny
Szyfrowanie WPA /WPA2 PASK
TIKP
Problem się pojawia sporadycznie.  Chodzi o to że w lapku:
Model lapka
HP Compaq CQ60
3 GB ramu ,
Znajomy mój czyścił lapka i pewnie źle podłaczył przycisk łczenia wifi.
Problem polega na tym że moja dziewczyna ma 3 komputery , jeden komputer jest jej brata , drugi jej , a trzeci to laptop.
Oby dwa pc do stacjonarki i leca po kablu z neta :) zaś laptop nie.  Wifi czasem jak wifi właczam to nie mogę połaczyć się z siecia. Bo jest niby widoczna ale nie dostępna.
Sprawdzałem możliwe opcje wadliwe stery , wgrałem nowe i było to samo.  Reinstalacja syst i jest to samo. Spróbóję  pobierać i dodawać adres kart sieciowych MAC i filtrowanie wszystkich urzadzeń i ukryję sieć ( name sid)
Czasem jak wejdę w opcję sieci wifi na windows 7 32 bit. To jak zmienię tam tryb szyfrowania to pyka.
Od czego to może być?
Takie sprawy na odległość są trudne - zacznijmy od podstaw - wszelkie ustawienia w ruterze rób za pomocą kabla, nie po wi-fi, zarezerwuj sobie adresy IP np. 192.168.1.100, 192.168.1.101, 192.168.1.102 itd, szyfrowanie ustaw na WPA-2 PSK(wypróbuj też bez jakichkolwiek zabezpieczeń), ustaw filtrowanie MAC dla wszystkich kompów, w lapku w karcie sieciowej ustaw obsługę na 802.11 b,g,n lub np tylko b,g jeśli lapek tylko to obsługuje - po wszelkich ustawieniach rób reboot rutera. Co jeszcze? - wgraj najnowszy firmware rutera jeśli jest taki, zresetuj ruter i zacznij od początku. Więcej na odległość nie pomogę.
hmm softa nie wgrywałem po kablu spróbóję:D)
tylko kabel z domu wezmę.
Oky myślę że pomogłaś. Bo kiedys miałęm u niej problem z TP linkiem bo wywalał a tak to luz odbiera. Po za tym profesjonalnie spróbóje zrobić switha i położyć kable z listwami ze skrętka. :)
Lub zmienić operatora na innego.
Łeś.... To Wiktor jest :)
Facet ? i nik kobiety????? wtf???????? mam co prawda szacun jeżeli wiadomo facet w ciele kobiety lub gej czy inny . Respekt mam i szanuje. Ale jak poprostu ktoś lubi być kobieta a nie jest facetem w ciele kobiety i na odwrót to bym się zastanawiał. :)
Ale i tak szacunek mam.
Nie Wiktor tylko Przemo i nie gej tylko 100% hetero i nie obrażam się, a wiktorynka to na część córki Wiktorii.
aha to przepraszam:) Zwracam honor. Jutro dowiem się co z tym routerem.
w takiej sytuacji co ja miałem trzeba przydzielić na tym modelu ADRESY MAC urzadzeń sieciowych i bd gites.
Firmare nie ruszałem.
Ustawienia to WPA PASK 2   , tryb najmoćniejszy to WPA2 i metoda szyfrowania AES.
160 bit klucz ..
 :) Działa temat do zamknięcia.
