Witam mam problem, ponieważ ciągle wywala mi laptopa, jakby sam się wyłączał, wymieniłem ram, zasilacz próbowałem inny, sprawdziłem czy coś się przegrzewa, wymieniłem paste, wyczyściłem go żeby sprawdzić czy coś to da i na nic.. Myślałem że to wina dysku lub Windowsa, ale odpaliłem bios i tak samo go wywaliło i nie wiem o co chodzi ktoś mógłby pomoc?
2 minuty temu, WICH3R napisał:
Problem w tym że nie mam baterii, ma dopiero przyjść, bo wcześniejsza się zepsuła
Działa na samej ładowarce i wywala, czyli pewnie płyta główna, mam rację?
Bateria bios taka jak w PC lub mniejsza
oc_img_28246D3BB7988D802CD4056184CD56C6.
2 godziny temu, M4T napisał:
Na samej baterii wywalało ?
Dwa tygodnie temu była taka sama sytuacja, ale pogrzebałem w ustawieniach i było ok. Znów teraz wróciło i nic ustawienia i to co pisałem wyżej nie dało, a więc postanowiłem  wyjąć baterie i zobavzyc czy będzie tak samo się działo i też wywalało. Dodam że bateria była ciągle zepsuta
Godzinę temu, marcelgg napisał:
Nie ma nic złego w laptopie, baterii lub komputerze, jest to ustawienia zarządzania energią.
Tak nagle się to stało? Nic się nie działo, nie było żadnej aktualizacji, a tu nagle zaczęło wywalać go bez powodu.
Oraz nie wiem czy ustawienia zarządzania energia ponieważ włączałem go to się wyłączal w niereguralnych czasch np włączyłem go to się wyłączal po 10min i jak się wyłączył chciałem go włączyć spowrotem to nie chciał się włączyć i dopiero po odczekaniu chwili się włączył
20 minut temu, marcelgg napisał:
Jeśli przejdziesz do wyświetlania właściwości, wybierz kartę wygaszacz ekranu, a następnie kliknij przycisk Zarządzanie energią i Przywróć ustawienia domyślne tego planu
Robiłem już tak.
