MiłoszPL Opublikowano 11 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2019 W tym monitorze mam odświeżanie 59,99 hz. Producent daje niby 75 hz a ich nie mam. Zmiana ustawień w systemie windows 10 nic nie daje, wciąz jest 59,99 hz. W GTA V przy synchronizacji pionowej pełnej mam ograniczenie do 30 fps a przy pół do 20 fps. Cytuj
Widzior Opublikowano 11 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2019 A wiesz co to znaczy " Maximum Refresh Rate = 75Hz"? A poza tym ciekawe jakim kablem masz połączoną grafikę z monitorem, bo od tego też to zależy. Cytuj
MiłoszPL Opublikowano 11 Grudnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2019 DVI. Mialem tez nim podłączone eizo2450 i bylo w porządku. Cytuj
Widzior Opublikowano 11 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2019 1440p na DVI , i to pewnie jeszcze Single Link No to powodzenia. Na drugi raz kup sobie monitor 4k i podłącz go D-Sub'em [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Cytuj
MiłoszPL Opublikowano 11 Grudnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2019 To kabel hdmi rozwiaze problem? Cytuj
Widzior Opublikowano 11 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2019 Wytęż trochę umysł, ja się proszę, dobrze ci to zrobi - [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Dobra, napiszę, bo będzie kolejny post - wystarczy kabel HDMI w wersji 1.4 lub najlepiej przyszłościowo kup wersję 2.0 Cytuj
MiłoszPL Opublikowano 11 Grudnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2019 W zestawie z monitorem jaka jest wersja? Otrzymalem dwa hdmi zamiast jednego dvi i hdmi. Cytuj
MiłoszPL Opublikowano 11 Grudnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2019 Po zmianie kabla na dhmi nie ma dźwięku. Jest 75 hz, ale ograniczenie do 30 fps w gta online wciąz jest. Cytuj
R95K Opublikowano 11 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2019 Ten monitor nie posiada wbudowanych głośników więc albo głośniki zewnętrzne albo słuchawki. To po pierwsze. Po drugie posiada złącza D-SUB, DVI-D (Dual Link), HDMI, DisplayPort. To tak na przyszłość. Jeśli masz w GTA ograniczenie fps to sprawdź ustawienia gry lub odpal inną grę i sprawdź czy tam będzie tak samo. Jeśli nie, to problem leży w GTA. Cytuj
MiłoszPL Opublikowano 11 Grudnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2019 Tak, tylko ,że na eizo nie było tego problemu. Mam zewnetrzne głósniki, naprawiłem. W ustawieniach systemu, ( znak windows w dolnym lewym rogu ekranu) gdzie sie testuje głośniki. Cytuj
