czolgista0204 Opublikowano 9 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2019 Witam jakiś czas temu zakupiłem sobie chłodzenia (Corsair CW-9060025-WW Hydro Series H100i V2 240 mm).Link do chłodzenia aby zobaczyć pełny opis [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Po założeniu tego chłodzenia komputer nie uruchamia się. Dwa razy go instalowałem i pojawia się komunikat jak na załączniku. Kombinowałem trochę i jak udało mi się wejść w BIOS pokazuje że CPU Fan się nie kreci.Podłączenie do płyty głównej jest 3 Pinowe. Specyfikacja PC jest jak w załączniku ,Kabel trzy pinowy podłączałem pod CPU fan wejście jak i pod wejście przystosowane do chłodzenia cieczą i nic. Ktoś jakoś pomoże? Zaznaczę że jestem amatorem,więc przepraszam za słaby opis mojego problemu. [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Cytuj
BartAcid Opublikowano 9 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2019 W UEFI w Monitor Menu zmień CPU Q-Fan Control na Ignor. Powinno pomóc. Generalnie jest to prędkość obrotowa pompki i jak jej nie raportuje może to być znakiem iż jest uszkodzona lub masz ustawione w UEFI za wysokie progi minimalnych obrotów stąd jest komunikat. W Angielskiej wersji manuala/u do UEFI na stronie 52 masz opisane opcje ustawień. Nie znasz języka? Naucz się go, na początek korzystanie z google translate wystarczy. Cytuj
czolgista0204 Opublikowano 9 Maja 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2019 CPU Q-Fan Control zrobiłem na Ignor i komp nie chciał chodzić czarny ekran był. Musiałem bios zresetować Cytuj
bison616 Opublikowano 9 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2019 Podłacz pod inne/standardowe wejście i zobacz co się bd działo Cytuj
BartAcid Opublikowano 9 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2019 Też miałem to pisać. Zastanawia mnie jedno. Podpiąłeś pod 3pin wejście? A masz coś podpięte pod 4pin CPU_FAN? Podepnij tam jakikolwiek wiatrak na wszelki wypadek. Generalnie dziwne iż po daniu Ignora na tym gnieździe komp nie rusza. Na pewno nic innego nie grzebałeś w tym samym czasie? Coś mi migło że w UEFI masz jakiś Easy OC czy coś takiego, tam jest opcja wyboru typu używanego chłodzenia. Cytuj
czolgista0204 Opublikowano 9 Maja 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2019 Obecnie jest podłączony wiatrak 4 pinowy pod CPU Fan a ten 3 pinowy wychodzący z pompy do AIO PUMP. Pompa działa ale głośna Pracuje. Co jeszcze mogę zrobić aby ten sprzęt zaczął działać tak jak powinien? [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Cytuj
BartAcid Opublikowano 10 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2019 Włączyć raportowanie w UEFI dla AIO_PUMP i wtedy powinna się pojawić możliwość ustalenia krzywej obrotów tak jak to jest z wiatrakami albo już w systemie po zainstalowaniu aplikacji do obsługi twojego AIO będzie taka możliwość. czolgista0204 lubi to Cytuj
czolgista0204 Opublikowano 10 Maja 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2019 Poradzisz jak to zrobić? Jakiś link czy coś? Cytuj
BartAcid Opublikowano 10 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2019 No zainstalować system i ze strony producenta pobrać aplikację po zainstalowaniu sterowników. Raportowanie w UEFI albo jest wyłączone albo pompka ma inny system informowania o obrotach i dlatego jest N/A. Gdzie zmienić to masz kilka postów wyżej w Monitor Menu jak pisałem o CPU_FAN. Najprościej będzie ci to zrobić aplikacją od Corsaira z poziomu Windowsa. czolgista0204 lubi to Cytuj
czolgista0204 Opublikowano 10 Maja 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2019 Rozumiem Bardzo dziękuje za pomoc półtora miesiąca szukałem kogoś kto by mi pomógł z tym i większość ludzi mi pisała że kabelek 3 pin zepsułem przy podłączeniu lub wadliwe chłodzenie Cytuj
BartAcid Opublikowano 10 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2019 To nie jest wykluczone. Gdy zawiedzie program producenta i nie spadną obroty to uszkodzenie kabelka będzie bardzo prawdopodobne. Napięcie pompka dostaje bo ją słyszysz. Jeśli nie będzie regulacji mimo zmiany ustawień wtedy ostrożnie na działającym sprzęcie po ustawieniu niskich obrotów ruszaj kabelkiem i nasłuc"Jestem Idiotą" czy jest zmiana głośności. Jeśli takowa nastąpi to będzie potwierdzeniem uszkodzenia kabla. Zawsze zostaje reklamacja niedziałającego produktu i po kłopocie z nowym sprzętem. Cytuj
czolgista0204 Opublikowano 11 Maja 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2019 Dziś z pracy wrócę i się tym zajme Cytuj
