12qqqq Opublikowano 9 Listopada 2025 Zgłoś Opublikowano 9 Listopada 2025 Cześć, czy ktoś z was ogarnia undervolting i jest mi w stanie pomoc Mam ryzen 7 5800x, płytę ASRock B450M Pro4 i chłodzenie Grandis 3, ale i tak temperatury są wysokie wiec dlatego chce zrobić undervolting Czy jest mi ktoś w stanie z tym pomóc? Cytuj
stens Opublikowano 9 Listopada 2025 Zgłoś Opublikowano 9 Listopada 2025 [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] 12qqqq lubi to Cytuj
christopher732 Opublikowano 10 Listopada 2025 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2025 Upewnij się, że masz BIOS w wersji minimum 4.20 wtedy obsługuje Ryzen 5000 A dalej to już wiesz jak działać to proste : W biosie otwórz zakładkę: Advanced > AMD Overclocking > Precision Boost Overdrive Włącz PBO i Curve Optimizer Precision Boost Overdrive → Advanced PBO Limits → Motherboard Curve Optimizer → All Cores Curve Optimizer Sign → Negative Zacznij od -10 (czyli umiarkowane obniżenie napięcia). Możesz potem schodzić stopniowo niżej: -10 → -15 → -20, aż do momentu, gdy system przestanie być stabilny. Możesz też ustawić PBO Scalar x2 lub x4 – poprawia stabilność przy undervolcie. Chłodzenie Grandis 3 jest dobre, więc po udanym undervolcie powinieneś zobaczyć: temperatury ~65–75°C pod obciążeniem, spadek napięcia z ok. 1.35–1.4 V do 1.25–1.3 V. No widzisz jakie to proste, Powodzenia 12qqqq lubi to Cytuj
Widzior Opublikowano 10 Listopada 2025 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2025 Tak ja wyżej napisano - na ryzenach 5000 jedyna sensowna i najlepiej działająca metoda to Curve Optimizer zaimplementowane w PBO2. Obniżanie starymi metodami - ręcznie na sztywno lub metodą offset - daje chore rezultaty, bo zrobi UV, ale tez odpowiednio obniży wydajność procka. Tak chyba było już od serii 3000. Dla szybkiej zabawy w szukanie odpowiedniej wartości CO polecam programik PBO2 Tuner, jak ktoś nie chce używać kombajnu AMD Ryzen Master. Z zasady powinno działać od kopa -20, ja mam ustawione -25, max jest -30 i też mam stabilne, ale zostawiłem sobie dla pewności -25. 12qqqq lubi to Cytuj
12qqqq Opublikowano 10 Listopada 2025 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2025 3 godziny temu, christopher732 napisał(a): Upewnij się, że masz BIOS w wersji minimum 4.20 wtedy obsługuje Ryzen 5000 A dalej to już wiesz jak działać to proste : W biosie otwórz zakładkę: Advanced > AMD Overclocking > Precision Boost Overdrive Włącz PBO i Curve Optimizer Precision Boost Overdrive → Advanced PBO Limits → Motherboard Curve Optimizer → All Cores Curve Optimizer Sign → Negative Zacznij od -10 (czyli umiarkowane obniżenie napięcia). Możesz potem schodzić stopniowo niżej: -10 → -15 → -20, aż do momentu, gdy system przestanie być stabilny. Możesz też ustawić PBO Scalar x2 lub x4 – poprawia stabilność przy undervolcie. Chłodzenie Grandis 3 jest dobre, więc po udanym undervolcie powinieneś zobaczyć: temperatury ~65–75°C pod obciążeniem, spadek napięcia z ok. 1.35–1.4 V do 1.25–1.3 V. No widzisz jakie to proste, Powodzenia Super dzięki wielkie za pomoc sprawdzę i dam znać jak poszło ps: znalazłem też ciekawy poradnik 17 minut temu, Widzior napisał(a): Tak ja wyżej napisano - na ryzenach 5000 jedyna sensowna i najlepiej działająca metoda to Curve Optimizer zaimplementowane w PBO2. Obniżanie starymi metodami - ręcznie na sztywno lub metodą offset - daje chore rezultaty, bo zrobi UV, ale tez odpowiednio obniży wydajność procka. Tak chyba było już od serii 3000. Dla szybkiej zabawy w szukanie odpowiedniej wartości CO polecam programik PBO2 Tuner, jak ktoś nie chce używać kombajnu AMD Ryzen Master. Z zasady powinno działać od kopa -20, ja mam ustawione -25, max jest -30 i też mam stabilne, ale zostawiłem sobie dla pewności -25. [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Dzięki za pomoc Cytuj
