razrone34 Posted January 5, 2025 Report Posted January 5, 2025 Witam, po zainstalowaniu OldNewExplorer nie mam możliwości zmiany długości paska "Nazwa" "Data modyfikacji" itd w folderze. Da się coś z tym zrobić?. Nie pojawia się kursor do przesunięcia paska. Po wyłączeniu OldNewExplorer ten probblem znika [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Quote
razrone34 Posted January 9, 2025 Author Report Posted January 9, 2025 W dniu 5.01.2025 o 21:30, Napromieniowany napisał(a): Problem z brakiem możliwości zmiany szerokości kolumn w Eksploratorze plików po zainstalowaniu OldNewExplorer może być spowodowany konfliktem między ustawieniami aplikacji a funkcjami systemowymi Windows. Oto kilka możliwych rozwiązań: 1. Sprawdź ustawienia OldNewExplorer Uruchom OldNewExplorer Configurator (plik konfiguracyjny dostarczany z aplikacją). Upewnij się, że opcja Use command bar instead of Ribbon jest włączona – to może pomóc przywrócić standardowe zachowanie Eksploratora. Jeśli używasz funkcji „Custom Control Panel”, wyłącz ją tymczasowo i sprawdź, czy to rozwiązuje problem. 2. Zainstaluj inną wersję OldNewExplorer Pobierz najnowszą wersję aplikacji z oficjalnego źródła lub zaufanego forum. Starsze wersje mogą mieć problemy z kompatybilnością z nowszymi wersjami Windows 11. Wersje OldNewExplorer projektowano głównie z myślą o Windows 10 i wcześniejszych, co czasem może prowadzić do błędów na Windows 11. 3. Ustawienia widoku w Eksploratorze plików Spróbuj ręcznie zresetować widok folderów: Otwórz Opcje folderów (np. w pasku narzędzi Eksploratora lub przez Panel Sterowania). Przejdź do zakładki Widok i kliknij Przywróć domyślne. Zamknij Eksplorator i sprawdź, czy problem zniknął. 4. Rejestr systemowy – resetowanie widoku kolumn Naciśnij Win + R, wpisz regedit i naciśnij Enter. Przejdź do: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams Usuń podklucz Streams (lub wykonaj kopię zapasową rejestru przed usunięciem!). Uruchom ponownie komputer. 5. Alternatywne narzędzie do modyfikacji Eksploratora Jeśli OldNewExplorer powoduje zbyt wiele problemów, rozważ alternatywy, takie jak: ExplorerPatcher – oferuje więcej opcji konfiguracji Eksploratora. StartAllBack – pozwala modyfikować pasek narzędzi i inne elementy interfejsu. 6. Wyłączanie lub dostosowanie OldNewExplorer dla wybranych folderów Możesz wyłączyć OldNewExplorer tylko dla wybranych typów folderów: W konfiguratorze OldNewExplorer zaznacz opcję Disable for special folders. Uruchom ponownie Eksplorator plików i sprawdź, czy zmiana działa. Jeśli problem będzie nadal występował, możliwe, że jest to ograniczenie samego OldNewExplorer w środowisku Windows 11. W takim przypadku najlepiej byłoby korzystać z systemowego Eksploratora bez modyfikacji lub poszukać alternatywnych narzędzi do personalizacji. Ponownie dziękuję za obszerną odpowiedz. Dobre narzędzie ten ExplorerPatcher, jednak mi zależy na jednej opcji której chyba nie ma. Mianowicie "show details panel on the bottom" Szukałem, ale chyba tylko OldNewExplorer ma tą opcje, ale jak mówiłem po włączeniu tego nie da się zzmienić wielkości kolumny. Chyba czas wrócić do 7mki Może da się coś samameu w rejestzre zmienić żeby były te detale pliku na dole? Quote
razrone34 Posted January 10, 2025 Author Report Posted January 10, 2025 Niestety sposób 1 % 2 nie działa, może wyjdzie nowa wersja [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] i zostanie to naprawione Na razie niech tak zostanie Quote
razrone34 Posted January 11, 2025 Author Report Posted January 11, 2025 Sprawdze ten program, nawiasem mówiąc ile to trzeba "cudować", żeby naprawiać to co ms spartolił. Ja osobiście potrzebuje przejrzystego, funkcjonalnego systemu do wygodnej pracy, a nie cukierkowego badziewia pełnego wodotrysków jakim jest Win 11. Ale co zrobić na takie widzi mi się MS.. Quote
