Dzień dobry. Kiedyś pewien użytkowik robił obrazy Windows 10 i 11 z instalacją nienadzowrowaną programem NTLITE. Czy jest ktoś żeby zrobił obraz Windows 11 24H2 w takiej wersji nienadzorowanej instalacji? Przy instalacji jest od razu konto lokalne.
Nie ma. Jest opcja ZALOGUJ i trzeba odłączać internet. A później pokazuje konto lokalne.
A już wiem. Trzeba chyba zaznaczyć też trzecią opcję od góry w Rufusie. Tylko, że jak bym chciał inną nazwę konta lokalnego to trzeba znowy Rufusem nagrać z inną nazwą konta. Chodzi mi o to aby wyskakiwało puste pole konta lokalnego i żeby można było przy każdym formacie wpisać inną nazwę. Nienandzorowana instalacja była super.
Godzinę temu, Biblioteka napisał(a):
Jeszcze kurcze po wylogowaniu pokazuje Hasło logowania i trzeba w ustawieniach je wyłączać
Po zainstalowani klikasz ctrl+alt+del i przechodzisz zmiana hasła nic nie wpisujesz i do systemu bez hasła się logujesz.
LAGUNA i Biblioteka lubią to
Ja np. zaznaczam tak:
ustawienia programu rufus
z tym że robie to w wersji 4.2,
nie wiem  co tam dodali w tym najnowszym:)
Jeśli chodzi o te opcje
Pierwsza opcja jest dla osób, które mają niekompatybilny z Windows 11 sprzęt, czyli płyta główna nie ma TPM 2.0, Secure Boot itd.
Druga opcja służy do korzystania z systemu za pomocą konta lokalnego bez konieczności logowania się na konto Microsoft co w innym wypadku będzie wymogiem.
Pozostałe opcje nie mają znaczenia i mogą być wyłączone oprócz ostatniej opcji związanej z szyfrowaniem Bitlocker, którą warto profilaktycznie włączyć ze względu na wymuszanie tego przez Microsoft w Windows 11 24H2.
Biblioteka lubi to
Witaj.
Zapoznaj się proszę z tym tematem.
Jest to skrypt autounattend.xml autorstwa Chrisa Titusa, który służy do oczyszczania systemu ze śmieci już na poziomie instalacji oraz do nienadzorowanej instalacji systemu.
Skryp prawie nic nie waży a robi naprawdę wiele.
Wiem to,bo sam z niego korzystam.
Wystarczy że utworzysz pendrive instalacyjny w Rufusie (nic nie zaznaczasz w okienku które Ci wyskoczy w Rufusie) a po utworzeniu instalki poprostu wrzucasz ten skrypt luzem obok setupa i to wszystko.
W załączniku dołączam omawiany skrypt,a pod spodem link do źródła:
Pozdrawiam
  • lub
LAGUNA lubi to
To ja jeszcze dodam że możesz sobie zrobić to po instalacji systemu:
nic na pena nie dodajesz
compact /c /s /i /a /exe:XPRESS8K "%SystemDrive%\Windows\WinSxS\*"
P.S
Oczywiście to się nie dotyczy do podanego tematu przez kolegę .:)
6 minut temu, Biblioteka napisał(a):
A ten plik jest bezpieczny? I pewnie nie trzeba tylko Rufusa żeby nagrać jeśli bez zaznaczania. Można innym programem?
Wystarczy Rufus. Wybierasz tylko obraz iso,ustawiasz schemat partycjonowania na gpt,docelowy system uefi (bez csm) i klikasz start. W okienku które Ci wyskoczy musi być wszystko odznaczone. Tworzysz instalke na pendive a po wszystkim wrzucasz tam luzem wyżej omawiany plik.
Obchodzi on wymóg konta Microsoft (nie trzeba nawet wpisywać komendy oobe bypassnro) i inne wymagania oraz usuwa śmieciowe aplikacje których prawie nikt nie używa.
Skrypt ten jest bezpieczny.
Z resztą można go przejrzeć nawet w notatniku i go ewentualnie edytować jeśli ktoś chce.
Gorąco polecam.
Sam z niego korzystam.
1 minutę temu, Biblioteka napisał(a):
Właśnie plik o tej nazwie jest też w obrazie, który mam jeszcze z Windows 11 23H2 w nienadzorowanej instalacji. Kiedyś pewien użytkownik robił takie obrazy i mam na dysku jeszcze. O tym pisałem na początku tematu.
Widać więc że to bardzo podobna koncepcja i widocznie to może być  podobny skrypt.
Myślę że ten który Ci tutaj podałem jest aktualniejszy niż też który masz jeszcze w obrazie 23H2 więc zalecam użycie właśnie tego.
Wystarczy zrobić to tak jak opisałem powyżej.
LAGUNA lubi to
Początek idzie. Dochodzi do partycji czyli jest ok. Dzięki.
Nie ma problemu.
Cieszę się że mogłem pomóc.
Jeśli chcesz więcej przydatnych informacji to polecam tę stronkę:
(użyj translatora jeśli nie znasz j. angielskiego)
Na stronce znajdziesz wiele przydatnych informacji,tweaków itp rzeczy.
Gość prowadzi też kanał na YT który również polecam odwiedzić.
Pozdrawiam
A i w obrazie Windows 10 22H2 też mam taki skrypt. Czyli miałem coś podobnego już jak użytkownik wrzucał te obrazy kiedyś.
Najwyraźniej tak było.
Choć nie wydaje mi się by tamten skrypcik był aż tak rozbudowany i funkcjonalny jak ten od Chrisa Titusa.
Daj proszę znać czy po instalacji wszystko gra.
U mnie,u mojej rodziny i u znajomych którzy użyli tego pliku nie wystąpił żaden problem.
I jestem poprostu ciekawy czy u Ciebie też żadne problemy nie wystąpią.
