as1970 Opublikowano 13 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 13 Grudnia 2023 Co zrobić z tym paskiem , jak przechodzi w tryb uśpienia to po wybudzeniu jest jak na zał. zrzucie - brak ikon [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]. Problem jak tylko mam win 11. Cytuj
stens Opublikowano 14 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2023 10 godzin temu, as1970 napisał(a): Co zrobić z tym paskiem Reset eksploratora Cytuj
as1970 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2023 12 godzin temu, stens napisał(a): Reset eksploratora I co ci to pomoże ? Do następnego razu. Cytuj
piosylant Opublikowano 15 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2023 Nie zdarzyło mi się to nigdzie. To jest czysta instalka, czy jakiś mod lub upgrade z innej wersji? Jakieś programy "ułatwiająco - upiększająco - czyszczące"? Czy na poprzednich systemach też tak się zdarzało? Cytuj
as1970 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2023 5 godzin temu, P1O napisał(a): Nie zdarzyło mi się to nigdzie. To jest czysta instalka, czy jakiś mod lub upgrade z innej wersji? Jakieś programy "ułatwiająco - upiększająco - czyszczące"? Czy na poprzednich systemach też tak się zdarzało? Czysta instalka win 11 pro zainstalowana z MS , żadnych modów i dodatków, legal win, na 10 tego nie było. Laptop lenovo legion 5 , win 11, 16gb ram, i5 10gen rtx 2060, samsung m.2 980 pro 1tb i drugi m.2 970 evo 500gb Cytuj
piosylant Opublikowano 15 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2023 1. PPM na Start -> Terminal (Administrator). 2. dism /online /cleanup-image /restorehealth 3. Restart. 4. PPM na Start -> Terminal (Administrator). 5. sfc /scannow 6. Restart. ...i sprawdź jeszcze raz. Cytuj
as1970 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2023 6 godzin temu, P1O napisał(a): 1. PPM na Start -> Terminal (Administrator). 2. dism /online /cleanup-image /restorehealth 3. Restart. 4. PPM na Start -> Terminal (Administrator). 5. sfc /scannow 6. Restart. ...i sprawdź jeszcze raz. Obadamy Dzięki Cytuj
piosylant Opublikowano 15 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2023 OK. Napisz tylko, czy pomogło. Cytuj
as1970 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2023 7 godzin temu, P1O napisał(a): OK. Napisz tylko, czy pomogło. Na razie się nic nie dzieje, a bywało tak ze nic się nie działo przez kilka dni, zobaczymy. Jeszcze za czym zrobiłem te twoje komendy zmieniłem skalowanie ekranu z automatu 125% na ręczne 125%. [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Cytuj
as1970 Opublikowano 31 Grudnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2023 W dniu 15.12.2023 o 13:47, P1O napisał(a): OK. Napisz tylko, czy pomogło. No i nie pomogło od tego czasu czyli ok 15.12 już problem wystąpił kilka razy. Żadna opcja nie pomaga. Nie jest to jakieś upierdliwe ale odchodzisz od kompa przychodzisz za chwilę ekran uśpiony klikasz myszą a tu brak ikon na pasku Cytuj
as1970 Opublikowano 2 Października 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Października 2024 Cały czas mam taki problem jak powyżej w temacie w pierwszym poście , niżej zrzut z dzisiaj. Wiem co zrobić żeby ikony wróciły, ale nie wiem co zrobić żeby nie uciekały z tego paska. Już milion kombinacji robiłem i nie pomaga. [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Cytuj
starcraft2fan Opublikowano 2 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 2 Października 2024 30 minut temu, as1970 napisał(a): Cały czas mam taki problem jak powyżej w temacie w pierwszym poście , niżej zrzut z dzisiaj. Wiem co zrobić żeby ikony wróciły, ale nie wiem co zrobić żeby nie uciekały z tego paska. Już milion kombinacji robiłem i nie pomaga. [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Nie masz zainstalowanego Atlas OS? Explorer jest zabugowany w w11, możesz zainstawać startallback i dostosować pod siebie, program przywraca pasek zadań z w10 This is the hidden content, please [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] lub [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Cytuj
userek123 Opublikowano 3 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2024 21 godzin temu, starcraft2fan napisał(a): Nie masz zainstalowanego Atlas OS? Explorer jest zabugowany w w11, możesz zainstawać startallback i dostosować pod siebie, program przywraca pasek zadań z w10 This is the hidden content, please [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] lub [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Można też spróbować tej aplikacji - ExplorerPatcher. Jest darmowa i oferuje opcje związane z menu start jak i z paskiem zadań. Może to pomoże. This is the hidden content, please [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] lub [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] starcraft2fan lubi to Cytuj
LAGUNA Opublikowano 3 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2024 a zobacz coś z tego ,może jest jakaś opcja. [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Cytuj
starcraft2fan Opublikowano 3 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2024 4 godziny temu, userek123 napisał(a): Można też spróbować tej aplikacji - ExplorerPatcher. Jest darmowa i oferuje opcje związane z menu start jak i z paskiem zadań. Może to pomoże. This is the hidden content, please [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] lub [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] To też jest opcja, używałem tego w 2022, ale nie wiedziałem nawet, że dalej otrzymuje update. Cytuj
as1970 Opublikowano 3 Października 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 3 Października 2024 34 minuty temu, starcraft2fan napisał(a): To też jest opcja, używałem tego w 2022, ale nie wiedziałem nawet, że dalej otrzymuje update. I przy okazji wirus jest w nim Cytuj
starcraft2fan Opublikowano 3 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2024 1 godzinę temu, as1970 napisał(a): I przy okazji wirus jest w nim To ingeruje w explorera, pliki systemowe oraz rejestr mocno, więc będzie wykrywany jako false positive. Jeśli ma się wątpliwości co do jakiegoś software, to można sprawdzić jego opinie na reddicie/forach i wyczytać, czym rodzaj ten infekcji jest dokładnie LAGUNA i userek123 lubią to Cytuj
LAGUNA Opublikowano 4 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2024 Tutaj jest wirus? [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Cytuj
as1970 Opublikowano 4 Października 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Października 2024 9 godzin temu, LAGUNA napisał(a): Tutaj jest wirus? [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Tu może nie LAGUNA lubi to Cytuj
LAGUNA Opublikowano 4 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2024 Spróbuj sobie (jeśli chcesz) pobrać tego [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] masz 100 dni darmowe więc zobaczysz czy da efekt czy nie. Zawsze możesz usunąć kiedy chcesz. stens lubi to Cytuj
as1970 Opublikowano 6 Października 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Października 2024 W dniu 4.10.2024 o 18:52, LAGUNA napisał(a): Spróbuj sobie (jeśli chcesz) pobrać tego [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] masz 100 dni darmowe więc zobaczysz czy da efekt czy nie. Zawsze możesz usunąć kiedy chcesz. Zainstalowałem na czysto 24H2 , na tą chwilę zero problemów LAGUNA lubi to Cytuj
LAGUNA Opublikowano 6 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2024 2 godziny temu, as1970 napisał(a): Zainstalowałem na czysto 24H2 , na tą chwilę zero problemów Jak tylko się lepiej sprawuje od 23h2 to tylko się cieszyć. Widocznie komputer się polubił z nowym systemem. A to co opisują tutaj to nie znaczy że każdy ma takie problemy. [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Cytuj
Grzegorz111 Opublikowano 25 Lutego 2025 Zgłoś Opublikowano 25 Lutego 2025 Czy cokolwiek mogę zrobić żeby dało się ukryć ikony sieci i głośności ?? Cytuj
TheStraight Opublikowano 25 Lutego 2025 Zgłoś Opublikowano 25 Lutego 2025 2 godziny temu, Grzegorz111 napisał(a): Czy cokolwiek mogę zrobić żeby dało się ukryć ikony sieci i głośności ?? StartISBack ma taką funkcjonalność : [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Cytuj
