Witam
Korzystam z opcji autoukrywania paska zadań od zawsze. Kiedyś używając przeglądarki internetowej pasek wyświetlał się po zjechaniu kursorem na dół ekranu. Z czasem raz się pojawiał innym razem nie, a teraz w ogóle się nie pojawia - muszę zminimalizować przeglądarkę i na pulpicie to już działa, pasek wyjeżdża i chowa się jak należy. Właściwie właśnie sprawdziłem że problem dotyczy wszystkiego (eksplorator plików, ustawienia itd.) jeśli okno jest zmaksymalizowane. Skoro wcześniej pasek wyjeżdżał to powinno się dać to jakoś naprawić, czy może od tak zostało to usunięte tylko po to aby mnie zdenerwować? (Problem występował na starym systemie i występuje po reinstalacji)
O dziwo chwilę po starcie systemu pasek działa normalnie, otwieram przeglądarkę i po zjechaniu na dół wysuwa się, ale po chwili wszystko wraca do (niewłaściwej) normy i pasek, nawet jeśli trzymam na nim kursor, znika i pojawia się dopiero gdy przeglądarka nie jest zmaksymalizowana. (Nie mówię tu o pełnym ekranie po kliknięciu klawisza F11 bo tu chyba faktycznie pasek nie powinien się pokazywać)
