mollu Opublikowano 15 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2022 Po ostatniej wtorkowej aktualizacji (10.05) przestała mi działać prawidłowo aplikacja Phone Link (dawniej Mój telefon). Nie mogła się synchronizować z telefonem. Zresetowałem aplikację i ponownie próbowałem połączyć z telefonem. Niestety kreator "zawiesza się" podczas generowania kodu QR lub kodu PIN. Kółko się kręci i nic się nie dzieje. Na innej maszynie (laptopie) gdzie też miałem skonfigurowaną aplikację pojawił się podobny problem. Spróbowałem na innym komputerze na którym nie miałem skonfigurowanego połączenia i kod QR bez problemu się pojawił. Mam wrażenie że ostatnia aktualizacja wtorkowa coś namieszała z integracją konta MS z komputerem. Czy ktoś ma/miał podobny problem? Trochę mi się nie chce reinstalować komputera dla tego problemu ;-( Próbowałem się wylogować z konta MS - co teraz jest dość trudne, ponownie się zalogowałem i nic. Jakieś sugestie? Cytuj
MarcinGX Opublikowano 15 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2022 Po aktualizacji u mnie wszystko działa sparowałem telefon z urządzeniem komputera bez kodu QR i działa. Cytuj
mollu Opublikowano 15 Maja 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2022 Widzę że masz Asusa sprawdź czy Ci działa Armoury Create ... nie masz błędu przy starcie komputera? Problem jest z .Net [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] rozwiązanie obu moich problemów to: Cytat Workaround: KB5012643 can be uninstalled if still possible. If this is not possible, then .NET Framework 3.5 and, if activated, the Windows Communication Foundation can be reactivated in the old Control Panel -> Programs and Features -> Activate or deactivate Windows features. This can also be done quickly via the command prompt (administrator). - dism /online /enable-feature /featurename:netfx3 /all - dism /online /enable-feature /featurename:WCF-HTTP-Activation - dism /online /enable-feature /featurename:WCF-NonHTTP-Activation Cytuj
