System pod stary komputer. Optymalizacja typowo pod CS:GO. W10)
Cześć, jestem posiadaczem PC o specyfikacji:
i5-2500k, @4.8 GHz
Sapphire RX 580 Nitro+ 4 GB 1500/2250
2x8 GB RAM, 1600MHz
ASUS P67 Sabertooth
Aktualnie jestem na Windowsie 7. Szukam fajnej, stabilnej wersji Windows 10 typowo pod gry. (Potrzebuje Xbox App do Forzy Horizon 4.) Moja główna gierka to CS:GO i to tam chciałbym wyciągnąć maksymalną wydajność. Testując różne systemy wiem, że nawet mały tweak wpływa na input lag myszki. Oglądałem parę filmików użytkownika Fr33thy, który zajmuje się optymalizacja w celu zmniejszenia input laga. Czy któraś z modyfikacji pokrywa się z tym co on robi? (Affinitys, msi mode, koligacja itd.) Czy lepiej zainstalować czystą instalkę i po prostu zrobić tweaki. Mam jeszcze jedno pytanie. Świetnie korzysta mi się z 7. Na tym PC mam w FPS Benchmark wynik 450fps, ale chęć zagrania w nowsze gry i Forze zmusza mnie do przejscia. Czy sterowniki od 7, bo tylko takie sa na stronie producenta beda dzialac na 10? Czy uzyc Driver Boostera? (jezeli tak czy nie instaluje on syfu zamulajacego PC albo innych niepotrzebnych rzeczy). Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
Czemu po zainstalowaniu sromotnika W10 2004 bez internetu i wyłączeniu Windows Update po restarcie i podłączeniu internetu mam 100 procesów i strasznie powolny system. Sromotnik na screenie ma około 30 procesów na czystej instalce.
Okej, a jest tu jeszcze coś takiego jak telemetria. Interesuje mnie tryb pro, bo chce jak najbardziej odchudzić system, ale w prawym górnym rogu pokazuje mi brak sieci pomimo podłączenia do internetu. Po wybraniu opcji pro chwile coś się ładuje i potem nic się nie dzieje. Rzekomo powinien pojawić się plik .exe, którego nie ma. Gdzieś przeczytałem, żeby nie używać wersji pro, ale jednak przy sromotniku nie było żadnej informacji o tym. Program Remove AIOv23
Godzinę temu, merghani1337 napisał:
Żeby zagrać w niektóre gierki jestem zmuszony być na 10. Przykład The Avengers
cytując tytuł tematu :)
"System pod stary komputer. Optymalizacja typowo pod CS:GO. W10"
Masz spoko, dobry sprzęt. Instaluj standardowy win10x64. Później wyłącz tylko część nie potrzebnych usług (defender, indeksowanie, telemetria, cortana) i powinno to działać ok. A co do sterów to ze strony producenta lub [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
