1 Instalacja - MSI B450-A PRO MAX /AMD Ryzen 5 2600 / Win 7 Pro??
Witam serdecznie,
mam problem - od paru dni staram się postawić Win 7 PRO na tej specyfikacji. Próbowałem wersjami Nikka Labs, jednak muszę szczerze przyznać, że moja wiedza jest podstawowa. Używałem rufus-a, dochodzę do momentu że klawiatura działa przy wyborze języka ale sypie się na następnym oknie "brak wymaganego sterownika urządzenia stacji dysków windows 7". Próbowałem też płytkę wypalić ale też nie zadziałało.
Bios zaktualizowany do najnowszej wersji 2019/11/11 - miałem nadzieję, że coś pomoże jednak nie.
Dyski Twarde -
Dysk SSD Kingston A2000 500GB
Dysk Seagate Barracuda 1 TB 3.5 Sata III
Teraz będę próbował [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] .
Jest też MSI Tool który niby dorzuca sterowniki do ISO - nie widziałem bądź źle użyłem programu bo nic nie pomogło.
Przeczytałem też informację, że przy 1 instalacji należy odłączyć wszystkie dyski twarde - co to znaczy?
Czy jest też możliwość zainstalowania 10 i potem powrotu do 7?
Pozdrawiam i serdecznie dziękuje za informacje
Aktualizacja
Windows zainstalował się ( z AIO. ESD bo instalator Win10)  jednak w momencie ładowania się po instalacji sypie się  i rebootuje się i tak w kółko ¯\_(ツ)_/¯. Mam możliwość awaryjnego uruchomienia systemu Windows, ładuje komponenty i znowu się sypie po załadowaniu.  Windowsa zainstalowałem na SSD-ku.  Co teraz ;)
Ustawienia BIOS
Boot mode select - > Legacy+UEFI
Settings/Advanced/Windows OS configuration -> BIOS UEFI/CSM mode -> CSM
Pozdrawiam,
BB8
Narzędzie MSI Smart Tool działa bardzo dobrze, więc nie wiem co tam można popsuć. Wersja Nikka miała jakieś problemy z USB 3.0 na Ryzenach, masa postów była w tym temacie, więc użyj systemu Mr.T, dograj USB 3.0 poprzez MSI Smart Tool, nagraj Rufusem z trybie BIOS MBR/NTFS i zbootuj w trybie Legacy/CSM, czyli wybierz z boot listy nazwę swojego pendrive bez UEFI z przodu. Tu masz ten system, sam go używam na Ryzenie i zero problemów (ja dogrywałem sobie sterowniki sam programem NTLite) -
UWAGA: Musisz też zmienić w UEFI na boot liście swój dysk systemowy na ten bez UEFI z przodu w nazwie. Samo wybranie opcji bootowania Legacy+UEFI tego nie zrobi, przynajmniej u mnie tak było, więc może o to chodzi i obejdzie się bez reinstalacji systemu.
Witam serdecznie,
Plik: GSP12017X64_PL_DVD - Rozumiem że to jest Windows 64
Korzystałem z czarnego portu z tyłu (2.0), nie niebieskiego (3.0).
Boot Mode Select -> do wyboru UEFI bądź Legacy+ UEFI -> Legacy+ UEFI
Z biosu zrobiłem Secure Erase+ (wyczyscił ssd).
Próba 1.
    Rufus -> Wgranie Windowsa na Dysk zgodnie z instrukcją -> Dorzuciłem Sterowniki do Pena przez MSI Tool. Klawiatura i myszka działa (myszka usb 2.0, klawiatura ps2), dochodzę do 2 okna, nie czyta sterowników przy instalacji. -> kombinuje ze zmianą wejść nic nie dało.
Próba 2. Doczytałem i zmieniłem też boot order. Co Ciekawe w Biosie na Boot Liscie nie mogłem znaleźć SSDk-a, tylko Hard Disk 1 TB.
    Najpierw zmiana Boot Listy ->
Fixed Boot Order:
1. USB Key
2. USB Floppy
3. USB Hard Disk
4. Hard Disk 1TB
Reszta UEFI
Jak wychodzę do Save and Exit mam Boot Override i widzę opcje
Sata4: 1TB dysk
Kingston SSD
Sata3:
UEFI: Built-in EFI Shell (?)
nic nie zmieniałem, zapisałem i reboot.
 Zapis ISO ->   Msi Tool -> Step 1 Source Folder: Iso Step 2 Zapisuje ISO w osobnym folderze, nie dodaje sterowników dodatkowych z dołu listy (Intel RST, AM4 Raid, NVMe)   -> zapisanie na dysku, waży 9 mb więcej ISO, -> Rufus
    1. Press any key to boot from USB
    2. ładuje pliki
    3. Nie czyta sterowników przy instalacji, kombinuje ze zmianą wejść nic nie dało.
Po 1sze - było to już tu tłumaczone 100x, chcesz to poszukaj, ale najprościej mówiąc czarne porty USB 2.0 na nowych płytach do działania wymagają sterownika USB 3.0, tak samo jak porty 3.0, bo są one po prostu emulowane na 2.0. Nie ma już fizycznie kontrolera USB 2.0, do którego były sterowniki domyślnie w Win7, więc kombinowanie z portami niewiele ci da. Nie wiem, co ty masz za problem z tymi sterownikami, ja robiłem test używając MSI Smart Tool i wszystko działało.
Po 2gie - teraz dopiero zobaczyłem, że ten dysk to PCI-E NVMe, a ty nie dodajesz sterowników NVMe w MSI Smart Tool, więc jak ty chcesz zainstalować na nim Win7 :OINie wiem nawet, czy są do niego sterowniki pod Win7, jak nie, to jesteś ugotowany. Ja pod Win7 używam tylko dysków SATA. A to, że nie widać go w boot order w UEFI to normalne, bo dysków NVMe tam nie zobaczysz. A jak się je w takim razie ustawia, żeby z nich bootowało w 1szej kolejności, to nie wiem, bo nie miałem jeszcze takiego u siebie. Są tu na forum tematy i różne narzędzia dotyczącego tematu NVMe na win7, ale to zabawa dla bardziej zaawansowanych użytkowników. przykład -
WAŻNE: Znalazłem takie info w necie, nie wiem czy prawdziwe, ale chyba tak, więc czytaj: " Dyski NVMe z Windowsem wymagają UEFI i GPT do poprawnego działania (tzn. bez nich znalezienie plików rozruchu OS'a jest niemożliwe).  Nie można uruchomić systemu z dysku NVMe w trybie Legacy, więc GPT jest jedynym rozwiązaniem, ponieważ MBR nie jest obsługiwany podczas uruchamiania EFI".
To nie jest prawda. Napiszcie do forumowego kolegi @dareckibmw - ma dysk Samsung 960 Pro i Win 7 zainstalowany w trybie Legacy + MBR. Czytałem również takie opinie, że trzeba zainstalować Win 7 w trybie UEFI + GPT, aby działał dysk NVMe. Ze względu na ogromną ilość konfiguracji sprzętowych, ogromną ilość różnych dysków NVMe oraz różne biosy producentów, nie jestem w stanie odpowiedzieć gdzie i co działa poprawnie w jakim ustawieniu - trzeba samemu przetestować. Na pewno również Samsung 950 Pro działa z Win 7 w trybie Legacy + MBR - info z win-raid forum.
Kolejna sprawa - dyski NVMe + Win 7 na AMD Ryzen = problem, gdyż oficjalnie na stronie AMD brak wsparcia dla dysków NVMe w systemach innych niż Win 10.
Po pierwsze chciałem Wam podziękować. Tak jak mówiłem jestem absolutnie zielony w tym temacie i trudniej coś zrozumieć kiedy się to robi pierwszy raz, więc dziękuje za kierowanie i rady. Dziękuje!
Dokładne omówienie problemu - Próbuje zainstalować Win 7, aby poprawnie działała wersja Autocada 2012 do którego firma ma licencje. Nowe wersje Autocada na Win 10 działają niestety na zasadzie dosyć drogiej subskrypcji.
1. Po krótkiej rozmowie ze znajomym informatykiem padła propozycja postawienia Win 10 i utworzenia maszyny wirtualnej Hyper V. Nie wiem na ile ogarnięty technicznie będzie użytkownik końcowy więc idea postawienia Win7 wydaje mi się bardziej odporna na jakiekolwiek problemy. Co myślicie? Pamięć to Patriot Viper 4, DDR4, 16 GB (2x8) ,3000MHz, CL16.
2. Jutro bądź w niedzielę usiądę do tego komputer i poprawnie użyje MSI Toola (dzięki Widzior). Powinno się udać zainstalować Win 7 na tym drugim dysku (?), to potem wgram ten [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] i sklonuje na SSDka przy pomocy dism i tego [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Chyba powinno zadziałać, zobaczę co i jak. Jak nie to kwestia wymiany dysku lub pamięci w razie niekompatybilności nie powinna stanowić problemu - jedyny problem to czas - we wtorek wraca pracownik a jego komputer się posypał w zeszłym tygodniu.
Może zastosował jedyne znane mi obejście problemu - trzeba ręcznie skopiować wszystkie pliki z partycji ukrytej EFI dysku GPT posiadającego zainstalowany system operacyjny, na osobną partycję na dysku NVMe z MBR, inaczej mówiąc najpierw musisz sformatować NVMe na MBR, utworzyć dwie partycje (dużą i małą), a następnie skombinować pliki EFI z instalacji w trybie UEFI z innego dysku. Tylko GPT daje natywne wsparcie NVMe od strony zarówno BIOS'u jak i systemu operacyjnego, i jest niezbędne do uruchomienia Windows Boot Manager, bez którego nie zbootujesz dysku NVMe.
Nie przesadzaj. jest na stronie AMD wsparcie dla Win7 i Win10, i zwie się to AM4 RAID Driver/Installer (SATA and NVMe RAID). Jak widać, można nawet NVMe połączyć w RAID.
Nie, skąd ten pomysł? Normalnie w biosie Legacy, dysk sformatowany na MBR i instalacja naprzód. Z resztą po co daleko szukać. Nasz admin ma Samsunga 970 Pro, a wcześniej 960 Pro i ma wszystkie systemy zainstalowane w trybie Legacy i na MBR.
Problem może być jedynie jak w biosie nie ma trybu Legacy tylko UEFI-CSM dla Win 7. Na 99% wszystkie dyski NVMe, których producenci udostępniają sterowniki do Win 7, dają bezproblemowo zainstalować system w trybie Legacy + MBR.
To przeczytaj opis: " Supports Windows 10 only" - pobierz, rozpakuj i znajdź tam sterowniki NVMe do Win 7 - nie ma. Na AM4 pod kontrolą Win 7 tylko dyski SATA/RAID.
I może tu jest pies pogrzebany, bo np. w mojej MSI są tylko dwie opcje: UEFI i UEFI with CSM. Nie mam też w zakładce Boot żadnej pozycji, która by miała w nazwie coś ala "M.2 NMVe boot 1st...", a widziałem na screenach, że niektóre BIOSy takie coś miały. Tak jak pisałeś, może to od konkretnego producenta płyt, modelu płyty czy BIOSu zależy, czy idzie zainstalować system na dysku NVMe MBR czy nie.
Teraz tak na spokojnie patrzę na to, co pisał autor, i u niego chyba rzeczywiście nie ma problemu z wykryciem dysku NVMe, tylko wpierw miał problem z USB 3.0, a potem z brakiem sterownika NVMe na Win7 do swojego dysku. Pisałem mu wcześniej, żeby w MSI Smart Tool zaznaczył na dole też opcję AM4 NVMe, bo on ją odznaczył, a zostawił tylko USB 3.0. I wtedy niech jeszcze raz spróbuje.
Ok aktualizacja. Już nie wiem czy nadal jestem w dobrym miejscu na forum, czy zakładać nowy post ?
System udało się postawić na dysku SATA - przez użycie instalatora z [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] . Nie miałem trochę czasu na zabawy kolejne z MSI Toolem który z aktualizowaniem ISO wywalał cały czas błąd. Wypakowywaniem ISO i ładowaniem sterowników do proponowanego ISO przez Widzior. Może to błąd ale zobaczymy.
Co ciekawe przy podzieleniu dysku SATA podczas instalacji na partycję systemową i resztę, po instalacji nie czytał 2 partycji więc niestety ponownie postawiłem na całym dysku system - czy to duży błąd?
1. Trochę się pomęczyłem z wgraniem sterowników - niestety płyta ze sterownikami od MSI  nie chciała się załączyć bo cały czas wywalało błąd .NetFramework i Windows Update. Obszedłem to przez wypalenie na płytce sterowników usb, karty sieciowej i programu MSI LiveUpdate. Po zainstalowaniu sterowników miałem już usb i internet więc pozostało zainstalowanie sterowników. Niestety MSI LiveUpdate odpalił Windows Update-a który świruje, że sprzęt jest nieobsługiwany.
Po zainstalowaniu sterowników od MSI, zainstalowałem sterownik od karty graficznej. Po sprawdzeniu menadżera urządzeń czyta wszystko ( i procesor i kartę graficzną)  :D oprócz jednego nieznanego urządzenia,
Właściwości sterownika
PCI\VEN_2646&DEV_2263&SUBSYS_22632646&REV_03
PCI\VEN_2646&DEV_2263&CC_010802
Możliwe, że to sterownik od czytania kart pamięci SD ale nie jestem pewny.
1.1 WU chyba został z automatu wyłączony w tym ISO - czy go odpalać ponownie i aktualizować go czy to wysypie system? W razie czego kod błędu "WindowsUpdate_80240037"
2. Dysk SSD - Oczywiście Hotfix od Windowsa jest już zdjęty i odsyła do Windowsa 10 :OI. Więc nie czyta mi drugiego dysku (jeszcze!).  Mam jeszcze jutro czas aby się pobawić z komputerem i poszukać na necie co mogę zrobić. Może jakieś rady?
3. Chciałem po raz kolejny bardzo mocno podziękować Wam za wsparcie, myślę, że bez waszej pomocy by mi się to nie udało.
Oj chłopie, chłopie
Jak ci system mógł nie czytać drugiej partycji? Nie ma takiej opcji. Po prostu nie miałeś założonej drugiej partycji, miałeś wolne, nieprzydzielone miejsce, i tego Eksplorator nie widzi. Wystarczyło wejść w Zarządzanie Dyskami i z całej wolnej przestrzeni zrobić drugą partycję. A teraz możesz sobie tą jedną dużą partycję bez problemu zmniejszyć i z tej odzyskanej przestrzeni zrobić drugą partycję, w Zarządzaniu Dyskami da radę to zrobić.
To jest normalne i na Ryzenach, i nowych Intelach, taka miła niespodzianka od panów z M$ i przymus do Winzgrozy 10. Wystarczy uruchomić programik WUFUC i już WU działa. Znajdziesz w necie bez problemu.
Co do błędów w MSI Smart Tool przy integracji sterów do ISO, to często tak się dzieje na mocno modowanych obrazach. Ja testowałem na tym od Mr.T co ci podałem, i tam błędów nie wysypało, ale finalnie i tak dodałem stery do ISO ręcznie poprzez NTLite (USB 3.0/3.1, PSP, AMD AHCI i wszystkie systemowe to raptem 2MB, wydzieliłem je sobie z paczki AMD Chipset Drivers)
Aktualizacja -
WUFUC-em odpaliłem Windows Update, posprawdzałem czy aktualizacje to telemetria/szpiegi poprzez porównanie kodów z tymi na forum i czytaniem o nich na stronce windowsa po czym zainstalowałem większość z nich. Cały czas rebootując od razu po instalacji.
System po instalacji hotfixa do NVMe  zablokował się podczas finałowej konfiguracji po reboocie ( zatrzymał się na 100% ) . Hotfix pobrany  z [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]. Po 30 minutach zrestartowałem i w trybie awaryjnym usunąłem ostatnią aktualizację.
Czy powinienem był odpiąć dysk SSD od płyty głównej przed instalacją hotfixa?
Po zabawie z hotfixem dosyć długo się ładuje Win7. Czy to raczej wina aktualizacji?
Pozdrawiam,
BB8
Matko co Ciebie. Jak Ty zaczynasz instalację systemu Win 7 na dysku NVMe od du.py strony, to co się dziwisz?
Masz tu gotowe narzędzie do integrowania sterowników NVMe i USB 3.0:
Żadnych błędów nie robi, tylko trzeba użyć czystego, zaktualizowanego obrazu systemu Win 7 x64.
Albo tu masz już gotowy obraz Win 7 Pro x64 ze zintegrowanymi sterownikami NVMe i USB 3.0:
Hasło: winclub
Obraz jest czysty, zaktualizowany do września 2019 - wystarczy odpalić WU i pobrać najnowsze aktualizacje (oprócz telemetrycznych) albo użyj:
m4s lubi to
No tak przyznaję rację, dokładałem sobie sam pracy ;)
System postawiony na SSDk-u. Co prawda podczas instalacji go nie czytał, ale po instalacji już tak - to mu zainstalowałem sterowniki, sklonowałem, zmieniłem boot order, odpaliłem i działa (boot około 20 sekund). Sformatowałem HDD i wszystko pięknie działa. W sumie już się nie bawiłem w aktualizacje WU dalej.  Czy komuś mogę chociaż paypalem za kawę zapłacić bo wiem na pewno, że nie dałbym sobie rady sam. Dziękuje Wam jeszcze raz!
Pozdrawiam
Tak z ciekawości zapytam, sterowniki NVMe do Win7 do tego SSD Kingston A2000 daje producent (bo na stronie Kingstona nie widzę), czy zastosowałeś jakieś uniwersalne od M$ i zaskoczyły?
Ten obraz płyty zaproponowany od witkorynek miał już wgranego hotfixa do Win 7 do czytania NVMe - ten sam który miałem problem wgrać w poprzedniego Windowsa 7 AIO od Nikka Labs. Tak jak pisałem podczas instalacji nie widział jeszcze dysku ale po zainstalowaniu w menadżerze już był do ustawienia ;) Też szukałem sterowników od Kingstona i nic nie było.
Ustawienia w Biosie zostawiłem takie same jak były wcześniej
Hotfixy do Win7 to jedno, a sterowniki to inna sprawa, widać jakieś musiały być już w tym obrazie, tylko nie rozumiem, dlaczego nie widział dysku podczas instalacji. Czyli jak rozumiem, system zainstalowałeś na HDD i zrobiłeś klona na SSD?
Tak, sklonowałem -  tylko już dobrze nie pamiętam w którym momencie zacząłem sprawdzać czy jest SSDk - chyba po instalacji wszystkich sterowników od MSI.
Przypominam, że po 1 instalacji na SSDku bez hotfixa, po instalacji nie wstawał bo nie miał Hotfixa od NVMe.  W Biosie zrobiłem Secure Erase a nie miałem jak go potem ustawić, bo nie widział go Windows - taka jest moja teoria.
