rafa84 Opublikowano 1 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2019 Witam, długo nie uruchamiany laptop toshiba equium u400-145. Przy próbie uruchomienia pojawiaja się sygnał jak na filmie [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] . Wyjąłem jedną pamięć z górnego slotu, problem nadal występuje. Na pamięci w górnym slocie ekran czarny. W Bios wykrywa pamięci poprawnie. Laptop ogólnie bardzo się grzeje, ale początkowo system uruchomił się, na chwilę się zaciął. Później wyskoczył monit o sprawdzeniu pamięci ale pod koniec testu zaczęło pikać. Jaka może być przyczyna? Sprawdzałem też na innych pamięciach. Cytuj
Gość Opublikowano 1 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2019 Pamięć sprawdzaj pojedynczo na przemian zmieniając sloty - nie podobna żeby 2-ie na raz padły ? " długo nie uruchamiany laptop toshiba equium u400-145. " długo to jak długo ? rok , dwa , miesiąc ? Rozkręcić, dać pastę nową bo może wyschnięta na pieprz !? A przyczynę raczej wskazuje na pamięć bo krytyczne przegrzanie procesora powinno odciąć napięcie i wyłączyć go. Cytuj
rafa84 Opublikowano 2 Lipca 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2019 13 godzin temu, woj_ani217 napisał: Pamięć sprawdzaj pojedynczo na przemian zmieniając sloty - nie podobna żeby 2-ie na raz padły ? " długo nie uruchamiany laptop toshiba equium u400-145. " długo to jak długo ? rok , dwa , miesiąc ? Rozkręcić, dać pastę nową bo może wyschnięta na pieprz !? A przyczynę raczej wskazuje na pamięć bo krytyczne przegrzanie procesora powinno odciąć napięcie i wyłączyć go. Tak robiłem, na innych pamięciach jest to samo. Nie wiem dokładnie ile czasu, kolega mówił że kilka miesięcy. Bateria w nim nie trzyma wcale, ale na wyjątej jest tak samo więc to raczej nie ma nic w spólnego. Dysk wyjęty i nic to nie zmienia. Cytuj
Gość Opublikowano 2 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2019 Jeszcze co sam możesz sprawdzić to bateria płyty , karta grafiki,procesor a jak nic to nie da to tylko serwis - bez pomiarów nic nie zdziałasz. Cytuj
rafa84 Opublikowano 2 Lipca 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2019 27 minut temu, woj_ani217 napisał: Jeszcze co sam możesz sprawdzić to bateria płyty , karta grafiki,procesor a jak nic to nie da to tylko serwis - bez pomiarów nic nie zdziałasz. Nie wiem czy czasem nie będzie to od klawiatury. Wypiąłem ją i włączył się normalnie, tak wcześniej jak się włączył to za każdym razem zaznaczał się kosz. W programie np. revo uninstaler ciężko było zaznaczyć właściwy program do usunięcia tylko cały czas zaznaczony pierwszy od góry. Przewijanie też sprawiało problem, natomiast po podłączeniu klawiatury USB wszystko działało dobrze. Wyjąłem klawiaturę z laptopa to tam widać że coś wylane musiało być i jest trochę taka pogięta. Strzałka w dół nie za każdym razem działała. W BIOS taka sama sytuacja ze strzałką. Cytuj
Gość Opublikowano 2 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2019 12 minut temu, rafa84 napisał: Nie wiem czy czasem nie będzie to od klawiatury. Wypiąłem ją i włączył się normalnie, tak wcześniej jak się włączył to za każdym razem zaznaczał się kosz. W programie np. revo uninstaler ciężko było zaznaczyć właściwy program do usunięcia tylko cały czas zaznaczony pierwszy od góry. Przewijanie też sprawiało problem, natomiast po podłączeniu klawiatury USB wszystko działało dobrze. Wyjąłem klawiaturę z laptopa to tam widać że coś wylane musiało być i jest trochę taka pogięta. Strzałka w dół nie za każdym razem działała. W BIOS taka sama sytuacja ze strzałką. No to masz sprawę rozwiązaną - robiła zwarcie a my zaraz za rozbieranie " silnika " się braliśmy !. Skoro ją rozłączyłeś i działa to masz przyczynę ? , możesz spróbować ją reanimować ( przeczyść spirytem , wysusz , przedmuchaj itd . ) jak ruszy to ok a jak nie to szukaj z demobilu. Jak masz go już rozebranego to zrób porządek z pastą pod procesor i grafikę. Cytuj
rafa84 Opublikowano 4 Lipca 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2019 W dniu 2.07.2019 o 13:23, woj_ani217 napisał: No to masz sprawę rozwiązaną - robiła zwarcie a my zaraz za rozbieranie " silnika " się braliśmy !. Skoro ją rozłączyłeś i działa to masz przyczynę ? , możesz spróbować ją reanimować ( przeczyść spirytem , wysusz , przedmuchaj itd . ) jak ruszy to ok a jak nie to szukaj z demobilu. Jak masz go już rozebranego to zrób porządek z pastą pod procesor i grafikę. No wszystko wskazuje na klawiaturę, po przeczyszczeniu działało dobrze ale nie za każdym razem. Problem z nie którymi klawiszami więc klawiatura do wymiany. Na usb działa dobrze. Nie zdąrzyłem go rozebrać a kolega nie chciał czyścić no to cóż nic na siłę. Cytuj
Gość Opublikowano 4 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2019 Szkoda bo na pewno przydało by się czyszczenie i wymiana pasty ! , ale tak jak piszesz " nic na siłę " , " klient nasz pan ". Cytuj
