Pytanie iść w moda czy pozostać na oryginałach (dotychczas cały czas na oryginałach).
Ostatnio posiadam problem z windowsem 11, polega na tym ze dość często po zminimalizowaniu kilkukrotnie gry, nagle przy którymś kolejnym nie umiem juz powrócić spowrotem do gierki, ewentulanie czasem po odczekaniu kilku minut nagle wraca, nie wiem czy cos namieszane w systemie, ale tak czy siak ogolnie przymierzam sie do formata.
Cpu Ryzen 5 3600
Ram 16gb 3200 (2x8)
Gpu RTX 2060 super
Dyski  256gb NVME i 1tb HDD-ka
Przeznaczenie to głównie gierki i przeglądanie internetu
Jeszcze dodatkowe pytanie, kiedyś cos się mówiło o odpinaniu tego drugiego dysku na czas instalacji systemu, coś w tym jest czy nie ma sensu ?
20 minut temu, Napromieniowany napisał(a):
Twoja decyzja, czy iść w modyfikacje systemu, czy pozostać przy oryginalnym oprogramowaniu, zależy od preferencji i tego, jak stabilnie działa system. Jeśli obecnie masz problemy z grami, zwłaszcza na Windows 11, być może przywrócenie systemu do świeżej wersji (format) pomoże w rozwiązaniu tego problemu.
Jeśli chodzi o problem z powracaniem do gry po minimalizacji, Windows 11 ma czasem problemy z zarządzaniem pamięcią w przypadku zminimalizowanych aplikacji, szczególnie przy grach. Format systemu może być dobrym rozwiązaniem, jeśli ten problem się nasila. Możesz też spróbować sprawdzić sterowniki karty graficznej (czy są aktualne) lub eksperymentować z ustawieniami w grze (w tym trybem pełnoekranowym lub okienkowym).
Co do drugiego pytania – tak, kiedyś zalecało się odpinanie drugiego dysku (szczególnie HDD) na czas instalacji systemu, aby uniknąć przypadkowego zainstalowania ważnych plików bootujących na nim, zamiast na SSD. W dzisiejszych systemach nie jest to już tak powszechnie potrzebne, ale wciąż może pomóc w utrzymaniu porządku w konfiguracji bootowania. Jeśli chcesz mieć pewność, że cały system zostanie zainstalowany na NVMe, odłączenie HDD na czas instalacji może być dobrym pomysłem.
Dzięki za odpowiedz :D
Zastanawiam sie czy iść w 11 czy jednak 10
Cpu Ryzen 5 3600
Ram 16gb 3200 (2x8)
Gpu RTX 2060 super
To jest konfiguracja z 2019 roku, więc postawilbym moda
Dyszka
11
Warto przetestowac je,wczytac sie,co autor mial na myśli, swietnie sa skonfigurowane
