DanieI
Co może być nie tak? Problem GTA V
Witam, posiadam Asusa R510c z i3-3217u, 4GB RAM i GT 720m i ostatnio odpaliłem sobie GTA V
Gra działa zazwyczaj w 45 FPSach, jednak czasami są mocno denerwujące spadki do ~20 FPS i nie gra się komfortowo.
Temperatury są w porządku, użycie CPU jak i GPU są wyrównane, posiadam Windows 8.1 by Fafał czysty po instalacji sterowników. Jak przeglądałem YouTube, to na podobnym sprzęcie gierka działała płynnie.
Ktoś ma jakiś pomysł co jeszcze może być nie tak?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Podobny, nie znaczy że będzie mniej więcej tak samo działać. :E
Po prostu w akcjach spadają FPS i to jest nieuniknione, to samo gdy jest dużo tekstur do załadowania.
To jest laptop, czego od niego chcesz, żeby działało wszystko jak w kompie gamingowym za 3.000?
1. Słaby dwurdzeniowy procesor.
2. Słaba karta graficzna.
3. Aby się porównywać z kimś trzeba mieć identyczny sprzęt, stosować ten sam system, te same sterowniki, te same ustawienia graficzne i tą samą rozdzielczość.
4. Czy przypadkiem gra nie działa ci na integrze zamiast na NV?
Takich podstaw jak pytania na której grafice działa chciałbym uniknąć bo to raczej logiczne. Na OSD mam wyświetlone wszystkie parametry, temperatura nie przekracza 80 stopni na CPU/GPU, obawiam się że winą może być jak ktoś pisał brak RAMu, bo zużycie oscyluje w granicach 3.9 GB, aczkolwiek żeby to sprawdzić muszę kupić kostke 8GB bo mam tylko jeden slot w lapku.
RAM może być bezpośrednim powodem drop FPSów w grze?
Ja od 10 do 50 fps mam i5 i 16gb ramu grafika z 2gb system w10 pro x64 no i powiem jak na taki sprzęt co mam to gra i tak wymiata a fps mnie i tak nie interesuje w grach bo czy ustawienia full czy minimalne to i tak gra działa.
GTA na ustawieniach bardzo wysokich/ultra zjada u mnie po dłuższej rozgrywce ponad 7GB na windows 10, ale na pewno tak nie jest na niższych ustawieniach. Pobaw się jeszcze ustawieniami graficznymi w grze, ustaw wszystko na średnie. Włącz ignorowanie sugerowanych limitów, wyłącz to co obciąża grafikę czyli MSAA szczególnie i w twoim przypadku zalecałbym też wyłączenie FXAA. Synchronizacja pionowa - wyłączona, mniej widoczne będą spadki klatek. Wszystko to co się da wyłączyć całkowicie czyli teselacja, ambient oclusion, filtrowanie anizotropowe i refleksy MSAA wyłączyć. Ustaw jeszcze pod swój sprzęt paski zagęszczenia ludności, zróżnicowania przechodniów i skalowania dystansu. Możliwe, że już to robiłeś, ale wole napisać bo sam ustawiałem wszystko u siebie chwile czasu żeby zyskać jak największą wydajność wraz z utrzymaniem płynności gry.
Wszystko było na najniższe + zmniejszanie w pliku konfiguracyjnym żeby jak najbardziej zoptymalizować gre, zmieniałem rozdzielczość na 1280x720 ale też wiele nie dawało, kostka 8GB RAM to ok ~80 zł, w przeglądaniu neta mi nie przeszkadza ale może warto zaryzykować chociażby dla GTA.
Chociaż w sumie niebawem zmieniam sprzęt, lapek za 800-1000 zł napewno pociągnie GTA w 30-50 FPS :P
Wiesz masz dwurdzeniowy procesor. Byłoby dobrze usunąć sterowniki z windows które nie są potrzebne np. Sterowniki ADM skoro masz Intela, inne sterowniki różnych sprzętów które nigdy nie widziałeś na oczy. Ja kiedyś wywalałem oce języjki w GTA V tylko polskie i coś tam jeszcze. To po uruchomieniu gry to on ściągał pliki z netu i uruchomił grę. Ale znó usunę to ściąga z netu znowu a jak nic nie uszunę to uruchomi grę od razu...  po co języki obce mi ważące 200 mb?
Nagrałem jak to mniejwięcej wygląda:
Momentami jest jeszcze gorzej niż na tym filmiku, mam wrażenie że coś jest z grafiką, robi się zacięcie gry i zapętlenie dźwięku i użycie karty graficznej chwilowo spada do 1-3%, to chyba nie jest normalne.
Na górze jest OSD, jak widzicie ani RAM nie jest pełny, ani GPU i CPU nie jest zbytnio wysilone.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
