kacperzt Opublikowano 2 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Witam użytkowników, Mam problem ze sterownikami karty sieciowej Broadcom w laptopie [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]. Znajoma podrzuciła mi go abym przeinstalował system i przy okazji "zobaczył" co się z nim dzieje: wyłączał się, ale problem rozwiązany bo w wiatraczku był kawałek wyłamanego zatrzasku i go blokował problem z Wi-Fi, raz widzi sieciówkę, raz nie. Z sieciówką działo jej się to na win8 x64, zarzuciłem więc a-team win10 extreme 2 dostępnego na forum od Mr.T. Problem zniknął, znajomej nie było na miejscu więc miałem go okazje testować/używać ponad miesiąc i działał jak należy. Kiedy znajoma się po niego zgłosiła postanowiłem ponownie zarzucić czysty system, ten sam, z tego samego bootowalnego pena. Po tej reinstalacji sieciówka znowu zaczęła szaleć, przy pierwszym uruchomieniu systemu działała normalnie, gdy uruchomiłem system ponownie już nie. Zaskakiwała dopiero po kilkukrotnym ponownym uruchomieniu systemu. Reinstalacje/restartowanie sterowników nie dawały żadnych skutków. Dziwi mnie to, że przy poprzedniej instalacji tego samego systemu, z tego samego pendrive wszystko działało. Zainstalowałem więc nową wstawkę od Mr.T a-team win7 x64 extreme3 z myślą, że na tym systemie problemu powinno nie być gdyż na stronie producenta są wszystkie potrzebne sterowniki. I na tym systemie [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] fiksuje tak samo jak na poprzednim. Próbowałem reinstalacji [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników], też nic nie pomogło. Zaskakuje czasami po kilkukrotnych ponownych uruchomieniach do czasu ponownego uruchomienia. Czy ktoś z forumowiczów posiadał może podobną sytuację? Lub zna rozwiązanie opisanego problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
annonying_anoni Opublikowano 2 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Styki mpcie może nie kontaktują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacperzt Opublikowano 3 Grudnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 Styki mpcie może nie kontaktują Kartę już wyciągałem, sprawdzałem czy może poluzowana nie jest, ale jeszcze raz się temu przyjrzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miastowy Opublikowano 3 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 Jeżeli masz możliwość, włóż inną kartę sieciową z laptopa i sprawdź czy problem ustąpi, bo jeśli tak to uszkodzona karta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacperzt Opublikowano 2 Stycznia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2017 Temat rozwiązany, uwalona sieciówka, Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
