Windows 7 64bit - problem myszką i klawiaturą usb
unn3k
Witam, instalowałem system na sprzęcie kumpla i napotkałem dziwny problem ...
Po czystej instalacji systemu ( oryginalny nośnik kupiony w sklepie ) występuje problem z usb , mianowicie po uruchomieniu komputera nie działają porty USB ( nieznane urządzenie w menadżerze urządzeń ) , pomaga restart komputera - wtedy wszystko działa. Nie ma reguły kiedy przestają działać urządzenia poza tym , że przy uruchomieniu komputera.  Wystarczy czasami wyłączyć komputer i odpiąć go od prądu aby przestały działać urządzenia .
Co do myszki i klawiatury to były testowane różne na 100% działające z innym zestawem komputerowym.
Komputer:
System Windows 7 Home Premium 64bit
1 [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
2 [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
3 [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
4 [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
5 [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
6 [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
7 [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
8 Dysk HDD Seagate 1TB
Czytałem multum tematów na google i zero efektów
Instalowałem sterowniki ze strony producenta wszystkie do usb/chipsetu
W biosie jest USB Legacy ustawione na enabled
Instalowałem system na nowo ( z tego samego nośnika )
Próbowałem ręcznie usuwać sterowniki i instalować na nowo
Dodane :
Instalowanie sterowników z płyty
Instalowanie starszej wersji sterowników
USB fixy różnego rodzaju robione
USB Legacy auto/enabled - bez różnicy i tak i tak problem występuje
Bios aktualizowany
Pozdrawiam, unn3k
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Po pierwsze brak podstawowej informacji, jaką jest "system operacyjny".
Osobiście mam płytę Asrock FM2A88XEXTREME6+, po instalacji Windows 7, trzeba z dostarczonej płyty cd/dvd przez producenta pg, zaaktualizować stery do USB.
Mi tak samo, w którymś momencie aktualizacji sterowników pojawia się "nieznane urządzenie", wtedy szukam sterów na płycie, są one zazwyczaj w folderze pod nazwą "USB30"
Proponuję przestawić tryb "USB Legacy" na "auto" jeśli jest taka możliwość.
Are you kidding me ? zobacz na temat oO nawet  tagi ustawione ...
USB Legacy próbowałem auto , sterowniki z płyty instalowane.
Problem już widzę.
Dzieje sie tak tak mi się wydaje przynajmniej
1.) system jest RTM czyścioch bez aktualizacji dodatków itp.
2.) Napęd jest uszkodzony i źle wgrywa dane z płyty.
NA twoim miejscu poczekałbym na nowe obrazy do końca września od MR.T
Utworzył bym u Ciebie lub innego znajomego bootowalny nośnik z USB z systemem wrześniowym.
Do sterowników używaj albo drive booster > dział nięzbędniki i szukaj meganiezbędnik , jest all tam w jednym pliku ( programy )
Wersja pro nawet . Pobierze ci all stery,  wszystkie biblioteki netframework , javy itp.
Ja nigdy nie daje świeżych systemów bez aktualizacji bo potem pobierać 300 łat , i potem jeszcze to wgrać to grozi zamuleniem strasznym PC.
Takie nośniki autoinstall z aktywacja ( własna ) jak ktoś posiada będę robił za miesiać dopiero po zmianie pracy na system 1 - 2 zmianowy.
Dodatkowo do problemu :
Sprawdź napięcia oraz czy nie masz luźnych śrubek lub śrób w obudowie. Mi się wydaje że na 100 % jest winna obudowa i gdzieś to nawet wyczytałem.
Zrób test podzespołów w obudowie, zmierz miernikiem napięcia
link jak mierzyć
Potem test bez obudowy np na jakimś stole podłodze z odizolowanym podłożem ( na porowcu od płyty głównej. ) lub macie elektrostatycznej.
Jeżeli nadal to nie to , to w tedy eleminuj :
Zasilacz ,
Ramy ,
Dysk
Płyta główna
Problem już widzę.
link jak mierzyć
Zasilacz ,
Ramy ,
Dysk
Płyta główna
Pomogło wgranie biosu jeszcze raz , temat do zamknięcia.
