Jak odczytać klucz systemu - gdy system się nie uruchamia?
Posted (edited)
Hej
Lapek w robocie został tak zasyfiony przez nocne buszowanie dozorcy po stronach XXX że nie da rady uruchomić się Windows.
System zatrzymuje się na pulpicie albo ekranie logowania - czarne/żółte tło i tyle. Nic nie widać. Nic nie działa. Widzę jedynie na pulpicie aplet - jakiś szmelc od Asusa do zarządzania szybkim startem.
Chcę wykorzystując klucz USB z Windowsem mogę w jakiś sposób sczytać klucz? Wykorzystując do tego powershella albo coś innego co pozwoli mi załadować moduł awaryjny - muszę zainstalować system od nowa na sformatowanym dysku, wywalając cały szmelc.
/nie mam klucza na naklejce - to Win 8.
Edited by razor1995
Klucz jest w Biosie.
Odczytasz go po instalacji systemu, w trakcie instalacji nie podawaj klucza tylko pomiń.
Potem odczytasz klucz wpiszesz go w okno aktywacji i finito.
Przeklejenie klucza nie pomoże. Trzeba go zainstalować np. Microsoft Toolkit 2.5.2 lub komendą slmgr /ipk "klucz" (bez "") z poziomu konsoli CMD. Później aktywować przez telefon (komenda slui 4 w menu Start/Wyszukaj/Polska i kontakt z działem aktywacji MS).
Wyciągnięcie klucza z padniętego OS'u: użyj Ultimate DLCD Boot 2014 v3.0. Uruchomienie Mini Windows 7 i skorzystanie z programu  w Meny Password the Tools/Lazardsoft Windows Password Recovery.
Przy okazji sprawdź HDTunem / Victorią czy nie masz badów na HDD.
Więc tak
Puściłem format i zainstalowałem świeży Win 8.1.  Teraz gdy chce aktywować mam błąd 0x8007007B
Coś muszę zrobić, wyciągnąć klucz z BIOSu?
Niby jakiś klucz siedzi *****-9D6T9 nie wiem czy to ten z BIOSu czy dodawany automatycznie podczas instalacji, który później trzeba zmienić.
//edit
Cholera wiem gdzie jest problem zainstalowało mi wersję PRO. Nie wiem czemu. Powinna być HOME.
Nie wiem ale chyba USB z Win 8.1 miał jedną wersję i właśnie padło na PRO.
Czyli pobieram raz jeszcze. Tym razem: pl_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051495.iso SHA1: DCD1EA4675C41C10452910F4CF9DFA1905DD26F4 i aktywacja zaraz po instalacji powinna ruszyć, mimo tego że pierwotnie zainstalowany był Win 8.0?
Potwierdzam - metoda zadziałała.
Wrzuciłem Win 8.1 wersja Home i od razu po starcie winda była aktywny.
Nie było trzeba żadnego klucza wyciągać.
Witam
Koleżanka posiada Asusa x201e na nim jest win8 klucz zaszyty w biosie. chce na nim postawić win10 czy aktywuje się kluczem z biosu czy muszę zrobić całą ścieżkę czyli aktualizacja do win 8.1 później do 10 i po wszystkim win10 na czysto.
Z góry dzięki Pozdrawiam
Jako, że dużo ludzi trafia na ten wątek a odpowiedzi brak to..
Przetestowałem to na własnej skórze. Wystarczy obraz W10 minimum 1511 i system sam się aktywuje na legalnym kluczu z biosu.
Witam
Możesz puścić najnowszą wersję i tak sama się zaktywuje :)
Co masz na myśli? Przecież klucz z 8.1 Home aktywuje 10 Home, to samo jest z 8.1 Bing - aktywuje 10 Home.
to znaczy że jak mi tak pisze to wystarczy ściągnąć 10-kę prof i sama się rejestruje ? czy trzeba jakąś specjalną wersję 10-ki , zależy mi na czasie bo dziś wolne i mogę szaleć
  • Procesor: Intel Core i5-3230M (2 rdzenie, od 2.60 GHz do 3.20 GHz, 3 MB cache)
  • Pamięć: 4 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)
  • Dysk: 500 GB SATA 5400 obr.
  • Grafika: Intel HD Graphics 4000
  • Typ ekranu: Matowy, LED
  • Microsoft Windows 7 Professional PL + Windows 8 PRO PL
Wszystko można a nawet więcej obojętnie czy masz klucz w biosie na kartce papieru czy naklejce itd.
W twoim wypadku  zaktualizujesz  tylko do  Win 10 pro.
Dla tych co nie wiedzą nie  umieją  to:
Win 7 - 8 Home z  własnym kluczem  aktywujesz  tylko do  wersji  Win 10 Home
Win 7 - 8 Pro    z własnym  kluczem  aktywujesz  tylko do  wersji  Win 10 Pro
itd
A jeżeli  masz  wer. Win 7 - 8 Home  i chcesz mieć  Win 10 Pro  itd  to:
nie bawić  się żadnymi  kluczami itd..   ( szkoda czasu )  tylko  instalujesz  odpowiednią  wer.. Win 7  na " goło "  tylko z  sterownikiem sieci , aktywujesz system  DAZv2.2.2  po aktywacji  Win 7  programem  MediaCreationTool  aktualizujemy  do Win 10 wskazując  podczas instalacji "  czystą "  instalacje  po instalacji  system aktywuje się  sam  bez Twojej ingerencji  -  czyścimy  śmieci  programem  Dism++x64  i mamy  WIN 10 (  czas  dla  wprawnego  ok. 45 min  ).
