Cześć!
Mój komputer normalnie się uruchamia (wentylatory, karta graficzna itp), ale nie pokazuje obrazu na monitorze. Zmieniłem kartę graficzną i nadal jest to samo. Moja specyfikacja:
Ryzen 5 1600
GTX 970 4gh
Ram 16gb ddr4 8x2 aegis 3200mhz
Asrock a320m dvs r4.0
Zasilacz Gigabyte P550B 550W 80 plus bronze
Proszę o szybką pomoc !
Z góry dzięki 😘
Brak obrazu to może być wiele różnych opcji. Zaczynając od kabla od monitora,  monitora,  grafiki, ramu, procesora czy płyty głównej. Metodą prób i błędów oraz podmianą części można ustalić co padło. Wyjmij ram  i włóż tak na szybko co można zrobić.
Sprawdzenie kości pamięci ram i wymiana na inne w celu weryfikacji🙂
(sprawdzenie banków pamięci ram mogą być zabrudzone przez to nie łączą z płytą główną)
Zmieniałem i nadal nic
47 minut temu, brygada69 napisał(a):
W pierwszej kolejności reset biosu do ustawień fabrycznych
Nie pomogło
Gdy był włączony to się wyłączył i teraz jak próbuje go włączyć to po sekundzie się wyłącza i włącza
Wyjmij ram, grafike, nawet procesor jak umiesz i zobacz czy nadal się sam restartuje. Możesz próbować też po kolei. Nawet jak nic nie będzie podłączone nie może się sam restartować.
Bez ramu robi to samo
Bez karty robi to samo
Bez procesora wogóle się nie włącza
Sprawdź czystość.
Najczęstsze powody to przegrzewanie się procesora lub karty graficznej, spowodowane problemami z działaniem chłodzenia lub niedostateczną liczbą wiatraków w obudowie komputera. Gdy komputer sam się wyłącza, warto sprawdzić także działanie pamięci RAM oraz czy podzespoły nie są zakurzone.
3 minuty temu, LAGUNA napisał(a):
Sprawdź czystość.
W obudowie jest chłodno 4 wentylatory 120mm i chlodzenie na procesorze stockowe. Ram działa prawidłowo a wszystko wyczyściłem
Daj wzmiankę w jakich okolicznościach to się zaczęło dziać:
komputer  dopiero składany
komputer czyszczony
coś wymieniane
zmieniałeś pastę.
Kiedy to się zaczęło dziać?
a dysk ma na imię jak?
Czy coś się wyświetla na monitorze po jego włączeniu jakiś np monit o braku sygnału.
Jak nie to stawiam na zgon monitora lub jego podświetlenia.
To o czym pisze powinno być podane w opisie problemu.
komputer czyszczony
coś wymieniane
zmieniałeś pastę.
Gdy zmieniałem obudowę to wtedy już był brak sygnału na monitorze. Pasta zmieniana była przed wkładaniem wszystkiego do nowej obudowy. Mam 2 dyski SSD 128 GB i 256gb obydwa od 2-Pawer
Na początku brak sygnału na monitorze ale przed zmianą obudowy normalnie był obraz
Po zmienię obudowy i podłączeniu do monitora wyskakuje brak sygnału, testowałem wszystkie opcje reset biosu, bez karty, później bez ramu a następnie bez dysków. Zasilacz był niedługo temu kupowany Gigabyte P550B 550W
obudowa raczej nie powinna być powodem braku obrazu.
Sprawdź to sobie na podpiętym dysku tylko systemowym i z jedną kością ram (zamieniaj je)
ewentualnie jeszcze kabel sygnałowy możesz sprawdzić (mam na myśli karta -monitor)
Spróbuję już jutro
15 minut temu, Napromieniowany napisał(a):
Co myślisz o możliwości zwarcia?
Też może być,nawet przy samym montażu płyty głównej mogło nastąpić jakieś przepięcie. Powodów może być wiele .
11 godzin temu, Widzior napisał(a):
A na koniec i tak się okaże, że to niepodpięty kabel zasilający PEG do grafiki :22
Aż takim debilem to nie jestem
Co myślisz o możliwości zwarcia? Miałem źle przykręcony dysk NVMe, i komputer włączał się, ale od razu wyłączał, po czym za drugim razem uruchamiał się już normalnie. Być może płyta główna gdzieś zwiera, mocowanie lub śrubka powoduje zwarcie, albo coś innego koliduje. To też trzeba mieć na uwadze. Sam autor wspomniał, że po zmianie obudowy komputer już nie wstawał, więc może warto spróbować uruchomić go bez obudowy, na sucho?
Wyjąłem wszystko dałem tylko kartę, procek i ram i nadal się włącza i wyłącza
Godzinę temu, Kosa7 napisał(a):
No to w końcu co tam się stało ram płyta czy karta?:trollface:
Ram i karta działają ale nie mam jak sprawdzić płyty więc zamówiłem pc speaker i zobaczymy
A tak na pierwszy rzut oka płyta nie wydaje się Tobie jakaś gdzieś uderzona, no coś w tym stylu.
Wiadomo to wszystko trzeba na spokojnie sprawdzać, nie będziesz odpowiadał w momencie każdego posta.
Natomiast ja bym jeśli masz gdzieś jakiś sklepik komputerowy spytał czy jest możliwość zdjagnozowania samej płyty.
Nigdzie nie jest właśnie uderzona i nie ma spuchniętych rzeczy na płycie
Zamieniłem również zasilacze i nadal to samo więc zasilacz sprawny
Masz na płycie głośniczek? Nie widziałem by ktoś tu napisał by odpalić kompa bez RAM-u czy płyta lub proc żyją. Nie wiem jak na Ryzenach, ale bez GPU też powinno być pikanie.
Masz laptopa do podpięcia monitora by wykluczyć jego ewentualną awarię? Można pożyczyć od sąsiadki nawet.
Jak możesz wytargaj wszystko na biurko i odpal na pająka. Czy przypadkiem gdzieś nie idzie jakieś zwarcie przez obudowę bo coś gdzieś dotyka.
Albo wsadziłeś łapy w kompa bez uziemienia sie i uwaliłeś płytę.
stens likes this
Po tym jak przeczytałem 90% tematu.
Nie masz innej opcji jak wywalić wszystko i sprawdzać pojedynczo w innej platformie jeśli masz do takiej dostęp wtedy najszybciej i najpewniej ustalisz co się stało.
Właśnie w tym problem że nie mam innych podzespołów
4 godziny temu, LAGUNA napisał(a):
Mogło też być zwarcie między podłogą obudowy a płytą główną.
Spróbuję jeszcze z tym pc speaker ale nie wiem czy za działa jak komputer się włącza i wyłącza
