Witam. Od razu przepraszam jak napisałem nie w tym miejscu co trzeba.  Mam okazje kupić monitor w dobrej cenie AOC 27 cali z IPS i 165Hz. Czy Monitor jest w stanie pracować na 60Hz czy 75Hz. Czy sprzęt musi być tak dobrany żeby było 165 hz. Na razie mam słaby sprzęt GTX 1050 ti , ale zamierzam to zmienić. Pytanko czy teraz będzie działać tak dobry monitor na takiej karcie i czy będzie można ten monitor ręcznie spowolnić do tych 75hz. Pozdrawiam i dziękuję.
Dokładnie o ten model chodzi [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
Oczywiście, że możesz ustawić niższą częstotliwość odświeżania, i nie ma problemu ze słabą kartą graficzną. Poza tym zawsze możesz w panelu NV ustawić stały limit FPS, ja tak robię, i wtedy nie ma rwania grafiki w grach (lepsza opcja niż synchronizacja pionowa, która na monitorach o wysokich MHz i tak nie ma sensu).
Po co coś ograniczać?
Podpinasz monitor pod kartę przez DisplayPort wchodzisz w panel NV i tam zaznaczasz włącz GSYNC dla niewspieranego monitora i tyle.
Bez żadnego ograniczania ani nic i wyjdzie ci to jeszcze lepiej bo masz płynną zmianę odświeżania w zależności od klatkarzu 45+ FPS
A co do monitora to celuj w coś z jasnością 300/350 ten AOC ma 250 co nie jest już takim dobrym wyborem chyba że grasz w ciemności.
Po drugie jak zmieniasz kartę to może lepiej przyszłościowo dopłacić do 1440P
CDN media
17 godzin temu, Alex121 napisał(a):
Mam okazje kupić monitor w dobrej cenie AOC 27 cali z IPS i 165Hz. Na razie mam słaby sprzęt GTX 1050 ti
Ten monitor działa tylko z AMD FreeSync Premium, mam rtx4070 i nie mam opcji ustawienia g-sync w panelu ustawień Nvidia
Od dawna Nvidia wspołpracuję z monitorami które mają FreeSync tylko wystarczy zaznaczyć opcję widoczną na screenie.
Sprawdź wersję sterów i to czy podłączyłeś się po DisplayPort a to ważne bo HDMI nie obsługuje tej opcji albo wcale albo tylko na 2.1 ale tutaj pewny nie jestem.
No i sprawdź czy masz włączony FreeSync w panelu monitora.
Podłączyłem kablem DP 1.2 o dziwo zatrybiło G-sync i mam włączony F-sync, mam włączone w panelu monitora  i to włączyłem ustawienia dla wybranego modelu monitora to jak będzie w grze? Dodam jako że odświeżanie ekranu jest ustawione na 144hz
No będziesz miał aktywny FreeSync w standardzie jest to zmienna od 48Hz do 144hz w twoim przypadku czyli dobrze.
Może się różnić w zależności od panelu :D
Dziękuje Panowie za pomoc. Wiedziałem, że zawsze można na was liczyć.   Monitor kupiony, wszystko działa tak jak powinno. Na to chwilę nie było kasy na lepszy monitor , ale uważam, że warty tej kasy i tak działa jak chciałem. Podłączony przez DP oczywiście. G-Sync działa tak jak wyżej pokazane. Serdecznie Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
Ryzenek and TheStraight like this
