3 minuty temu, Widzior napisał(a):
No tam gdzie włączasz XMP/AMP ramu, chyba ze ty to włączyłeś z ikonki jakiejś. Zakładka OC albo Tweaker, nie pamiętam jak to w gigabyte jest nazwane.
przepatrzyłem każdą zakładkę i albo jestem ślepy albo tego tam nie ma.
AMP włączyłem z głównego panelu w biosie czy coś
w tweaker ma Vcore soc i vddp
/ ale tez jest w settings pod amd overclocking ( soc/uncore i vddp voltage control)
25 minut temu, stanq napisał(a):
bios:
svm mode:  włacz
cool & quiet: wyłacz
global c-state control: wyłacz
power supply idle:  typical
albo włacz profil  xmp na 3200  albo zjedz narzie z czestotliwoscia na 2400 albo daj  temu recznemu 3200 Mhz  1,35 napiecia
ustawiłes juz to w biosie  ?
Teraz, TaniePiwo napisał(a):
Noo nie, bo też nie wiem gdzie to tam jest
Sprawdź wpierw wyższe Vsoc, potem sie tym będziesz bawił, bo też takie info znalazłem w necie.
Teraz, stanq napisał(a):
na tym screenie co ci @Widzior podesłął pod 'advanced CPU setings"
okej, okej
ustawiłem ten Vcore Soc z auto na 1.100V idę sprawdzić
Z tego co wiem, to Ryzeny G mają Vsoc często w granicach 1,2-1,3V, więc kto wie czy te 1,1V wystarczy. No ale to chyba jak integra jest fest podkręcona. Nie wiem w sumie ile na default powinno być. Ja mam Vsoc 1,05V na Ryzenie 5600, i to ręcznie obniżałem, bo płyta mi ustawiała ponad 1,1V przy ramie 3600MHz. Poza tym przy Ryzenie G nie ma czasem w Biosie jakiegoś dodatkowego napięcia typowo od iGPU? Nie znam się akurat na tym, nigdy nie miałem integry :E
far cry 3 to już dość leciwa gra jest więc taki ryzen z vegą na pokładzie bez problemu ją uciągnie. Zresztą patrz jak ta konfiguracja sprawuje się u innych użtkowników takiego sprzętu co ma autor tematu i to bez podkręcania :
jest GFX cole voltage
Oo dzięki za info. To tam też może zajrzeć, ile ma Voltów i MHz. I jeszcze jedno - polecam ustawić uncore oc-enable w biosie, żeby rozdzielić VDDG CCD i IOD. Ja akurat na MSI mam od razu rozdzielone. Wszystkie te napięcia mam u siebie mocno obniżone w stosunku do nastawy AUTO, więc warto. Stabilnie, a sporo chłodniej i wolniej licznik prądu się kręci :good3:
2 minuty temu, TaniePiwo napisał(a):
Okej, wróciłem po 40min rozgrywki iiii Problemu nie ma, jedynie co to będę musiał wyłączyć AMP ponieważ mimo 70fps ścina gre
ile ci płyta na auto przypisuje ramu do grafy ?
menadzer zadan >wydajnosc > grafika > pole  dedykowana pamiec
to?
No to ja nie wiem, czy z wyłączonym AMP będzie lepiej, wręcz przeciwnie :E I jak kolega wyżej, chyba warto ręcznie ustawić ile ramu ma być dla grafy przypisane. To może powodować ścinki.
@TaniePiwoweź przy okazji sprawdź, ile miałeś wcześniej GFX Core Voltage, a ile masz teraz z podniesionym Vsoc, bo ciekaw jestem, czy to jest zależne od siebie. Możliwe, że podniesienie Vsoc pomogło pośrednio, bo automatycznie podniosło też GFX, które bezpośrednio było przyczyną problemów. Dla potomnych....
P.S. Macie kolejny dowód, dlaczego nie trawię płyt Gigaszrota, bo te debile nie potrafią nawet Biosu dobrze napisać, żeby wszystko śmigało na Auto :OI
to?
ehe, odpal gre i zobacz czy te 512 ci przeskoczy na zywca na wiecej ( na 99% tego nie zrobi)  jesli nie to ustaw sobie w biosie na ile tam chcesz,
jak mogę to sprawdzić...
nie przeskakuje wyżej niz 500mb
jak mogę ten ram na grafice ustawić?
No gdzieś w Biosie, nie wiem gdzie dokładnie, może w Advanced CPU Settings. Pewnie będzie nastawa Auto, wpisz ile chcesz, ale widzę masz tylko 8GB ram, trochę lipa na dzisiejsze czasy. Wpisz sobie 2-3 GB. Ale czemu to samo nie przeskakuje na więcej, jak gra tego wymaga? Totalny bezsens.
jak mam 8gb ram, mam 16gb
A fakt, źle spojrzałem, no to luz, daj sobie nawet 4GB jak ci 12 ramu styknie.
i co, to poprawi BARDZO rozgrywkę? nie będzie ścinek, będzie więcej FPS?
image.png.daa7764c45f3835243c068977e2b5f5c.pngmam tylko to
i nie ma tam nic o GFX było to pierwsze Initial display output i mam to na pci 1 czy coś
Wpisałem na yt jak dodać więcej vram na ten mój procek ale na innej płycie to jest i wpisuje coś w CMD
Lepiej to będzie, jak zrobisz OC integry (masz na filmiku wyżej, co stanq wrzucił) i wstawisz dobry RAM przynajmniej 4000MHz :E Ale nie wiem, czy podniesienie napięcia GFX nie będzie wymagało podniesienia też Vsoc (pewnie tak), więc lepiej póki co potestuj stabilność na tym, co dziś zmieniłeś.
Ram dedykowany do integry poszukaj może w AMD Overclocking.
