Ok, jeszcze 1 pytanie
Czy Twoim zdaniem powinienem obawiać się o to, ze zasilacz nie wyrobi?
PSU Cooler Master v750 (~~8 letni)
Przyszedł Gigabyte 1000w (UD1000GM PG5) ale 1 kabel miał uwalony i coś w nim lekko latało, więc odesłałem
Ten CoolerMaster nie wygląda źle ale zestaw ze screena jest całkiem prądożerny.
Możesz zawsze zrobić undervolting jak się boisz wtedy nie dość że zbijesz pobór to jeszcze temperatury.
Co do zasilaczy to ja bym zmienił tego cooler mastera może nie jest zły ale wiek robi swoje.
Zasilacze Gigabyte sobie odpuść, nie potrzebujesz 1000W. Tutaj też nie chodzi też wcale o same Waty bo konstrukcje Gigabyte miały problemy i to duże. Szukaj czegoś z 850+ jak MSI MAG, FSP, Corsair, BQ ETC
W takich wariantach to pełna modularność i wsparcie 12HPW do GPU żeby nie bawić się przejściówkami.
Przykład zasilacza : [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
Posted (edited)
Siemka
No właśnie chciałem kupić coś na zapas, jeśli kiedyś będę cos kombinował
Zasilacz całkowicie modularny, 80+ gold, i mił kabel 12HPW
Ogólnie myślałem, ze Gigabyte zrobi coś w miarę ok, 5 lat gwarancji...
Test w Aida64 zaznaczone wszystko (bez dysków), ale tam max 5 watt dojdzie
Dodam, zę jest to najwyzsza zanotowana wartość
Średnio 614, tylko licznik jak licznik 😅
Ogólnie zmienię PSU ale czy nie będzie lipy na RTX'ie, czy może lepiej na jakiś czas wsadzić 1080ti 🤔
Edited by Saddam
W dniu 11.09.2024 o 08:02, Saddam napisał(a):
Siemka
Zostaw go jeśli nie masz dziwnych restartów czy innych zawiech na jakiś czas wystarczy.
Ja bym odpalił jakiś program (HWINFO, HWMONITOR, AIDA) który pokaże ci napięcia sprawdź 3V 5V i 12V jak wygląda w idlu i pod obciążeniem.
Najważniejsze jest 12V jeśli pod obciążeniem nie masz mniej niż 11,70V to bym się  nie martwił na zapas.
O, siemka, fajnie że piszesz
No ogólnie jedyne co spada (Aida64) to 5+ i spada do max 4.960 a tak jest ok
Linia 12V jest 12.096 i raczej tak "wisi" nawet pod obciążeniem, to samo z 3,3 (3,328)
Ok, EDIT:
Łokej, mała poprawka, pod obciążeniem (Aida64 stres test bez dysków - mam 1x nvme i 2x 2,5" SSD i HDD)
EDIT2: A, i naturalnie jak w końcu rozliczą mi poprzedni PSU o Gb, to zacieram łpki na ten który podałes ale 1000w
Tak, wiem, nowsze CPU i GPU mają mniejszy proces nanotech. i pobierają mniej mocy przy wyrażnym wzroście wydajności, ale wolę już dołożyć te 200 i mieć na wszelki wu, zwłaszcza że gwarancja to 7 lat
Siemka
Tak sobie pomyślałem, że dorzucę screeny z napięć PCI
Normalna praca PC
Dodam, że do GPU są "przedłużki" aby jakoś to wyglądało
Wczoraj założyłem również jedną do MB 24pin ale napięcie +5v z 5.000 (które się wacha do 4.960) spadło na 4.960 i tak trzymało, więc zdjąłem i zostawiłem jak było poprzednio
Myślę, że przez przedłużenie kabla, bo pętli nigdzie na przewodach nie mam, no może z wyjątkiem tych od wiatraków i ich led'ów
Choć i tam to bardziej pozginana harmonijka niż pętla
EDIT: moje 2 typy
1.[Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
2.[Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
Myślę nad 2 ponieważ oba mają 10 lat gwarancji, ale w drugim przypadku jest zapas mocy jeśli bym coś zmieniał / modyfikował
Pozdr. Dobrego dnia ALL :)
Ok, dzięki za info
Doczytałem po forach, ze szału z nimi nie ma
Ciekawiło mnie bo "pierwsze" wyniki od wujka wypluwają jakieś recenzje i niby całkiem całkiem się miał zapowiadać, do tego nasza marka PL
Łokej, czyli trzeba tego MSI przytulić i nie ma rady
Finalnie: ASUS TUF Gaming 1000W 80+ Gold
Siemka, ALL
Ostatnie pytanie (chyba)
Czy ktoś z Was montował zasilacz wiatrakiem w górę?
Napisy na PSU sugerują, że spodnia część to ta "bez wiatraka" ale nigdzie w sieci (i w instrukcji) nie ma nic na ten temat, a moja obudowa pozwala zamontować dowolnie (otwory na śruby pasują z "obu stron")
Dodam, że nigdy nie montowałem PSU wiatrakiem do góry, ale zapytać nie zaszkodzi
Siemka, ALL
Ale co ma do tego napis?
Kolejna kwestia wiatraki to na polu stoją :)
NO tak, zawsze musi się trafić jakiś tengi umysł
Zadałem proste pytanie ale naturalnie zamiast napisać coś konstruktywnego lepiej wyśmiać, normalnie Polak jak TRZA!
I nie nie wiem, czy wiatraki stoją na polu czy są montowane w obudowie PC, zależy jak kto napisze
Nie, nie zależy jak ktoś napisze, bo jest różnice zrobić komuś laske, a łaske. Ja się nie czepiam tylko zwracam uwagę. W żadnej książce od informatyki nie ma "wiatraków" w komputerach.
Co do zasilacza bez względu czy jest na górze czy dole obudowy, zawsze wentylatorem do dołu :)
Łokej, w takim razie wybacz, może ja za bardzo wziąłem do siebie, ale faktem jest, że zrozumiałeś, czy napiszę wiatrak czy wentylator wiesz o co chodzi
A pytanie zadałem bo to nic nie kosztuje
Zawsze wkładam PSU wentylatorem do dołu ale ten był intrygujący, napisy zawsze były w takiej pozycji, że można było bez problemu odczytać
Np. tu:
Np. tu:
Nie ma znaczenia jak włożysz w obecnych obudowach najważniejsze jest żeby wentylator miał dostęp do powietrza żeby miał co zaciągać.
Możesz go standardowo dać WIATRAKIEM do dołu jak Jezus powiedział albo możesz dać wentylatorem do góry, jeśli masz perforacje piwnicy gdzie masz zasilacz niewiele to zmieni poza kwestią że będzie ci zaciągał powietrze z obudowy które jest trochę cieplejsze ale spalić się nie spali ale czy warto tak kombinować?
A to w jakim kierunku masz naklejki to tylko szczegół.
Siemka
Dziękuję za odpowiedzi i napiszę przy okazji dlaczego zadałem to dziwne, z pozoru retoryczne pytanie.
Otóż swojego czasu zajmowałem się składaniem PC/ czyszczeniem Laptopów/ reinstalacją OS a hobbystycznie Linux'em
Sporo czasu upłynęło odkąd tego nie robię, a wszystkie zasilacze jaki montowałem były ułożone wentylatorem/wiatrakiem w dół
Dodatkowo wszystkie zawsze miały napisy z obu stron sugerujące orientacje poziomą PSU (jak np. zdjęcie Cooler M.)
Jednak ten Asus ma odwrotnie i do tego wpis na stronie
Dlatego wolałem spytać
Pozdr. R
