Duży spadek fps po minucie gry
Malwinos
Skoro to nie wina systemu , temperatur , sterowników , napięć , ustawień to pozostaję sprawdzić płytę główna , kartę graficzną i zasilacz najprościej podmieniając w pierwszej kolejności kartę graficzną jeżeli nie masz możliwości takiej to trudniej będzie namierzyć no chyba , że spróbujesz do płyty głównej wpiąć kabel sygnałowy bo z tego co widzę twój procesor ma wbudowany układ graficzny choć nie wiem...czy to ma sens w tym przypadku.
Jednym słowem kończą się pomysły i po części obstawiałbym problem z kartą graficzną lub problem z zasilaczem może nie trzyma napięcia na 12V linii albo to płyta główna ogranicza w jakimś stopniu GPU to są moje przemyślenia w ciemno więc mogę się mylić i zasugerowałem Ci propozycję , które bardzo mogą ujawnić przyczynę problemu ale nie zawsze dlaczego ? Czasami bywają przypadki , że nic nie pomaga to elektronika czasami ma swoje widzi misie :E Albo po prostu kończy żywot jeden z elementów elektroniki mówiąc globalnie (Tranzystory,Kondensatory,Mosfety itd.) na PCB karty graficznej przykładowo.
Link to comment
21 godzin temu, Napromieniowany napisał(a):
Kiedy mowa o laptopie:
Aktualnie sam system Win10/11 czysty potrafi sporo wziąć (powiedzmy od 2 GB do 3 GB bez optymalizacji +- nasze programy ) do tego CS 3-5GB i robi się korek dodaj do tego laptop ze zintegrowanym układem graficznym i robi się Ciekawie lub singiel channel.
aż z ciekawości sobie pobrałem CS GO
i tak : Ryzen 5  Vega 8 >>> integra >>> 8 gb ram do podziału dla systemu win 11 i grafiki = 256 fps max
Napromieniowany likes this
Link to comment
@Malwinos
Pozostało włączyć grę i monitorować co się dzieje (Menadżer Zadań>Procesy>Wydajność>Usługi) i na podstawie tych danych próbować szukać przyczyny <--- Sprawdzaj przy ograniczeniu co może to powodować np. po procesach między innymi od wysokiego użycia CPU i GPU czy czasami coś jeszcze nie zabiera wydajności (jakiś dodatkowy proces) lub jak zachowuję się taktowanie procesora w zakładce wydajności i procesor.
Dobrze mieć również odpalony program HWINFO w tle i sprawdzać sekcje temperatur płyty głównej i innych parametrów jak taktowanie procesora czy jest stałe/stabilne. - To inne opcje , które można wykluczyć jeżeli nic podejrzanego nie będzie dodatkowo można próbować od strony ustawień w systemie i sterowników np. spróbować wyłączyć (Tryb Gry) czy też zainstalować sterowniki bez "geforce experience".
To są moje sugestie jeżeli nic nie wpada Ci do głowy :) . - Jestem sam ciekaw co może być powodem będę śmiał się jak to drobna rzecz albo ustawienie :E .
Ewentualnie jak powyżej nic nie zauważysz to uruchomić wierz poleceń i wkleić tą komendę :
powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61
Odblokowuję najwyższa wydajność - Plan Zasilania i spróbować go ustawić.
Link to comment
jest ktoś kto zna sie na modyfikacji biosów kart graficznych ? Zrobiłby mi lekki undervolt i obniżył zegary zeby troszke karta miala lżej ?  albo powiedział jak? probowałem ale nie do konca ogarniam. Załączam plik
Druga sprawa. Karta po wgraniu biosu zgodnego z moja wersja karty graficznej wywala obraz przy instalacji sterownika. działa tylko na tym który wrzuciłem (zgrałem go za pomocą GPU-Z
Link to comment
wejdz na [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] znajdz swoja i podaj linka ,  pare screenow z GPUz czy NVIDIA inspectora by sie przydało
rozumiem  ze nie masz odblokowanego dostepu do manipulowania napięciem na  normalnym bosie dlatego chcesz go modyfikować ?
Link to comment
A to już MSI Afterburner nie wystarcza do takich rzeczy? Sry jak już o tym było, ale nie czytałem tej epopei. Tu przykład jak to należy zrobić, oczywiście napięcie i MHz trzeba dobrać do swojej karty.
Link to comment
Sprawa wyglada tak. Karta się wywala przy instalacji sterowników po zainstalowaniu biosu z strony bios collection. (Oczywiście biosu dobranego do mojego modelu według gpu z. ) jedyny bios na jakim działa to ten który zgrałem z niej. Wyglada na to ze jest on już jakiś modyfikowany . Wydaje mi się ze nieudolnie.  Chciałbym dla pewności wgrać oryginalny bios ale wtedy karta się wywala
Link to comment
podaj link do biosu z bios colection ew strone  twojej karty, sciagne sobie  oba i zobaczę jaka jest różnica miedzy nimi
daj te screeny z gpu-z i  Nvidiainspectora
nast sprawa: [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] ponad 1300 stron dyskusji o tej lini kart graficznych
Link to comment
