11111 Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Witam, Dzisiaj rano próbując włączyć laptopa wentylator wiał z pełną prędkością i migała dioda od caps-locka, na ekranie nic się nie działo po prostu był cały czarny. Dioda migała cały czas w trzech sekundowych odstępach. Wcześniej miałem taką sytuację ale wystarczyło zresetować laptopa i działał, niestety teraz dzieje się tak cały czas czy to na zasilaczu, czy na baterii. Wie ktoś jak rozwiązać ten problem? Laptop to HP 255 G4. Specyfikacja: Procesor: AMD A6-6310 Ram: 4GB SO-DIMM DDR3, 1600MHz System: elementary OS 5.1 Hera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
John Marston Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 40 minut temu, 11111 napisał: Witam, Dzisiaj rano próbując włączyć laptopa wentylator wiał z pełną prędkością i migała dioda od caps-locka, na ekranie nic się nie działo po prostu był cały czarny. Dioda migała cały czas w trzech sekundowych odstępach. Wcześniej miałem taką sytuację ale wystarczyło zresetować laptopa i działał, niestety teraz dzieje się tak cały czas czy to na zasilaczu, czy na baterii. Wie ktoś jak rozwiązać ten problem? Laptop to HP 255 G4. Specyfikacja: Procesor: AMD A6-6310 Ram: 4GB SO-DIMM DDR3, 1600MHz System: elementary OS 5.1 Hera Dysk HDD? Jeśli tak mógł wyzionąć ducha. Spróbuj lapka rozebrać i włożyć inny dysk jeśłi jest taka możliwość Miałem Lenovo Ideapad 110 i objawy były takie same i okazało się że dysk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdzisiek24 Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Pełno jest tego w necie ... poszukaj , poczytaj np: [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] jarexpol lubi to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
11111 Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 52 minuty temu, John Marston napisał: Dysk HDD? Jeśli tak mógł wyzionąć ducha. Spróbuj lapka rozebrać i włożyć inny dysk jeśłi jest taka możliwość Miałem Lenovo Ideapad 110 i objawy były takie same i okazało się że dysk. Próbowałem bez dysku i to samo. 32 minuty temu, zdzisiek24 napisał: Pełno jest tego w necie ... poszukaj , poczytaj np: [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Szukałem lecz nie znalazłem konkretnej odpowiedzi, na tej stronie co wysłałeś nie ma odpowiedzi na Diodę Caps-Lock która miga cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdzisiek24 Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Tu masz kody. Nikt Ci nie poda rozwiązania na tacy [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] ps. pokombinuj na szybkiego z zewnątrz ... wyjmij baterię, posprawdzaj pamięci \ pojedynczo i razem\ reset bios. Jeśli nic nie uzyskasz to pozostaje rozbiórka ale wtedy poza czyszczeniem to już "wyższa jazda" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
11111 Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 28 minut temu, zdzisiek24 napisał: Tu masz kody. Nikt Ci nie poda rozwiązania na tacy [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Widziałem te strony ale tu też nie ma odpowiedzi na Diodę Caps-Lock która miga cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R95K Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Przerabiałem ten temat w swoim HP kilka lat wstecz, okazało się, że padł mostek północny i laptop poszedł do serwisu, bo sam sobie tego nie naprawisz. Dioda migała jeden raz, pauza (2-3sek) i znowu jeden raz, pauza (2-3sek) i znowu jeden raz i tak cały czas. Zero obrazu, dysk pracował, wentyle się kręciły 11111 lubi to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
11111 Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 1 godzinę temu, Radzior2010 napisał: Przerabiałem ten temat w swoim HP kilka lat wstecz, okazało się, że padł mostek północny i laptop poszedł do serwisu, bo sam sobie tego nie naprawisz. Dioda migała jeden raz, pauza (2-3sek) i znowu jeden raz, pauza (2-3sek) i znowu jeden raz i tak cały czas. Zero obrazu, dysk pracował, wentyle się kręciły Można zapytać ile cie kosztowała wizyta w serwisie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ripek Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 mostek z lutowaniem gdzies kolo 400-600 cie wyniesie moze lepiej poszukac sobie nowego lapka 11111 i P1O lubią to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R95K Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 2 godziny temu, 11111 napisał: Można zapytać ile cie kosztowała wizyta w serwisie? Nie pamiętam dokładnie , ale coś około 500zł jak wyżej napisał kolega @ripek 11111 lubi to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
11111 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Dzięki wszystkim za pomoc, temat do zamknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andre Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Miałem identyczny przypadek w fujitsu , winna była jedna z kości ramu.Po wyjęciu tej z defektem laptop uruchomił się normalnie. 11111 lubi to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
11111 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 48 minut temu, andre napisał: Miałem identyczny przypadek w fujitsu , winna była jedna z kości ramu.Po wyjęciu tej z defektem laptop uruchomił się normalnie. Mam jedną kość ramu w tym laptopie, po wyjęciu jej jest tak samo, nic się nie zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andre Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Przy braku ramu wentyl,dysk będą chodzić ,a obrazu i tak nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
11111 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 4 godziny temu, andre napisał: Przy braku ramu wentyl,dysk będą chodzić ,a obrazu i tak nie będzie. Przed chwilą próbowałem na ramach ze sprawnego laptopa i nadal to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
x1987 Opublikowano 15 Sierpnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2020 Też mam HP tylko AMD A6 5200 procek a więc również migała mi dioda caps lock - wyjmij baterię ,odłącz od zasilania i trzymaj przycisk od włączania laptopa przez około 20 sekund ,podłącz potem z powrotem zasilanie i uruchom :) - Ewentualnie jeśli nie załapie to reset Bios i tutaj masz instrukcje : https://support.hp.com/pl-pl/document/c04206482 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
