basket4rap Posted March 6, 2019 Report Posted March 6, 2019 [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Niestety podczas instalacji system nie chciał załapać klucza, który jest wypisany na naklejce laptopa pod jego spodem. Teraz w systemie też wyskakuje błąd. Nie jest problem aktywować go przez programik, ale chciałbym go sprzedać jako tego z oryginalnym systemem. Dzwoniłem do Microsoftu i powiedzieli, że identyfikator (generowany podczas kliknięciu przez aktywację telefoniczną), wskazuje na Windowsa XP SP2 a nie SP3. I jedyne co mogą zasugerować, to aby zainstalować Windowsa XP SP2 i wtedy może załapie klucz. Nie chce mi się jednak tego (przynajmniej na razie) robić, bo już poinstalowałem wszystkie sterowniki, programy i go skonfigurowałem. Macie może jakieś pomysły? Pozdrawiam Quote
samson4x Posted March 6, 2019 Report Posted March 6, 2019 Też kiedyś miałem ten problem, dziwne że klucz SP2 nie pasuje na instalce SP3 skoro system zakupiony przecież. Jeżeli aktywator nie wchodzi w grę, to spróbuj na nim zainstalować Service Pack 3. Quote
basket4rap Posted March 6, 2019 Author Report Posted March 6, 2019 12 minut temu, samson4x napisał: Też kiedyś miałem ten problem, dziwne że klucz SP2 nie pasuje na instalce SP3 skoro system zakupiony przecież. Jeżeli aktywator nie wchodzi w grę, to spróbuj na nim zainstalować Service Pack 3. Rozumiem, że chodziło Ci i zainstalowanie SP2. Niestety nie da się zainstalować samego SP2 na tym Windowsie SP3, bo wyskakuje błąd, że jest już nowsza wersja zainstalowana. Quote
basket4rap Posted March 6, 2019 Author Report Posted March 6, 2019 3 minuty temu, jarexpol napisał: Odinstaluj Sp.3 i zainstaluj Sp.2 Ok, tylko jak i gdzie to zrobić. W panelu sterowania i "dodaj/usuń programy" nie widzę takiej opcji. Może w tej zintegrowanej wersji "Windows.XP.SP3.PL.FINAL.FULL.Kwiecien.2014.NiKKA" się nie da. Quote
jarexpol Posted March 6, 2019 Report Posted March 6, 2019 Wyświetl zainstalowane aktualizacje, czy jakoś tam inaczej. Quote
basket4rap Posted March 6, 2019 Author Report Posted March 6, 2019 Teraz, jarexpol napisał: Wyświetl zainstalowane aktualizacje, czy jakoś tam inaczej. Klikałem tę opcję, ale nie pomogło. Quote
jarexpol Posted March 6, 2019 Report Posted March 6, 2019 Zapytałem autora czy można odinstalować SP.3, więc zaglądaj tam czasami. Quote
basket4rap Posted March 6, 2019 Author Report Posted March 6, 2019 30 minut temu, jarexpol napisał: Zapytałem autora czy można odinstalować SP.3, więc zaglądaj tam czasami. Ok, dzięki wielkie. Quote
Nieobecny Posted March 6, 2019 Report Posted March 6, 2019 Klucz od XP SP2, SP1, SP0 powinien bez problemu zadziałać na XP SP3. Sprawdź lepiej tą opcję zanim przystąpisz go gwałcenia systemu odinstalowywaniem SP3 i potem jego ponownym instalowaniem. Biorąc pod uwagę, że system ma już wszystke aktualizacje wyjdzie z tego totalna masakra. Aby móc wprowadzić klucz OEM przy próbie aktywacji robimy tak: - start/uruchom/regedit/HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/SETUP/PID - tam w drugiej wartości Pid mamy 76445000 lub 76446000 - ostatnie trzy zera zastępujemy literami oem (np.76445oem) - zapisujemy i zamykamy Po tym aktywuj telefonicznie kluczem z naklejki. Quote
basket4rap Posted March 6, 2019 Author Report Posted March 6, 2019 54 minuty temu, wiktorynek napisał: Klucz od XP SP2, SP1, SP0 powinien bez problemu zadziałać na XP SP3. Sprawdź lepiej tą opcję zanim przystąpisz go gwałcenia systemu odinstalowywaniem SP3 i potem jego ponownym instalowaniem. Biorąc pod uwagę, że system ma już wszystke aktualizacje wyjdzie z tego totalna masakra. Aby móc wprowadzić klucz OEM przy próbie aktywacji robimy tak: - start/uruchom/regedit/HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/SETUP/PID - tam w drugiej wartości Pid mamy 76445000 lub 76446000 - ostatnie trzy zera zastępujemy literami oem (np.76445oem) - zapisujemy i zamykamy Po tym aktywuj telefonicznie kluczem z naklejki. Ok, sprawdzę jak wrócę do domu, ale czy możliwe, że nie działa przez to, że nie jest to czysty obraz tylko modyfikowany? Quote
Nieobecny Posted March 6, 2019 Report Posted March 6, 2019 3 minuty temu, basket4rap napisał: czy możliwe, że nie działa przez to, że nie jest to czysty obraz tylko modyfikowany? Teoretycznie możliwe, ale to jest chyba obraz bez większych modyfikacji, tylko uaktualniony. Quote
basket4rap Posted March 6, 2019 Author Report Posted March 6, 2019 4 godziny temu, wiktorynek napisał: Klucz od XP SP2, SP1, SP0 powinien bez problemu zadziałać na XP SP3. Sprawdź lepiej tą opcję zanim przystąpisz go gwałcenia systemu odinstalowywaniem SP3 i potem jego ponownym instalowaniem. Biorąc pod uwagę, że system ma już wszystke aktualizacje wyjdzie z tego totalna masakra. Aby móc wprowadzić klucz OEM przy próbie aktywacji robimy tak: - start/uruchom/regedit/HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/SETUP/PID - tam w drugiej wartości Pid mamy 76445000 lub 76446000 - ostatnie trzy zera zastępujemy literami oem (np.76445oem) - zapisujemy i zamykamy Po tym aktywuj telefonicznie kluczem z naklejki. Sprawdziłem i problem w tym, że tam już jest "76445oem". Skłaniam się coraz bardziej do tego, że może to musi być czysty obraz systemu, aby zaskoczyło. Quote
Nieobecny Posted March 6, 2019 Report Posted March 6, 2019 Dla próby zainstaluj oryginalny czysty XP SP3 i spróbuj aktywować. Oczywiście musi być OEM, albo musisz go przerobić na OEM. Uwaga: A czy Ty jesteś pewny, że to system w wersji OEM? - on był kupiony z XP? - czy może system był osobno kupowany? Tak tylko napisałem dla pewności, bo można czasem błądzić bez końca. Quote
basket4rap Posted March 6, 2019 Author Report Posted March 6, 2019 13 minut temu, wiktorynek napisał: Dla próby zainstaluj oryginalny czysty XP SP3 i spróbuj aktywować. Oczywiście musi być OEM, albo musisz go przerobić na OEM. Uwaga: A czy Ty jesteś pewny, że to system w wersji OEM? - on był kupiony z XP? - czy może system był osobno kupowany? Tak tylko napisałem dla pewności, bo można czasem błądzić bez końca. Czyli te czyste obrazy stąd tocnie są OEM? [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Może ten zatem: [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Ad. Uwaga: Tak, to OEM nr 1 z listy różnych wersji NIKKA. A laptop był kupiony razem z XP już zainstalowanym (choć w Anglii i chyba był po angielsku) i jest naklejka XP i Microsoftu z kluczem na spodzie. Quote
berthold61 Posted March 7, 2019 Report Posted March 7, 2019 A czasem nie powinien to być windows taki jaki tam był np home to home ale w wersji AIO ? Quote
basket4rap Posted March 7, 2019 Author Report Posted March 7, 2019 57 minut temu, berthold61 napisał: A czasem nie powinien to być windows taki jaki tam był np home to home ale w wersji AIO ? Powinien, ale jako, że nie pamiętałem jaka tam była wersja Windowsa, a na naklejce przy klawiaturze czy naklejce na spodzie przy kluczu Microsoftu też nie wynika jaki to Windows, to sprawdziłem w Internecie na polskim i zagranicznych stronach i wszędzie było, że to Home OEM. Quote
Garbusek Posted March 7, 2019 Report Posted March 7, 2019 Nie każdy o tym pamięta ale... Windows xp jako jedyny przypisywał klucze do nośnika czyli płyty cd, od visty w górę do płyty głównej. Nie znam obejścia tego. Quote
basket4rap Posted March 7, 2019 Author Report Posted March 7, 2019 10 minut temu, Garbusek napisał: Nie każdy o tym pamięta ale... Windows xp jako jedyny przypisywał klucze do nośnika czyli płyty cd, od visty w górę do płyty głównej. Nie znam obejścia tego. Czyli jeśli nie mam płyty, z której sklep instalował Windowsa (no a nie mam, bo to OEM), to nie aktywuję go? Quote
berthold61 Posted March 7, 2019 Report Posted March 7, 2019 Ja mam małego acera i też nie szło aktywować z naklejki puki nie zapodałem mu wersję AIO i wtedy przyjął ten klucz , musiałbyś sprawdzić wszystkie tzn win home, win prof , ale wersja home AIO , Quote
basket4rap Posted March 7, 2019 Author Report Posted March 7, 2019 1 minutę temu, berthold61 napisał: Ja mam małego acera i też nie szło aktywować z naklejki puki nie zapodałem mu wersję AIO i wtedy przyjął ten klucz , musiałbyś sprawdzić wszystkie tzn win home, win prof , ale wersja home AIO , Właśnie ściągnąłem i instaluję tę wersję i przy instalacji tez nie przyjmuje klucza: [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Mógłbyś podesłać zatem jakiś dobry link z tymi wersjami AIO? Quote
berthold61 Posted March 7, 2019 Report Posted March 7, 2019 A nie masz ty przypadkiem profesional ? Quote
basket4rap Posted March 7, 2019 Author Report Posted March 7, 2019 7 minut temu, berthold61 napisał: A nie masz ty przypadkiem profesional ? Ani na naklejkach z laptopa ani w info z neta nie znalazłem tego modelu z Pro, no ale jak już tak kombinuję to i tę opcję mogę sprawdzić. Quote
Nieobecny Posted March 7, 2019 Report Posted March 7, 2019 10 godzin temu, basket4rap napisał: laptop był kupiony razem z XP już zainstalowanym (choć w Anglii i chyba był po angielsku) To już nie ma co dyskutować. Klucz od wersji angielskiej nie pasuje do wersji polskiej. Quote
basket4rap Posted March 7, 2019 Author Report Posted March 7, 2019 6 godzin temu, wiktorynek napisał: To już nie ma co dyskutować. Klucz od wersji angielskiej nie pasuje do wersji polskiej. Skoro jest pewność co do tego, to nie wiem czy jest sens bawić się w intalację wersji angielskiej a później jakieś spolszczenie (bo rozumiem, że nawet polskie AIO nie zadziała w tej sytuacji, choć i tak nie wiem skąd wziąć tę AIO), tylko albo sprzedać go ze scrackowanym Windowsem albo bez systemu w ogóle. Quote
basket4rap Posted March 7, 2019 Author Report Posted March 7, 2019 Chyba najzdrowiej będzie dać sobie z tym spokój i wystawię go jako sprawny bez systemu. A tym bardziej się w tym utwierdziłem jak jeszcze przed chwilą zainstalowałem "VRMPOEM_PL-WINXP_PRO_SP2_OEM_PL" i klucz z naklejki nie wszedł, ale jeden z kluczy w necie do tego obrazu wszedł, jednak później w systemie i tak było, że zostało 30 dni aktywacji i przy próbie aktywacji przez neta wyskakuje komunikat, że nie można połączyć się z serwerem. Także nie wiem, czy nie byłoby takiej samej sytuacji, nawet gdybym miał płytę (która mogła być z laptopem) czy też instalkę z recovery. Zatem biała flaga i do sprzedania bez systemu. Ps. Dzięki za wszelkie pomysły i różnoraką pomoc. Quote
basket4rap Posted March 7, 2019 Author Report Posted March 7, 2019 Spróbowałem jeszcze zainstalować obraz z wersji angielskiej stąd: [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] I choć wprawdzie nie byłem przekonany co do tego pomysłu z ww. powodów (a tym bardziej, że to wersja Pro), to zainstalowałem te wersję i o dziwo wszystko poszło gładko, tak że nawet nie pytał o klucz podczas instalacji i teraz na pulpicie też nie ma żadnego komunikatu a chęci aktywacji. Teraz oprócz wielkich podziękowań, to mam prośbę, jak najlepiej spolszczyć tego Windowsa? Wiem, że jest o tym trochę info w necie (ten z oficjalnym sposobem się raczej nie sprawdzi gdyż dotyczy on SP2 a moja wersja to SP3), dlatego proszę was o najlepszy sposób dla SP3 Pro. Quote
Guest Posted March 7, 2019 Report Posted March 7, 2019 2 godziny temu, basket4rap napisał: Chyba najzdrowiej będzie dać sobie z tym spokój i wystawię go jako sprawny bez systemu. A tym bardziej się w tym utwierdziłem jak jeszcze przed chwilą zainstalowałem "VRMPOEM_PL-WINXP_PRO_SP2_OEM_PL" i klucz z naklejki nie wszedł, ale jeden z kluczy w necie do tego obrazu wszedł, jednak później w systemie i tak było, że zostało 30 dni aktywacji i przy próbie aktywacji przez neta wyskakuje komunikat, że nie można połączyć się z serwerem. Także nie wiem, czy nie byłoby takiej samej sytuacji, nawet gdybym miał płytę (która mogła być z laptopem) czy też instalkę z recovery. Zatem biała flaga i do sprzedania bez systemu. Ps. Dzięki za wszelkie pomysły i różnoraką pomoc. oj chyba za szybko zrobiłeś " Hände hoch " kopia do ręki i z natarciem na MS ! . W prawdzie win xp nie dotykałem cho,cho,cho albo i więcej ale przeca idzie to do kapitulacji doprowadzić !. Zainstaluj wer, angielską i ją przerób na PL , albo zainstaluj polską i telefon do MS z jobami koto tu rządzi Leon czy jego dzieci - pamiętam że lata świetlne temu tak robiłem że dzwoniłem i facet coś tam , coś tam ? nie pamiętam dokładnie ale system się aktywował. Mam gdzieś PL Home XP to ci mogę sprezentować - muszę przewertować szafę gdzie to leży. Quote
basket4rap Posted March 7, 2019 Author Report Posted March 7, 2019 1 godzinę temu, woj_ani217 napisał: oj chyba za szybko zrobiłeś " Hände hoch " kopia do ręki i z natarciem na MS ! . W prawdzie win xp nie dotykałem cho,cho,cho albo i więcej ale przeca idzie to do kapitulacji doprowadzić !. Zainstaluj wer, angielską i ją przerób na PL , albo zainstaluj polską i telefon do MS z jobami koto tu rządzi Leon czy jego dzieci - pamiętam że lata świetlne temu tak robiłem że dzwoniłem i facet coś tam , coś tam ? nie pamiętam dokładnie ale system się aktywował. Mam gdzieś PL Home XP to ci mogę sprezentować - muszę przewertować szafę gdzie to leży. Nie przeczytałeś mojego następnego postu, w którym postąpiłem właśnie mniej więcej w opisany przez Ciebie sposób i napisałem: "Spróbowałem jeszcze zainstalować obraz z wersji angielskiej stąd: [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] I choć wprawdzie nie byłem przekonany co do tego pomysłu z ww. powodów (a tym bardziej, że to wersja Pro), to zainstalowałem te wersję i o dziwo wszystko poszło gładko, tak że nawet nie pytał o klucz podczas instalacji i teraz na pulpicie też nie ma żadnego komunikatu a chęci aktywacji. Teraz oprócz wielkich podziękowań, to mam prośbę, jak najlepiej spolszczyć tego Windowsa? Wiem, że jest o tym trochę info w necie (ten z oficjalnym sposobem się raczej nie sprawdzi gdyż dotyczy on SP2 a moja wersja to SP3), dlatego proszę was o najlepszy sposób dla SP3 Pro." Quote
Guest Posted March 7, 2019 Report Posted March 7, 2019 5 minut temu, basket4rap napisał: Nie przeczytałeś mojego następnego postu, w którym postąpiłem właśnie mniej więcej w opisany przez Ciebie sposób i napisałem: Przeczytałem ale pisałem na raty bo przez tel.. gadałem i jak wysłałem to już Twój wpis był. Co do spolszczenia ? kiedy ja to robiłem ? skleroza już nie pamiętam ale myślę że nie powinno być problemu ? .a tu na forum nie szukałeś ? , wiktorynek coś tam chyba pisał ? Poczytaj tu Quote
