VHD - czyli jak ułatwić sobie życie (Legacy)
M4T
 Share
1 godzinę temu, podlos napisał:
Czy można wcześniej przygotowane vhd przenieść na dysk aby był jako główny system? Coś jak przywrócenie kopii zapasowej.
Zrobiłem vhd w wirtualboxie (uefi), przywróciłem jak kopię zapasową przez winpe acronis i nie bootuje.
Można ja do tego używam VHD2DISC
JanKo6 and podlos like this
Link to comment
Mam vhd zrobione przez virtualbox (uefi). Przenosząc na dysk przez vhd2disc normalnie działa ale na działającym systemie dodając do menu przez easybcd czy bcdboot blue screen critical process died.
Tworząc vhd w menadżerze dysków i wgrywając system przez komendy normalnie bootuje.
Link to comment
Dopiero teraz zainteresowałem się tymi dyskami wirtualnymi.
Przepraszam za głupie pytania.
Chcę przenieść zainstalowany system na vhd lub vhdx -
Robię tak -
- i otrzymuję -
Co robię żle? - żle zaznaczam?
Jak to dodać do menu botowania? - tzn - są tam 2 pliki?
Aby mieć od razu vhdx - zaznaczyć - use Vhdx?
Link to comment
Dyski dodajesz z "Zarządzanie dyskami" potem dodajesz do menu z linii poleceń poleceniem "bcdboot" "dysk\Windows"
Wszystko opisane w pierwszym poście.
A tworzy Ci dwa pliki prawdopodobnie dlatego, że ukryte partycje, te dwie najmniejsze, jak zgaduję, znajdują się na dwóch różnych dyskach fizycznych.
Masz GPT na obydwu widocznych dyskach fizycznych?
Nie pokazałeś rozmiaru utworzonych plików VHD, więc trudniej zgadnąć.
By mieć VHDX zaznaczyć Vhdx? No ja bym obstawiał, że tak.
Link to comment
12 godzin temu, vegeta80 napisał:
A da się takie VHD zrobić na linuxie?
Da się.
Na chwilę obecna nie jestem w stanie pomóc gdyż nie bawię się z systemami na GPT/UEFI, a jedynie Legacy/MBR
zbigniew59 likes this
Link to comment
42 minuty temu, M4T napisał:
Tu masz nowy poradnik pod UEFI
Dokładnie w taki sposób robiłem vhd uefi na virtualboxie tylko mam taki problem że przy ryzenie i wybraniu więcej niż 1 rdzenia przy restartach maszyny często jest błąd guru meditation.
Link to comment
Po co ustawiasz rdzenie jak tego nie będziesz używał na VB tylko w boot menu?
Link to comment
Skonfigurować poinstalować apki itd.  Tak mogę to samo zrobić po zbootowaniu vhd ale wtedy nie mam dostępu do głównego systemu na którym mogę w międzyczasie robić coś innego.
Link to comment
zaapraszam tu do tematu poprawiłem screeny.
Link to comment
 Share
