Guest SSID2
Po 5min na napięciu 1,425 wyłącza się rdzeń do cholery ile On chce tego prądu :(
Guest SSID2
Dobra mija jakaś 7minuta i jest ok.
Oby tak dalej.
Temp.60C nadal.
Licytuje nadal wentylator noctua 40mm na sekcje.
Ja głupi bo jeszcze jej nie wymierzyłem ...
Guest SSID2
Jaki ? w jakiej cenie? ile db? hehe :D
Dlaczego mi temperatura skacze? jest 60C nagle wskakuje na 56 i znow dojdzie w pare sekund na 60 i tak w kółko.
A wejdzie pod noctue?
Guest SSID2
Kurcze, miałem od nich wentyle w starym pc i w miesiąc poszły...
Na pewno warto? noctua ma 5tyś obrotów.
Po 20 min testów wyłączył się rdzeń.
Wpakować mu jeszcze większe napięcie czy jak?
Guest SSID2
Powiedzmy że mam 27mm :P
Zobaczymy za ile wylicytuje.
Zaraz robie testy na wiekszym napieciu.
PS.Wylicytowałem ten wentyl noctua za 19,50 :P Wart 50 a i tak nowy jest :D
Guest SSID2
zaznacz mi które :(
Ja nie znam się na tyle
Edit:
LLC To pewnie load-line calibration co? :D
A się wygłupiłem :OI
Refresh
Hmm...
Po włączeniu prime 95 i np. Odpaleniu kopiowania plików nagle mignie biały obraz i PC się zatnie. Po restarcie nie działa, trzeba go wyłączyć przyciskiem i włączyć ponownie.
Na standardowym 4.0 i tescie prime moglem robic w tym czasie cos jeszcze.
Jakie wnioski?
Guest SSID2
No ale dlaczego zawiesi się tak że restart nie pomaga?
Ponad to jeśli działało poprzednio prime + przeglądarka + kopiowanie i nic nie wywalało to na pewno jest ok?
Test stabilnosci ma za zadanie obciazac cpu w max (2% rezerwa dla systemu) i tak ma sam działać ja ty robisz pod tym jeszcze 10 innych rzeczy to ci wywali i ma prawo... dygresja : jesli ty max dźwigasz 20kg i wiecej nie mozesz to jak ja ci dołożę nastepne 5kg udźwigniesz?
Jak test przejdzie dopiero wyłączasz prime95 (stop test) i mozesz działać... rozumiesz?
zawiesi sie bo płyta tez sie nagrzewa ;) ty przeciażasz całą platforme wiec musi sie wychłodzić
Guest SSID2
Poproszę o poprawki bo lag występuje.
Szczegółowe zdjęcia :
<[Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]>
jest bazowany na prymitywnych sekwencjach ;)
  • AMD C1E Support – Disabled;
  • AMD C6 Support – Disabled;
  • AMD K8 Cool&Quiet control – Disabled;
  • AMD APM Master Mode – Disabled.
  • napiecie 1,5v
wiadomo dlaczego takie pobory w "testach" maja  :lol:
OK - ale dlaczego odbierasz mu opcje? - niech próbuje - ma ustawić wszystkie napięcia i taktowania na normal, podnosić tylko mnożnik i napięcie procesora - do granicy 4,5GHz to wystarczy - jak opanuje perfekt to będzie sam próbował wyżej i kombinował - cierpliwość i próby.
@Free01 - podnoś sam mnożnik tak długo jak sie da bez podnoszenia napięcia - powinno dać się o 2 - potem stopniowo dokładaj napięcie, lepiej mniej niż za dużo - jak będzie niestabilny to dopiero podbijasz delikatnie. Wszystkie inne wartości na stock/normal czy jak tam zwał, żadnych trybów turbo itp. Oszczędzanie energii wyłącz - jak ustalisz stabilne parametry zawsze możesz włączyć i wypróbować.
Guest SSID2
Już działa wszystko (tak sądzę). W bf3 uzyskałem może 10 fps ale zawsze coś.
Wiadomość dla potomnych :
Mój Fx-8350 pracuje stabilnie na 1,45V przy 4,5 Ghz każdy jest inny ale powinno być zbliżone.
Druga sprawa u mnie LLC musi być na auto, inaczej laguje.
Tak więc oby działało :)
