trusewiczanna
Nie mogę postawić żadnego systemu
Mam problem z minipc dell wyse d10d.
Wsadziłem mu dysk 2.5 cała  oraz 4 GB ramu. Dysk działa, wgrałem na niego live CD win 7 , rusza bez problemu.
Ale próby instalacji kończą się zawsze tak samo, na win 7, 8, 10 w wersji 64 bit. Dodam że z tego samego nośnika instaluję system na laptopie i zero problemów.
Botuje z USB, i za każdym razem ten sam problem:
Pierwszy etap instalacji idzie gładko, do restartu.
Po resecie po dłuższej chwili wywala błąd o treści że instalacja nie może zostać dokończona, i prosi o restart.
Nie wiem i co biega? Gdyby nie było jakiś sterów to chyba już przy 1 etapie się rypalo.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
A konfiguracja ?
No tak jest model...
NA ten sprzęt to tylko wersja 32bit jeśli masz nadal tam 2GB RAM.
Tak jak Ci już  napisał  TheStraight    (  x86 Core Architecture )   i to dobrze " odchudzony "  albo  jakiegoś linuksika  na takie sprzęty jak Twój  powinien lepiej  " chodzić "  niż Windows.
Zobacz sobie lepiej co jest we wsparciu dla tego urządzenia... i pod jakie systemy , tam też można pobrać te systemy.
@toja9704 A czy ty umiesz czytać ? :D
Gośc piszę że instaluje z tego nośnika na innych sprzętach i jest okej czyli odpada nośnik skoro na innych dziala.
Druga sprawa to taka że "do restart jest okej", po restarcie już nie bierze plików z instalki a z dysku :D
Live nie ładuję się na dysk.
To jest terminal więc tylko takie systemy do pobrania na stronie producenta mogą być zainstalowane.
4 minuty temu, Dziadek13 napisał:
To jest terminal i chyba system jest na głównym komputerze a dysk w orginale jest 2GB lub 16GB SSD i chyba na dane tak mnie się wydaje.
Miałem podobne urządzenie.
Można podpiąć dysk i postawić na nim system.
Okey. Mieliście rację, postawiłem już 2 systemy.
Pierwszy
Działa okey, tylko mam problem z kodu.
Kodi wymusza update systemu, ale na tym systemie instalacja tego konkretnego update kończy się fiaskiem. Pc ma być pod multimedia więc kodi to podstawa.
Obecnie stoi na windows 7 starter.
Jest okey. Kodi śmiga. Może ktoś zna jakiś lepszy do postawienia
Jak pod multimedia ma być  to  zainstaluj specjalną dystrybucję Linuksa o nazwie OpenELEC, przygotowaną specjalnie pod centra multimedialne, która domyślnie wyposażona jest w automatycznie uruchamiającego się KODI  i masz " szwagra w kasie ".
