54 minuty temu, rustin napisał:
Podpowie ktoś jak ta usługę od WiFi włączyć?
Wpisz, w menu start usługi
Otworzy Ci się zakładka z usługami
30 minut temu, the_naturat_com napisał:
@szymibtw system zaktualizowany, głównie chodziło o sterowniki i office. Wyłączyłem na razie całkiem WU przed natrętną aktualizacją KB4493441. Chciałem móc wybierać co ma się aktualizować, ale na tym systemie się nie da. Dlatego pytałem jak to obejść.
@rustin bawiłeś się optymalizatorem?
Nie da się bo Microsoft nie chce abyś miał wybór.
Narzędzia administracyjne / Usługi / Autokonfiguracja sieci WLAN
Lub w Uruchamianie wpisujesz services.msc
Gdyby usługa nie chciała się uruchomić, to trzeba jeszcze włączyć usługę- Menedżer połączeń systemu Windows
Ja pierd... ziele - widzę, że nie tylko ja mam z tym problem -> Windows Update.
Wyłączam to w "Usługi" (Zatrzymaj) a mimo tego to gwno się co jakiś czas SAMO włącza (?!?!?!)
Na miłość, czwarty raz systemu nie chcę przeinstalowywać.
O co tu chodzi? Mod po  aktualizacjach się do niczego nie nadaje, a jednak same one się ściągają mimo wyłączenia ich w "Usługi".
Jak sobie z tym radzicie?
I do jakiego folderu się ściągają te aktualizacje? Chcę je ręcznie wykasować, mam mały dysk ; \
PS
Oczywiście podczas instalacji .iso WiFi jest wyłączone itd.
15 minut temu, m4s napisał:
Wyłącz lub usuń bezpowrotnie  moim skryptem  RemoveSPY_AIO
Super,
takie coś mi się pościągało, będzie tragedia jak nie przeinstaluje na nowo?
Wiesz może, gdzie te aktualizacje "fizycznie" się ściągają?
21 godzin temu, BodziuRat napisał:
@[Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
Przecież po instalacji na pulpicie jest folder "Tunning" a w nim "Prywatność" i w tych skryptach wyłączasz WU.
OK, dziękuję. Możesz mi tylko wyjaśnić, w którym momencie ustawienia są wyłączone?
Totalnie tego nie łapie, teraz jest wszystko "aktywnie dezaktywowane" czy nie?
Jak to rozumieć?
Zrzut:
Jak to rozumieć?
Zrzut:
Tak jak teraz jest wszystko wyłączone.Zielony oznacza wyłączoną funkcje windowsa.
2 hours ago, Marcinq4404 said:
Kolegi,
Dlaczego system nie widzi bluetooth? ktoś coś?
Wyłączona usługa z bluetooth. Spróbuj przywrócic usługi do domyślnych
23 minutes ago, b7ackjoker said:
w prawokliku nie mam "czyszczenia" , jakas pomoc?
najpewniej zaktualizował Ci sie system, lub AV ci odinstalował context menu
Wszystkie usługi przywrócone do domyślnych, dodatkowo włączyłem usługi w services.msc Laptop w ogóle nie widzi bluetooth w menadżerze urządzeń. Ręczna próba instalacji w menadżerze urządzeń nie dała nic. Dodatkowo próba instalacji intelowskich sterowników bt kończy się komunikatem "w tym systemie nie można zainstalować pakietu oprogramowania"
Cześć, mam taki problem:
chcę zrobić format, posiadam ta modyfikacje w wersji ultra lite i nie jestem w stanie odpalić zbootowanego pendrive'a. Przy włączaniu kompa wszystkie usb włączają się dopiero w momencie powitalnego ekranu, wiec spamowanie klawisza DEL, F8 itp nie pomaga. Druga sprawa jest taka, że nie potrafię odpalić biosa z pulpitu (opcje zaawansowane uruchomiania -> przy niebieskim oknie mam tylko opcje wyłącz komputer), próbowałem też inne opcje z pozycji msconfig i też nic nie pomaga.
Ma ktoś jakiś pomysł, zanim zaprowadzę kompa do speców? Rozważałem opcje wyjęcia baterii z płyty głównej, jednakże nie jestem informatykiem i boje się podjąć takiego działania.
Jak wbijesz do biosu to wgl widać pendriva i tak z ciekawości jakim programem dawałeś windowsa na pena ?
Bios z pulpitu hmm znalazłem coś tutaj na szybko [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników]
Ja tam zawsze wbijam w bios przy odpalaniu się lapka  ;)
2 godziny temu, warzyn napisał:
@damian5142, bootowałem rufusem, przy odpalaniu kompa nie działa żaden usb, wiec nie jestem w stanie włączyć przy odpalaniu kompa, a co do linku, nie mam tych funkcji, które są przedstawione w kroku pierwszym.
Najprawdopodobniej masz USB 3.0 i nie widzi ci tego. Podepnij jak możesz pod 2.0. Gdzieś na forum był wątek o tym, jak zmodyfikować instalkę win 10 pod usb 3.0.
Klawiatura i pendrive wsadzane pod usb 2.0, pendrive starego typu czyli tez 2.0. Podpiąłem klawe o okrągłej fioletowej wtyczce ps/2 i także nie łapie jej przy starcie systemu. Rozważam opcję resetu biosu poprzez wyjęcie baterii, jutro zdam relacje
1). Ultra lite tylko ? ta wersja jest 3 w 1 więc powinieneś mieć 3 do wyboru
2). Mi też nie odpalał bo zapomniałem ze przestawiłem na uefi i należało na pendrive zastosowac fat32 robie zawsze rufusem problemów brak
3). GPT czy MBR ?
@Ataman, @BodziuRat, @damian5142 Odpięcie baterii z biosu, zworka na 2pinowym cmosie umożliwiło włączenie klawiatury podczas włączania systemu, teraz nawet klawiatura z USB się odpala (kiedyś tylko ps/2 i zachowałem starą klawiaturę). Wgrałem sobie wersję "najbogatszą" czyli LITE na dysku ssd i jestem póki co zadowolony. mam nadzieję, ze będę w stanie zainstalować programy cadowskie, gdyż na ultra lite nie mogłem zainstalować większości bibliotek vcc ze starych roczników, które były wymagane do odpalenia cadów/solidów itp.
Dzięki za poradę :)
Dzięki za poradę :)
Core. Brak problemów z vcc, Solid hula.
Dzięki za poradę :)
Do aktualizacji bibliotek polecam AIO Runtimes od sereby, a gdyby jakaś nie chciała się instalować, to wystarczy wszystko włączyć w optymalizatorze usług.
System daje radę lecz mam problem w grach sama myszka skręca mimo iż nic nie ruszam nią , mam ten sam efekt na logitech g203 i zowie fk1 , z początku myślałem że to coś z podkładką ale podpiąłem myszkę pod inny pc i na tej samej podkładce i nie było samoistnego skręcania myszką raz dookoła postaci a raz w górę, ktoś wie czego to może być wina? Problem wystepuje tylko na tym systemie 1709 na nowszych 1803/9/1903 lub na starszym 1607 nie było z tym problemu , w grze cs 1.6 jak i cs go gta 5 wiedźmin 3 ten błąd z kursorem wystepuje , dałbym sobie spokój jakbym grał tylko w gry typu wiedźmin ale w grach jak cs to irytuje ;x
Do gier zainstaluj sobie 1607 LTSB, powyłączaj wszystkie wodotryski z MS wraz z WU, a aktualizacje przeprowadzaj przez wsus offline. U mnie ten system sprawdza się wyśmienicie, a jak ktoś chce mieć w pełni system ze sklepem i innymi pierdołami, to niech instaluje oryginał.
