Gość Devhost97 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Witam, Założyłem temat specjalnie w dziale hardware ponieważ nie jest to problem softwarowy - dzieje się to niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego ( nie testowałem tylko XP ze względu na ograniczenia), Problem polega na oglądaniu filmów na YT - przez pierwsze 20 minut od uruchomienia komputera (na zimno) YT działa w 60FPS w HD - niestety po dłuższym okresie niż 20 minut - filmy zaczynają się zacinać i tak dopóki nie wyłącze laptopa i nie poczekam aż ostygnie. Konfiguracja sprzętowa: C2D T9400 4GB RAM Intel 4 Series Graphic ( sterowniki modowane - na czystych jest jeszcze gorzej) SSD 128GB Temperatura procesora nie przekracza 60C podczas oglądania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktorynek Opublikowano 10 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Jeśli dobrze rozumiem, sam restart nic nie daje - trzeba poczekać aż ostygnie? Jeśli tak wyklucza to wadę systemu czy sterowników. Temp CPU w normie. Temp RAM? Temp chipsetu(w tej generacji jest tam zintegrowana grafika X4500MHD)? Temp HDD? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Devhost97 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Temperatury wyglądają tak: [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktorynek Opublikowano 10 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Brak temp chipsetu/grafiki i pamięci. CPU-z, GPU-z, AIDA64, HWiNFO, Speccy, System Information Viewer. Odpal jakiś benchmark. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RemixPL1994 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Czy ten problem pojawił się nie dawno? Jak tak to od kiedy występuje? ( ile dni, tygodni wstecz ) Czy może występuje odkąd pamiętasz? Czyli od dawna? Moje pierwsze przeczucie to przegrzewanie się i zbijanie zegarów procka / grafiki by temperatura dalej nie rosła i stąd to zacinanie. Ale poczekajmy na więcej info i screeny odnośnie temperatur Btw. Jak długo korzystasz z tych modowanych sterowników? Oraz Kiedy ostatni laptop był czyszczony? Miał zmieniane termopady / pasty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Devhost97 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Temperatury z AIDA64 - reszta pokazuje to samo co Hwmonitor. Na procesorze świeżo wymieniona pasta na SilentumPC PT-1 oraz termopad na chipsecie na taki sam jak był grubościowo - nowo kupiony AAB Cooling Thermopad 20x130x1 6 W/mK Czy ten problem pojawił się nie dawno? Jak tak to od kiedy występuje? ( ile dni, tygodni wstecz ) Od kiedy go kupiłem - czyli od tygodnia. Btw. Jak długo korzystasz z tych modowanych sterowników? Około 5dni. Na oryginalnych sterownikach był u poprzedniego właściciela ten sam problem. Znam poprzedniego właściciela, i wiem że dbał mega o tego laptopa i nie używał modowanych. [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktorynek Opublikowano 10 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 GPU-z i S.I.V powinny pokazać temp grafiki zintegrowanej. Obciąż jakimś benchamarkiem graficznym i napisz czy nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Devhost97 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Dalej to samo - nie pokazuje się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktorynek Opublikowano 10 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Manualnie - odpal benchmark np CrystalMark 2004R7: [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Obserwuj temp procesora. Jak benchmark skończy się, to jak najszybciej wyłącz laptopa i zdejmij dolną pokrywę. Na dotyk określ temp wokół procesora i wokół chipsetu - które miejsce cieplejsze. Przy okazji dotknij kości RAM. Już od razu napiszę z wyprzedzeniem - zrób testy z jedną kością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Devhost97 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Temperatura procesora dobiła do 70C - co do chipsetu był on ciut ale nie dużo zimnejszy niż procesor. Kości RAM były ciepłe tak jak i pozostałe elementy w okolicy ( czyli około 35C) Temperatura dysku dobiła do 59C podczas tego testu. Znalazłem cześciowe rozwiązanie - które na razie jest w fazie testów dlatego proszę o nie zamykanie tematu - a mianowicie włączyłem IDA na obu rdzeniach: [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Oraz dodatkowo ustawiłem ThrottleStop w ten sposób: [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] I działa bezproblemowo. Oglądam od 20 minut YT i jak narazie brak objawów spowolnienia. Zdam relację jutro po dłuższej sesji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktorynek Opublikowano 11 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Tak, tylko, że przy 70 stopniach nie powinno jeszcze występować zjawisko throttlingu. Dodatkowo zatrzymując ten proces zbijania taktowania podnosisz jeszcze temp, a to był niby główny powód spowolnień i przycinek. Kolejna sprawa, to lekkie obniżenie taktowania nie powinno odbijać się na płynności oglądania filmów z YT. Dziwne to zjawisko. Nie można wykluczyć wady starzejącej się płyty głównej - kondensatory stają się niestabilne. A w opcjach zasilania jak masz ustawiony procesor? - ustaw minimalny stan na 100%, a grafikę na max wydajność i zobacz co się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Devhost97 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Tak, tylko, że przy 70 stopniach nie powinno jeszcze występować zjawisko throttlingu. Dodatkowo zatrzymując ten proces zbijania taktowania podnosisz jeszcze temp, a to był niby główny powód spowolnień i przycinek. Kolejna sprawa, to lekkie obniżenie taktowania nie powinno odbijać się na płynności oglądania filmów z YT. Dziwne to zjawisko. Nie można wykluczyć wady starzejącej się płyty głównej - kondensatory stają się niestabilne. Od samego początku miał throttloting w taki dziwny agresywny. Ale poczytałem trochę w internecie - i wychodzi na to że mogłem po prostu trafić na płyte główną która pochodzi z afery ThrottleGate: [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] [Zawartość widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników] Na liście ThrottleGate znajduje się model E6400. Co do płyty głównej będę monitorował co jakiś czas jej stan - jeżeli będzie potrzeba wymienić jakieś kondensatory na szczęście jestem sobie to w stanie samemu zrobić. Na razie odpukać wszystko jest ok. Cytując drugi z tematów: Dell laptops often have quite aggressive throttling in place based on heat/power contraints - this is nothing to do with Speedstep (not to say that the prior poster is wrong in this case). Pokrywa się to z moim problemem. A w opcjach zasilania jak masz ustawiony procesor? - ustaw minimalny stan na 100%, a grafikę na max wydajność i zobacz co się dzieje. Dokładnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktorynek Opublikowano 11 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Możliwe, ciekawy przypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
